Nouveau montage reboot en charge - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:19:43
Salut;
Peut-être une des tensions... Un faux contact quelque part... La config du Bios...
Donc, à voir comment se comporte le PC avec un truc moins exigeant qu'OCCT et, éventuellement, tester le matos hors boitier en config light (CM, CPU, Mem, Alim, CG, HDD).
Sinon, un peu hors sujet, vous avez acheté en neuf une 4870x2 ? J'aime cette carte mais, à moins de l'avoir eu à vil prix, j'aurais plutôt pris une 6870 aujourd'hui (comme équivalent).
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:23:40
c'est une CG que je n'avais jamais utilisé et que j'ai donner du coup pour monter la config
Sans OCCT ca tourne, video full hd etc. Des que je met the witcher 2 en "ultra" plus de 10mn ca crash sans ralentissement préalable. Je vais tenter hors boitier pour voir.
Ce que je trouve bizare c'est qu'il n'y a pas de message d'erreur. Au niveau du bios c'est le nouveau truc "UEFI" je crois, je connais pas trop mais je vois pas beaucoup de modification possible, a moins que je n'ai pas vu un mode "avancé" merci de tes pistes je continue a chercher
Marsh Posté le 31-08-2011 à 21:38:12
Salut, j'ai un peu le même problème et ne peux donc pas t'aider ( topic un peu plus bas ).
Normalement, si on a le même bios ( UEFI ), tu peux entrer dans le mode avancé en choisissant de quitter le bios ( :?: ) avec le bouton en haut à droite
Marsh Posté le 31-08-2011 à 22:59:52
| blashmer a écrit : c'est une CG que je n'avais jamais utilisé et que j'ai donner du coup pour monter la config |
Ok, c'est sympa de ta part pour la 4870x2
Pour le problème, si la machine fonctionne hors stress, faudrait peut-être voir au niveau alim (tensions) mais peu-être aussi la CM (comme tu l'as évoqué). L'UEFI, j'ai encore jamais eu, mais normalement, c'est plus "user friendly" que le BIOS traditionnel (ce qui ne veut pas dire plus complet
J'utilise un logiciel qui semble assez bien fait et qui peut "monitorer" plein de choses. Ça s'appelle HW Monitor. Tu peux t'en servir pour voir le comportement des tensions dans différente conditions.
Marsh Posté le 01-09-2011 à 14:27:15
No, bha maintenant ca coupe même sans stress ... bon ca tient quelques heures puis ca reboot. Vraiment bizarre.
Je dois regarder quoi au niveau des tensions ? Si il y a des chutes brutales ?
Au niveau de l'UEFI j'ai comparé avec mon PC qui en dispose aussi, moi j'ai un truc avec "quitter / advanced " et je peux aller dans le menu avancé, sauf que lui il n'y a que "quitter".
J'ai du intel et lui du AMD peut être que les cartes en socket ont le menu avancé de bloqué ?
Marsh Posté le 01-09-2011 à 19:36:11
| blashmer a écrit : No, bha maintenant ca coupe même sans stress ... bon ca tient quelques heures puis ca reboot. Vraiment bizarre. Je dois regarder quoi au niveau des tensions ? Si il y a des chutes brutales ? 1 Au niveau de l'UEFI j'ai comparé avec mon PC qui en dispose aussi, moi j'ai un truc avec "quitter / advanced " et je peux aller dans le menu avancé, sauf que lui il n'y a que "quitter". 2 |
1_ Ou de trop grosses variations, ou une tension vraiment trop élevée/basse (en 3.3, 5 et 12 V)
2_ Je viens de télécharger le manuel et normalement le mode avancé est bien présent... C'est bizarre
Marsh Posté le 02-09-2011 à 01:33:07
J ai plus l ordi sous la main. Par précautions on va tout renvoyer chez rue du commerce (alim, cm, procc) J espère que ça vient pas de la cg mais bon j en doute. Je vais essayer de faire les test de L alim avant. Merci de ton aide
Marsh Posté le 02-09-2011 à 08:20:44
De rien. Si tu renvoies le matos, mets y aussi la mémoire, on sait jamais.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:24:24
Bonsoir ,
Savez vous finalement d'ou venais le problème , j'ai exactement le même problème .
je viens de monter une nouvelle config , et celle-ci redémarre sans explication des que je fais de la conversion video , depuis j ai tester la configuration a plusieurs reprise sur occt , memtest, j ai tester avec seulement une barrette mémoire , cela ne m as pas permis de résoudre le problème . A savoir que la carte mere a été changer par le SAV qui m as monter la machine , il on estimer que cela provenais de la carte mere .... mais le problème continue ... Dommage pour un pc qui a été acheter pour faire de la conversion video , donc qui ne me sert absolument a rien dans cette état , je désespère
ma config est la suivante :
i7 2600k
Asus P8Z68 v-gen3
Boitier antec Sonata IV 620watts
G.skill Ripjaws X ddr3 12800 CL9 8go (2x4)
HDD WD 2 To black caviar Sata III
LECTEUR/graveur LG BLU-ray
Marsh Posté le 04-12-2011 à 21:32:32
| Arnaud77400 a écrit : Bonsoir , |
C'est toujours assez difficile de déceler une panne à distance
. Le mieux que tu puisses faire est de tout démonter et d'essayer avec le minimum de composants (donc hors boitier) pour voir si le problème persiste. Si c'est le cas, l'idéal serait de pour faire une substitution de chaque composant avec du matériel 100 % fiable. Ce qui n'est pas forcément simple.
Marsh Posté le 04-12-2011 à 23:07:18
Ça venait de la ram. Il semblerait qu il y avait des problèmes de compatibilité. J ai pris des kingston et plus de prob!
Marsh Posté le 05-12-2011 à 18:27:47
| blashmer a écrit : Ça venait de la ram. Il semblerait qu il y avait des problèmes de compatibilité. J ai pris des kingston et plus de prob! |
Ah ah ! Comme quoi, j'ai bien fait de te rappeler de renvoyer la RAM autant que le reste
Marsh Posté le 05-12-2011 à 20:16:41
Bonsoir, moi j ai ramène ce midi le pc en garantie a nouveau , ils vont tester tous les éléments comme tu me la conseillé !.!j espere qu ils vont trouver la soluce!.!
Marsh Posté le 09-12-2011 à 18:41:53
Bonsoir , je viens de récupérer mon pc . Ils ont changer la mémoire , il y a un problème d incompatibilité avec la mémoire gskill et ma carte de mere le chiPset z68 poserait problème !.! Merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-12-2011 à 18:43:34
Content pour toi! Amuses toi bien avec ton nouveau joujou
Marsh Posté le 31-08-2011 à 20:35:19
Salut !
Je viens de monter une config pour un pote. On a monté le PC donc, tout va bien aucun problème, puis comme a mon habitude je lance OCCT pour faire un test de stabilité. Dès lors au bout de 3mn en full charge l'ordi reboot sans aucun message d'erreur.
Tous les composants sauf le disque dur sont neuf. Une install clean de windows 7 a été faite avec tous les drivers.
config : phenom x4 955 black edition 3.2ghz
corsair HX 850w
Gskill ripjaws 4go 12800 (1 barette)
Asus M5A99X EVO
4870x2 gainward (tri-slot)
boitier cooler master HAF X
J'ai essayé d'underclock le procc mais sans succés.
La temp du procc en charge est de 65 degres avec le ventillo d'origine . Et 40 degres en idle
Je pensais que c'etait la temp mais ca a pas l'air d'etre ça car ca coupe a des temperatures tres differentes des fois a 50 degres des fois a 65.... si vous avez des idées ?
Je pense que c'est un default de la CM mais pas sur ...
Des idées mes amis HFriens ? ^^
