rendre ma nouvelle configuration silencieuse - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:06:10
Tes choix sont plutôt bons pour le silence, hormis peut être la carte mère.
Il faut que tu localises d'où vient le bruit. Les sources les plus courantes sont :
- le ventilo de chipset : si c'est ton cas, tu vas ramer pour le changer car il est placé dans l'axe du port PCIE
- le disque dur : il existe des système de suspension, ou d'enfermement (je reste sceptique sur les second)
- les ventilos de boitier : il faut acheter des clips cahoutchouc au lieu des vis, et connecter le tout à un rhéobus efficace analogique
- le ventirad de CPU : change le par un modèle à plus gros ventilo (XP90/90C/120, big typhoon ...)
- l'alim : j'en doute car la tienne est réputée silencieuse
- la carte graphique : la tienne est passive, c'est pas ça.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 12:08:36
Pour que ca te coute pas un rond:
tu baisse le nbr de rotation du chipset avec speed fan.
Tu coupes toutes les grilles style "nid d'abeilles".
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:06:52
Merci LoDenO mais j'ai bien peur de ne pas arriver toute seule à faire ce que tu dis, le bruit vient de la grille à l'avant du boitier.
Donc question pour Neo7, comment fait-on pour "baisser le nombre de rotation du chipset avec speed fan" et "couper " les grilles ça veut dire quoi pratiquement, mettre un bout de plastique dessus ?
J'ai l'impression de poser des questions idiotes mais j'ai envie de comprendre.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:17:09
Couper les grilles, c'est prendre une pince coupante à métal et ne laisser plus qu'un gros trou rond devant le ventilo.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 13:18:24
Si le bruit vient d'une grille, et non d'un venitlo, c'est peut être tout bêtement une vibration : un coup de mastic et il n'y paraitra plus.
Marsh Posté le 08-12-2005 à 14:00:27
Je me suis mal exprimée: ce n'est pas la grille qui fait du bruit mais un vombrissement (pas une vibration) très fort qui sort à travers les trous de la grille. c'est certainement un ventilateur, mais lequel? et peut-on l'arrêter sans trop de dégats matériels (j'ai pris ce boîtier parce que je le trouvais beau) ni financier .
Marsh Posté le 12-12-2005 à 12:12:51
C'est un ventilo de boitier apparemment (pas CPU ou carte graphique), donc tu peux espérer pouvoir l'arrêter et que ton PC fonctionne encore.
Si tu veux tenter l'expérience, je te conseille d'intaller avant un logiciel de suivi de température (speedfan, MBM) et de regarder si les températures carte mère, carte video et CPU ne s'envolent pas.
Mais à ta place, j'essairais quand même de conserver une ventilation en réduisant le bruit.
Tu peux toujours acheter un ventilateur de même taille, mais plus silencieux ; mais n'attends pas de miracle : en 12V (le voltage d'origine), tous les ventilos sont des rotors d'hélicoptère. La seule façon d'avoir vraiment du silence en conservant une ventilation décente, c'est de baisser le voltage du ventilo. On en revient à un bricolage gratuit (coupe fil et soudure), une solution logicielle (voir post neo7) ou un rhéobus.
Dernière chance, plus simple et pas trop chère : acheter un ventilo de remplacement qui intégre directement un potentiomètre de réglage. Enermax en fait. C'est une soltuion intermédiare satisfaisante : pas trop chère, facile à faire, et baisse du bruit correcte.
Marsh Posté le 12-12-2005 à 15:35:21
Merci à tous. Je vais donc essayer dans un premier temps de faire baisser le bruit du ventilo
avec speed fan. Je vous dirai si ça marche
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:25:26
| penelopeM a écrit : Merci à tous. Je vais donc essayer dans un premier temps de faire baisser le bruit du ventilo |
Normalement SpeedFan permet de monitorer à la fois le ventilo de chipset et de CPU sur les CM Gigabyte, mais pas les ventilos de Boîtier...
Pour tester, installe SpeedFan, va dans l'onglet Configured/Advanced et choisit le Chip IT8712F.
Tu passes les valeurs PWM Mode 1, 2 et 3 en Software controlled et PWM Out Clock sur 24M en cochant à chaque fois la case Remenber it.
Après tu baisses le % de rotation des différentes Speeds autour de 3-5% pour voir si ça a une influence sur les vitesses de rotations des ventilos correspondants (a priori Speed01 influe sur la CPU_FAN et Speed02 sur la NB_FAN - Chipset -), et surtout sur le bruit généré.
Le ventilo de chipset n'a que 2-Pins donc il n'y a pas de retour d'infos sur sa vitesse, mais normalement la baisse du pourcentage influe tout de même très sensiblement sur sa rotation.
Si cette étape t'amène à un résultat satisfaisant en terme de bruit, il n'y a plus qu'à paramètrer définitevement les vitesses de rotations en fonctions des T° de ton CPU et de ta CG... (on en reparlera si besoin est...).
Si ça ne te suffit pas, ça sous-entend que tes ventilos de boîtier sont aussi trop buyants.
Pour pouvoir intervenir sur leur vitesse, il te faut à ce moment là (en éliminant le branchement définitif en 5V), un petit Rhéobus type Akasa Fan control 06 Junior (autour de 15 Euros), un DT4100 (mais difficile à trouver) ou un Fanmate 2( autant que de ventilos de boîtier à réguler)...
Marsh Posté le 12-12-2005 à 16:51:16
La K8NF9 est pas fanless par hasard ?
Pareil pour la carte graphique ?
Dans ta config les sources de bruits sont dans l'ordre de nuisance le ventirad processeur, les éventuels ventilos boitiers, et l'alim. (apres y'a les DD mais c'est autre chose)
Pour le proc, essaie de voir du coté du cool'n'quiet si cela peut t'aider. Sinon trouve toi un petit ventirad pas trop cher et pas trop gros genre zalman & Co...
Les ventilos boitiers, tu peux les régler comme on t'a deja expliqué, je reviens pas dessus.
Pour l'alim, a priori la fortron green est pas tres bruillante donc c bon
En dernier recours, tu peux te procurer de l'isolant thermique sous forme de mousse isolante (mousse comme un ballon en mousse et pas comme la mousse a raser). Ca coute pas cher et ca isole plutot tres bien
OualA
Sinon tu peux mettre 15couettes sur ton pc et il fera beaucoup moins de bruit ...
Marsh Posté le 08-12-2005 à 11:54:44
Voilà les composantes de mon PC reçu hier monté et installé de LDLC:
Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) - ATX 85,24
Gigabyte GV-NX66T128VP - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (NVIDIA GeForce 6600 GT) 149,67
LDLC - Quality Select Kit 1 Go (2x 512 Mo) DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 81,52
Lian Li PC-7A+ Argent (sans alimentation) 67,5
Logitech UltraX Media Desktop - Noir (AZERTY Français) 41,72
Microsoft Windows XP Edition Familiale Service Pack 2 OEM (français) 82,77
NEC ND-3540 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/4x CD-RW 48/32/48x IDE - Noir (bulk) 36,71
Seagate 250 Go 7200 RPM 8 Mo Serial ATA (bulk) 104,52
AMD Athlon 64 3000+ - 1.8 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 0.09 Micron - Core Venice (version boite) 132,94
Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power
Il est très beau et ça marche très bien.
Le seul problème: il fait un bruit d'enfer! alors que je voulais un PC silencieux.
Que puis-je faire?
Débrancher un ventilateur?
Comment?
Merci de me répondre car je suis très contente de cette nouvelle machine et très déçue par le bruit, j'avais cru pourtant
avoir fait attention au problème.
