Besoin De Conseille Pour Config gaming et 3d - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:53:45
lol peut étre que j'ai mal serné les questions
au lieu d'une ASUStek a8n32-sli deluxe a 178HT avec plus d'option ou juste des atout marketing
prendre une Gigabyte GA-k8n-sli 81 ht les meme spécification de base sans les options asustek
la marque du gpu faut prendre quoi Point of view avec sons bundle alléchant on t'il beaucoup de retour SAV
ou mieux vo prendre chez leadtek xfx...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 14:10:56
Pour la RAM, bien sur 2x1Go parceque avec 4x512 le jour ou tu veux upgrader t'es mal. A moins de les revendre...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 16:12:30
pour la mémoire. surtout qu'il existe des incompatibilité entre cm et 4 barrettes.
Si tu n'o/c pas trop, de la Value Select est amplement suffisante.
les 2 config propoées sont parfaites...
Mes remarques:
pour la carte mère: l'asus est silencieuse (pas de ventilo) et a plus de réglages en o/c (ok elle est plus chère, mais reste en harmonie avec le reste de tes composants).
le cpu, le x2 4200 coûte 100 de moins et atteint les vitesses en o/c du 4400 (mêmes caches L1 et L2)
Je mettrais 100 dans la cm par rapport au cpu, sinon les 2 plus chers sont les meilleurs...
Tes 2 config utilisent le ventirad de "base" du cpu... un peu bruyant et pas super performant; je te conseille un xp90C+SE2
(j'ai la version Al/Cu) ou le dernier zalman (9550).
Pour finir, la cg: je resterais sur une 7900 gt XXX de chez XFX (j'économise pour), dont les perfs en retrait de la 7900gtx 512 ne sont pas très loin et surtout coûte près de 200 de moins... Cette cgest garantie avec des fréquence o/c d'origine. (Cf topic). La différence de prix n'est pas justifiée à mes yeux: comme si actuellemnt tu considèrerais qu'une 6800GT 128Mo est obsolète et qu'une 6800Ultra256Mo encore dans le coup... les 2 sont assez proches finalement... comme le seront la 7900gt xxx et la 7900gtx dans 2 à 3 ans.
Mais si ton budget suffit, fais toi plaisir et prends le plus cher... mes conseils sont justes donnés à titre indicatif sur un rapport qualité prix en haut de gamme.
Rien à redire sur le boitier.
L'alim, peut être une seasonic 500W...
Marsh Posté le 13-03-2006 à 23:13:35
Salut ,
Est il possible de savoir de quel magasin proviennent ces devis ?
Merci .
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:39:20
| rxjy a écrit :
d'aprés les sources que j'utilise le x2 4200+ Les deux coeurs sont dotés de 512 ko de mémoire cache L2 chacun et sont fusionnés dans un seul et unique CPU
et le x2 4400+ Les deux coeurs sont dotés d'1 Mo de mémoire cache L2 chacun et sont fusionnés dans un seul et unique CPU donc l'aventage est que pour plus tard je pourait o/c le 4400+ en 4800+ ou fx60 ?<-il est dual core)
pour lalim je tacheré de regardé les bench sur cette ALIM donc merci pour la seasonic 500W
donc si jopte pour un gpu xfx 7900gtx xxx sa me reviendrait combien ?
pour la marque Leadtek dans sa version extreme c'est 650 ttc
Point Of View: bundle 4 jeux: PRINCE OF PERSIA : LES DEUX ROYAUMES, BATTLEFIELD 2, MYST 5 et SPLINTER CELL CHAOS THEORY 629ttc
en tout cas je suivré le chemin de l'A8N-SLI32 donc merci
pour repondre a pandi
le magasin est LDLC je l'ai choisie parce que j'ai conseillé 3amis je leur é fait une config la la sortit des 6800ultra et il ont beaucoups aprécié la qualité mais moi je leur avait dit LDLC c'était surtout parce que C'est super simple de remplique le cadis
le systeme de recherche et l'interface sont simple d'utilisation lol
pour le Ventar il y a le ZALMAN CNPS9500 LED qui est pas mal ou d'aprés les nouveauté CeBIThttp://www.presence-pc.com/actuali [...] bit-15324/ ZALMAN le CNPS9700 LED
avec cette foi ci une ventar 110mm contre 90mm pour le CNPS9500 LED
sinon chez Thermalright le SI-120 d'aprés ce test il sen sort trés bien
http://www.materielpc.net/comparat [...] -av12.html
voila tout merci encore !
ciao
Marsh Posté le 14-03-2006 à 02:51:46
privilegie 2Go de ram. c'est 80-85euro / barrete de 1go.
kingston value ou samsung. le cas 3 ou cas 2 ne change rien a l'affaire avec ces cpu.
et pluzun pour le X², si tu fais des rendu 3D , ca va etre une sacré claque , ...venant d'un XP2000+
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:27:08
| marcuspteron a écrit : privilegie 2Go de ram. c'est 80-85euro / barrete de 1go. |
Une Claque tu la bien dit lol pour une simple bougie sur bougeoir que j'ai faite pour loccasion histoire de comparé avec le futur montre
mon rendu avec le xp2000+(f9 800x600) je met 90seconde
une animation de 1minute ....2heure
ripé dvd en avi en 2passe 18h
jte laisse imaginé la galére le pc inutilisable pendant tout se temps la
avec léconomie de la ram et peut étre le GPU en XFX xxx sa me permétra de me racheté une Nostromo N52
et enfin une ptit Razer CooperHead
ciao
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:37:36
Exact pour le cache L2, j'ai du confondre avec le x2 4600 (non, en fait je suis un gros nul
J'ai pris un 3700+ pour justement avoir plus de cache, ce qui accélère un peu (2 à 5%) les perfs... par contre est-ce que 2Mo de cache sont un avantage supplémentaire ???
Nota concernant le ventirad: tu peux toujours prendre le ventirad d'origine puis monter plus tard un xp ou zalman (attention, normalement amd garantie 3 ans ses cpu avec son ventirad d'origine même s'il est moyen...)
pour la cg, je t'ai donné mon avis: 7900GT XXX de chez XFX
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:44:49
cte config....
Tant qu'à faire vu le prix où t'en ai arriver... Tu pourrais bien passer un XP PRO au lieu d'un HOME
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:53:08
J'avais le meme Hp que toi mais avec 1go de ram et je te comprend car en projet de fin d'année on a réalisé une visite virtuelle de la mairie de calais et ben on sait bien galérer. il y a beaucoup de truc que l'on ne pouvez pas faire à cause du temps que cela aller prendre. Maintenant c'est A 64 3800X2 et 7800gtx et ben on pe dire que l'on voit la différence!!!! Pour ta congig rien à rajouter à ce qui a été dit précedemment. Bon courage en attendant. Sinon privilégie 2x 1go comme ca tu pourras encore en rajouté si tu en sent le besoin car avec 3DS!!!!!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:41:32
| BaF - FlOp a écrit :
je croie que xp pro serait plus approprié si jarrive a faire asser d'économie sa serait parfait!!!
sinon promit je prendrais quelque photo de la config une fois acheté et quel bench biensur
en tout cas merci
ps:Baf Flop j'ai fait combien de faute en tout
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:44:52
| DoggPound a écrit : je croie que xp pro serait plus approprié si jarrive a faire asser d'économie sa serait parfait!!! |
je ne compte plus... Je ne compte plus....
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:58:45
windows XP pro et home ne sont différent que pour les outils de gestion et d'administration notement du réseau.
Il n'éxiste pas de différences notables entre un XP pro et home. Je ne vois pas vraiment l'interret.
la différence est le prix
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:36:32
un petit xp pro 64 bits alors, pour la 3d avec les logiciels optimisés pour le 64 bits il ya un gain bien réel .
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:49:36
| elciosss a écrit : windows XP pro et home ne sont différent que pour les outils de gestion et d'administration notement du réseau. |
ouai m'enfin quand t'arrive à plus de 2200 la config hein... Autant se taper un systeme parfait
D'ailleurs, je suis confirmé par :
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:03:40
Oui un XP 64 je dis pas, surtouta vec un X2! Mais la différence entre XP PRO etHOME n'est vraiment pas significative ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:26:10
bah oui je sais, mais bon quand tu as investi 2200 comme j'ai dis, tu peux bien rajouter un petit PRO quoi... on est plus à ça près
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:43:08
PKOI XP pro ? qu a t-il vraiment de plus pour un home user ?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:48:18
Prends 2*1go
3 barette ca boot pas avec le socket 939 et 4barettes ca passe en 2t à333mhz c pas top...
Ne prends pas corsair,bien trop cher pour ce que c'est!Prends de la gskill,plus performante et moins cher.
La carte graphique prends une XFX elles sont oc usine donc plus performante pour le même prix.
Pour l'alim préfére une seasonic S12 mais celle que tu as pris est trés bien.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 16:55:59
| stevenj a écrit : PKOI XP pro ? qu a t-il vraiment de plus pour un home user ? |
Bon allez, faites comme s'il ne s'étais rien passer, on va pas en parler pendant une heure hein
(c'était juste un commentaire qui me faisait marrer comme ça, car il investit plus de 2200 dans sa config et qu'il ne veut pas pousser quelques euros plus loin dans un XP PRO... Mais bon faut croire que je suis le seul que ça fait marrer donc arrêtons là
Marsh Posté le 14-03-2006 à 17:11:12
Le probleme avec le xp pro 64 bits c'est que 3DS ne le gère pas encore et que c'est encore la misère pour trouver les logiciels compatibles. sinon c'est clair que cela serai pas mal
Marsh Posté le 14-03-2006 à 18:17:38
ReplyMarsh Posté le 14-03-2006 à 18:57:14
pourquoi à changer dans un an ?
Tu fais parti des gens qui vont se jeter tête baissé dans Vista sans reflechir au besoin ni même savoir si c'est une merde ou pas ?
On va pas relancer encore une fois le debat, mais franchement c'est n'imp' ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 19:29:36
non, je suis juste d'accord avec elciosss qui considère que xp pro n'apporte rien à part des droits réseaux...
je te rassure, je suis resté longtemps en xp2000 malgré XP (que mon pater m'avait filé) car il me convenait parfaitement (c'est d'ailleurs la version la plus stable de windoz à mon avis)
Je suis passé à XP à la suite d'un formatage complet de mon DD et parce que mes gamines me pousser pour l'ouverture de sessions plus "graphique"... sinon je serai encore en 2000.
Et je suis passé de Home à Pro, sans que celà n'est une quelconque influence sur le fonctionnement de mon PC.
Mes conseils seraient plutôt de ne pas dépenser son argent inutilement.
Allez, si, ta remarque m'a fait sourire ![]()
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:17:55
c'est marrant parce que parfois on se confronte et dis à l'autre que non, pour finalement se rendre compte.... Qu'on à le même point de vue
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:32:10
la différence est la http://www.commentcamarche.net/faq [...] ou-xp-home
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:36:32
| neo7 a écrit : Prends 2*1go |
merci pour l'info
pour xfx avez vous une magazin qui vend la version xxx parce que quand je vais sur le site de xfx meme il me renvoie sur 1site en UK en livre po pratique
Marsh Posté le 14-03-2006 à 20:51:32
pas qu'un peut lol en tout cas sa va me faire bizarre de passé enfin au résolution supérieur a 800x600 lol
vive le 1600x1200 minimum
sinon quelque temps temps aprés je m'achete le Nec 20WGX²
je le trouve super bien fait et sa salle ips6ms côte a côte au dalle TN 2 ms pour les jeux fps c'est du tout bon
sa me changera de mon hp pavilion mx70
le test sur Hardware.fr biensur
http://www.hardware.fr/articles/61 [...] -2-ms.html
au passage vous en pensé quoi
merci!
Marsh Posté le 15-03-2006 à 21:53:29
| rxjy a écrit : xp home en attendant vista... plutôt que xp pro à changer dans 1 an. |
l'un ou l'autre , ca reste de LA MAYRDE !
alors oui, c est moins pire d'acheter la version home. mais de toute facon , comparé aux distro linux gratuite , le systeme d'exploitation windows, c 'est une blague.
fait un test tout simple
tu prends un disque bien remplis , avec plein d'appli. genre 300K, ou 400K fichiers.
tu essaies de transferer la totalité sur un autre disque (ou autre partitions) , et la c est le drame
. juste ca hein , je peux te trouver plein d'autre exemples...
donc , n'ACHETE PAS WINDOWS !! TU JETTE TON FRIC PAR LES FENETRE (
Marsh Posté le 16-03-2006 à 10:05:15
ça se discute
mais une machine telle que décrite (tous les élémments y compris la cg) avec un linux... pour faire koâ... des appi, zik et films uniquement....
ET pour les jeux... podzob
je peux comprendre que tu n'aimes pas windoz, mais ton exemple est comme acheter un xbox360 sans aucun disque... un peu cher comme lecteur multimédia.
Et entre nous, l'acaht d'un PC c'est de toute manière jeter son fric par la fenêtre
Marsh Posté le 16-03-2006 à 11:47:11
| marcuspteron a écrit : l'un ou l'autre , ca reste de LA MAYRDE ! |
OUAI !
"tu prends un disque bien remplis , avec plein d'appli. genre 300K, ou 400K fichiers (...)"
C''est quoi là ?
Mais n'imp' franchement... Windows est peut etre pas parfait mais faut arreter hein c'est quand meme du haut niveau maintenant
C'est un système fiable, performant et blindé (à condition bien sûr de savoir s'en servir). Il est parfait ? Non, mais de nombreuses méthodes et logiciels tierces permettent quand même d'avoir la belle vie..
"c'est de la merde" rah ça c'est constructif comme critique...
D'ailleurs c'est cool car ils attendaient un messie pour redevelloper le bousier. Colles y toi !
Ayayaille ça sent le mec aigri à force d'echec sous windows, qui à découvert linux y'a 1 semaine 1/2 et qui se sent plus pisser
Merci quand même hein
Ce genre de discours fait plutôt rire finalement...
Marsh Posté le 16-03-2006 à 13:48:07
"marcuspter on", il faut utiliser "super copier" pour les transferts et sa marche tout seul. ton pinguin il est sympa mais bon va mettre tout tes logiciels et jeux dessus, on en reparlera après!!!!
Marsh Posté le 16-03-2006 à 17:21:46
mdr toujour les meme probleme
moi C linux /moi win xp
moi Nvidia/moi ati
je voulais juste un derniére aide pour l'ecran
merci comme meme ciao
Marsh Posté le 13-03-2006 à 13:18:47
Bonjour!
Je vien sur le forum solicité votre aide pour une prochaine config que je vais m'offrire
la config sera aussi bien bassé Gaming que Infographie;Animation 3d
parce que j'arrive a un point ou je devien foo avec mon HP pavilion
cpu:amd2000+ socket A
gpu:attension..... geforce4mx420
RAM:768 mo Value Kingston
dd:80go
carte mere :MSI MS-6367
bref c'est un pc que mon pere ma acheté à un prix foo il y a quelque année dans un superbe magasin qui est
D**** - Le contrat de confiance bref vous voyez le truc...
j'ai réussi a tenir quelque années grace a Power Strip des modification de fichier INI tout sa pour optimisé ce montre avec les nouveau jeux CSS;ou jeux bassé sur le moteur unreal engine 2....
jvous raconte meme pas le temps que je met quand j'applique le modificateur hsds sous 3ds ou les différents rendu avec zbrush
je m'endor
donc vous comprendrez que des fois je pet des cab:fou: ....le
donc via un systeme de devis je vien de faire 2 config une peux différentes pour un budget max de 2300
apporté toute amélioration que possible selon vos expérience ou les benchs que vous avez trouver
mais je tien principale à atiré votre attension sur la carte mere
et sur la marque du GPU Leadtek ;POV ; XFX....
et sur le ram prendre 2x1go ou 4x512mo ...merci pour vos aide!
voila merci encore
ps: orthographe et moi sa fait 1000 dsl
