Notcua NH-U12P SE2 Bruit Ventilo - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:44:32
J'imagine bien que ces boulays auraient oublié de fixer les pads anti vibration sur le rad
C'est lequel de montgallet? Si c'est genre Yes Micro, t'es mal barré
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:51:01
C'est Micro Media City
Après j'ai jamais monté de Noctua, il va falloir que je vois ça je pense ^_^
Comment je peux voir si y a les pads anti-vibration ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:17:34
Tu enlenves le ventilo du rad, et si y'a pas de bandes transparentes en caoutchouc de chaque côté, ben voila
Sinon vérifie aussi que le rad est bien fixé à ta CM, toussa...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 10:54:38
Je crois avoir vu des petits caoutchoucs sur les côtés (je vérifie cela ce soir).
Oui, je pense qu'il doit s'agir d'un problème de fixation car je vois pas vraiment comment cela pourrait faire du bruit, sachant que 0 poussière, 0 câble pouvant frotter.
Merci en tout cas ^_^
Marsh Posté le 17-02-2010 à 16:45:14
Obliger de passer par un devissage pour retirer le Radiateur ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 18:31:56
Nickname93 a écrit : Je crois avoir vu des petits caoutchoucs sur les côtés (je vérifie cela ce soir). |
les antivibrations ressemblent à de l'élastique carrée de 1mm*1mm posées verticalement à gauche et à droite de chaque côté du rad sous les ventilos
peut-être pas assez vissé au dos de la CM? si tu poses le doigts fermement sur le haut du ventirad, le bruit est toujours présent?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 20:58:32
oui il y a bien des élastiques transparents en dessous du ventilo.
Par contre je ne peux confirmer dans le fond.
Je viens d'enlever les petits loquets en métal sur les côtés et je les ai remis.
Toujours le même bruit.
J'ai enlevé le branchement sur la CM du ventilo du haut, et pas de bruit.
Par contre c'est léger comme bruit (genre un grillon) mais quand on se focalise dessus, c'est gênant !
Après je vois pas pourquoi le ventilateur émet du bruit car il est en contact de rien.
Il serait intéressant de le retirer complètement et de le tester dans le vide pour voir si le bruit est encore présent.
Peut-être qu'une des hélices est un peu cassées ?
Enfin du coup je suis un peu deg car j'ai acheté le Noctua spécialement pour réduire le bruit
Ca me saoul je sais pas retirer le Noctua
Sur la notice, y a comment le monter mais pas le démonter O_o
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:24:10
Bah y'a la notice pour le monter...
Pour le démonter, c'est l'inverse
En gros, faut enlever les ventilos puis y'a 2 vis à dévisser (une de chaque coté) et c'est tout bon. Mais attention, du coup, pour le remonter, il te faudra remettre de la pâte thermique après avoir nettoyé l'ancienne !
Perso, j'essaierais simplement de faire tourné le ventilo en le déconnectant du rad !
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:34:42
Thx par contre c'est pas évident pour atteindre les petits loquets. Le pire ca va être pour le remettre O_o
Faut avoir des minis doigts ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:51:35
Voilà test effectué. Le ventilateur en dehors ne fait pas de bruit.
C'est donc le contact avec le radiateur qui fait générer ce dernier.
Sinon il a été posé un élastique transparent qui mesurent toute la longueur du radiateur.
Il y en a un sur la droite et un sur la gauche (forme de languette).
Cela provient-il de la ? ou est-ce que ca vient des loquets en métal qui appuient trop sur le ventilo ?
Thx pour votre aide
Marsh Posté le 17-02-2010 à 21:56:34
Essaye de brancher les ventilos avec les câbles LNA ou ULNA, ça pourrait supprimer ce bruit...
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:06:26
Yopla,
Oui je peux essayer cela. le noir fait tourner à 1100RPM et le bleu à 900RPM.
Par défaut, le ventilateur tourne à combien ?
Après par contre il sera nécessaire que je vérifie la température du CPU non ?
Que de questions lol
Marsh Posté le 17-02-2010 à 22:36:12
Bon bien en le remontant j'ai voulu testé le ULNA, et le ventilo n'a pas voulu démarrer.
Du coup j'ai retenté de rebrancher le câble sans extension et plus de bruit.
Le ventilateur avait surement mal été monté.
Par contre une idée pourquoi le ULNA n'a pas voulu faire démarrer le ventilo ?
Une configuration a effectuer dans le BIOS ?
Marsh Posté le 17-02-2010 à 09:42:18
suis un peu dégouté.
Ayant acheté ma config Samedi dernier, j'ai constaté un petit bruit assez génânt quand au niveau de ma tour.
Après avoir désactivé les ventilos du Three Hundred, le bruit était encore présent.
J'ai donc enlever une des prises du Noctua et là miracle plus de bruit.
C'est le ventilateur du haut qui génère ce satané bruit.
Pensez-vous qu'il est plus judicieux de retourner à Montgallet pour le changer ?
Pour information, c'est eux qui ont monté la config, cela peut-il être du à un mauvais vissage ?
Surtout que le PC est neuf
En + de ça mon DD Caviar 640Go fait du bruit... Je crosi que je suis pas gâté.
Bon j'arrête de me pleindre
Si vous avez des idées pour le Noctua, thx d'avance.
