Nouvelle Config Pour 1200 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:02:32
Up Merci !
Y a t'il en alimentation une d'aussi bonne qualité moins cher ailleur ?
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:05:45
Ca a l'air tres bien.
Je prendrais une fortron green power 400 (ou 500) au lieu de l'antec neohe (c'est juste que je la trouve un peu trop cher).
Sinon le 4200 est pas un bon compromis comme un proc. Il est a peine plus rapide que le 3800 pour beaucoup plus cher. Le choix c'est plutot entre le 3800 et le 4400 (car il a 2x1Mo de cache).
Pour la RAM, tu comptes oc ? C'est des bonnes barrettes que tu as prises mais si tu prends le x2 3800 et la green power 400 tu dois avoir assez de budget pour prendre les GSkill 2x1Go PC4000HZ qui sont sur materiel.net
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:08:08
Bonne config.... je te conseille de prendre 2 zalman fanmate 2 ou un rheobus pour controler la vitesse des 2 ventilateurs boitier, c'est ce que j'ai fais pour mon textorm 974 (il y a un topic unique sur ce boitier où tout est expliqué)
edit : grilled
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:10:47
Celle ci en alim :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00036298.html
J'vais prendre le 3800 en fait j'veux pas de proco super puissant, faut juste que ça me bride pas dans les jeux quoi
La Ram je verrais s'il me reste de l'argent
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:11:08
je sui d'accord avec magic_eric : le x2 3800+ est un meilleur choix...
la green power 400w suffit pour cette config
avec les économies réalisées sur le proco et l'alim tu peux passer à 2go de ram
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:21:26
J'ai mis à jour
PAr contre je vais rester à 1 GO de RAM pour rester dans les 1200 ![]()
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:36:23
En passant à l'X2 3800 et la Fortron Green 400 tu devrais avoir assez pour les 2Go.
Mais bon c'est juste que tu devras surement passer à 2Go au moment du passage à vista (dans 6 mois) ...
Marsh Posté le 28-04-2006 à 16:40:12
| bigben23150 a écrit : Bonne config.... je te conseille de prendre 2 zalman fanmate 2 ou un rheobus pour controler la vitesse des 2 ventilateurs boitier, c'est ce que j'ai fais pour mon textorm 974 (il y a un topic unique sur ce boitier où tout est expliqué) |
EDIT :
C'est bon je sais mais ça sert à rien le premier est variable selon la température, et si j'en prends un deuxieme ça sera a 3 vitesses surement ou comme le premier
Marsh Posté le 28-04-2006 à 19:51:24
Up, j'ai changé l'alim pour une plus puissante parce que j'ai vu que beaucoup de monde prenait des 450-500 et + avec à pu près la même config
Marsh Posté le 29-04-2006 à 12:30:24
Changement d'alim Textorm Bluestorm 500W pour une HIPER Alimentation 480W Noire.
Vous en pensez quoi ?
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:41:54
| Citation : C'est bon je sais mais ça sert à rien le premier est variable selon la température, et si j'en prends un deuxieme ça sera a 3 vitesses surement ou comme le premier |
Le textorm est livré avec 2 ventilateurs Yateloon qui sont bruyant malgré (ou à cause) de la thermorégulation. En coupant la sonde, en reliant les deux fils coupés et en installant un fan mate 2 sur chaque les ventilateurs sont passés de 1700 rpm à 950 rpm. Ils sont ainsi inaudibles et offre une bonne ventilation du boitier. Mais si tu t'en fiche du bruit n'installe pas de fan mate.
Marsh Posté le 29-04-2006 à 13:44:50
ReplyMarsh Posté le 29-04-2006 à 13:55:25
| bigben23150 a écrit : Dans ce cas prend une Fortron green power 500w au lieu de 400w. |
Elle est trop cher
| bigben23150 a écrit : |
Sur LDLC ( http://www.ldlc.com/fiche/PB00022269.html )
# 1 ventilateur 120mm silencieux et thermo-régulé avec sonde de température que vous pouvez placer où vous le désirez pour optimiser la ventilation
# 1 emplacement libre pour ajouter un ventilateur 120 mm
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:04:45
Je sais ce que dit ldlc mais j'ai acheté un textorm 974mb noir et il été livré avec 2 ventilateurs Yateloon 120 mm. Va voit dans le topic unique sur ce boitier si tu ne me crois pas et tu verras les réactions des posséceurs de ce boitier sur le bruit des ventilo...
Pour l'alim je te conseille plutôt l'Antec smartpower 2.0 450w : http://www.ldlc.com/fiche/PB00029842.html
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:11:00
Oui je sais pour le boitier t'es pas le seul mais ils ont changé y'a plusieurs séries en fait
L'alim y'a pas d'avis dessus donc à moins qu'il y ait un test dessus je préfère prendre une sure ![]()
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:21:37
ok j'étais au courant qu'il y avait plusieurs, désolé d'avoir été aussi insistant...lol.
il me semble que c'est la même antec que l'on trouve dans le sonata 2, à vérifier...
http://www.presence-pc.com/tests/B [...] a-2-324/9/
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:27:09
euh le problème c'est que j'ai entendu dire que les alims de Sonata II grillait après 2-3 mois.... Je vais me renseigner
Marsh Posté le 29-04-2006 à 14:30:45
la fortron green 400W est largement suffisante.... ta config consommera 250W a tt casser...
Marsh Posté le 29-04-2006 à 15:47:42
Bah je laisse ça comme ça et je verrais plus tard, si je compte rajouter des composants après...
PS:J'ai changé de souris
Marsh Posté le 13-03-2006 à 22:15:38
Je vais bientôt me prendre un pc et j'ai choisis ces pièces :
Le tout pour 1200 fdpi chez LDLC et Matériel.net
Si vous avez des remarques ou quoi que choses d'autres à dire, n'hésitez pas, merci à tous
Message édité par Mati24 le 29-04-2006 à 15:46:57
