Nouvelle carte graphique qui fait planter WoW
Nouvelle carte graphique qui fait planter WoW - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2008 à 14:55:28
Voila, je me permet ici de vous demander quelques conseils car je suis un peu dans l'impasse.
J'ai décidé de me monter un petit ordi capable de supporter World of Warcraft sans trop de problèmes sur la base d'une carte AGP avec un Intel Celeron 2,4ghz.
Néanmoins la carte graphique intégrée était de très mauvaise qualité, j'ai donc voulu la remplacer par une GForce 6600 compatible avec ce type de carte.
L'ancienne carte graphique intégrée faisait tourner wow avec les graphismes au maximum mais le lag était très difficillement supportable, je pensais donc que la nouvelle pourrait le faire tourner sans ralentissements. Mais quelle ne fût ma surprise quand, après avoir installé direct X 9 (je suis sous XP), les drivers, fait une défragmentation et réinstallé WoW, j'ai découvert que l'écran de chargement du jeu plantais avant même que je puisse le logger.
Je n'ai pas réussi à trouver la solution à ce problème, tout marche nickel avec ma carte, sauf WoW, qui plante dés le départ.
Auriez vous une solution à me proposer ?
Norkana
Marsh Posté le 22-11-2008 à 16:47:48
Petit up :)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:24:40
up :)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 12:32:36
Config ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 17:14:23
La voila, faite avec Everest :
  Ordinateur:
      Type de système                                   PC monoprocesseur ACPI
      Système d'exploitation                            Microsoft Windows XP Professional
      Service Pack du système                           [ TRIAL VERSION ]
      Internet Explorer                                 7.0.5730.11 (IE 7.0)
      DirectX                                           4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
      Nom du système                                   ***********
      Nom de l'utilisateur                              *****
      Adresse e-mail SMTP                              ************
      Domaine de connexion                              [ TRIAL VERSION ]
      Date / Heure                                      2008-11-14 / 20:32
    Carte mère:
      Type de processeur                                Intel Celeron D 320, 2400 MHz (18 x 133)
      Nom de la carte mère                              Asus P4R800-VM  (3 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio, Video, LAN)
      Chipset de la carte mère                          ATI Radeon 9100 IGP
      Mémoire système                                   [ TRIAL VERSION ]
      DIMM1: Team Group                                 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-4-4-8 @ 200 MHz)
      DIMM2                                             [ TRIAL VERSION ]
      DIMM3: ProMos/Mosel Vitelic                       [ TRIAL VERSION ]
      DIMM4: J&A                                        [ TRIAL VERSION ]
      Type de BIOS                                      AMI (09/02/04)
      Port de communication                             Port de communication (COM1)
      Port de communication                             Port imprimante (LPT1)
    Moniteur:
      Carte vidéo                                      GeForce 6600  (256 Mo)
      Moniteur                                          Hyundai ImageQuest L70N  [17" LCD]  (144320041021)
    Multimédia:
      Carte audio                                       Analog Devices AD1888 @ ATI SB200 - AC'97 Audio Controller
Marsh Posté le 23-11-2008 à 18:25:18
Salut, as tu installé Wotlk récemment? Car si oui, les nouveaux graphisme sont un poil plus exigeant !
Le soft plante en full ou meme si tu le met en low?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 18:53:27
Le soft plante malgré n'importe quelles graphismes, le soucis ne vient pas de World of Warcraft en lui-même car mon ancienne carte graphique, l'ATI RADEON, intégrée et bien moins puissante que la nouvelle, faisait tourner WoW avec les graphismes Full sans aucun plantage (malgré un lag monumental bien entendu).
Serais-ce possible que la GeForce 6600 soit "trop puissante" pour ma configuration, et que cette dernière ne suive pas ?
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:05:47
oui, c'est possible suivant l'alim que tu as ! ??
Si la carte se lance et que l'alim ne suit pas le système est pas stable et tout plante.
Regarde et dis nous ce que tu as !
Marsh Posté le 23-11-2008 à 19:18:59
L'alim est une ISO 230
Puissance : 180 Watt Max 400 apparemment
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:03:42
je connais pas du tout. si elle fait 180 wtt le pb vient p-e de là, tu n'as pas possibiliter de t'en faire preter une?
sinon a voir avec qq'un de plus calé que moi !
Marsh Posté le 23-11-2008 à 20:12:02
J'en ai d'autres, au moins deux, qui ne sont pas de la même marque, j'essayerais et je posterais les résultats sur le forum.
Merci de l'aide et bonne soirée :)
Marsh Posté le 23-11-2008 à 23:41:30
Bon après un essai de 2 autres alimentations différentes je n'ai pas réussi à lancer le jeu, toujours ce freeze dés le départ, j'ai essayé tous les branchements possibles, j'ai totalement nettoyé les alims, rien à faire, je pense que ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 24-11-2008 à 14:13:28
Un petit up, comme c'est assez urgent
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:15:08
Et ca donne quoi dans les test de 3D Marks ?
Marsh Posté le 24-11-2008 à 15:41:56
C'est très simple, 3D marks plante ^^
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:13:08
Marsh Posté le 26-11-2008 à 11:13:16
Marsh Posté le 15-12-2008 à 16:19:04
