nettoyer les ventilateur pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-08-2014 à 04:00:58
Ah pour ça, y a pas de raccourci: coton-tige powa ^^
Pour les ventilateur boitier, tu peux les démonter donc ça reste pas trop galère mais pour le ventirad, si le ventilateur ne se détache pas de sa base, faudra galérer à le nettoyer monté ![]()
Pour pas laisser trop de poussière dans le boitier, je garde l'aspi à côté pour avaler les "mottes" quand je les enlève. Si t'humidifie légèrement le coton-tige, ça te permettra d'agglomérer plus facilement la poussière (en tous cas, je trouve).
Si il reste un peu de poussière dans le boitier après, un coup d'aspi avec une petite brosse dans ce genre ( http://mamansquidechirent.com/wp-c [...] 421_ML.jpg ) et c'est bon ![]()
Pour les ailettes du ventirad, le pinceau aide bien aussi => http://poloastucien.free.fr/nettoy [...] _pc_h.html
Le must du must pour dépoussiérer, je trouve, ça reste le compresseur: un coup de soufflette et c'est tout prop', mais faut en avoir un ^^
Marsh Posté le 09-08-2014 à 06:39:48
| clark70 a écrit : j'ai un probleme grave, y'a il une astuce pour faire les ventilateurs de ma boitier, mon processeur, ma carte graphique et mon alimentation en toute facilité, car là c'est vraiment trop dur de les nettoyers |
Y a bien plus grave qu'un ventilo encrassé ^^
C'est quoi ta config ?
Perso je démonte tout une fois par an, mais il faut avoir un peu de pate thermique sous la main, pour le CPU et la carte graphique.
L'alim je la démonte et j'aspire à l'intérieur, je l'ai fait déjà 2 fois.
Le Ventirad CPU, vu que c'est un intel d'origine, pas le choix que de le retirer pour bien nettoyer la grille. Mais selon la date de la dernière pose de pate thermique il est souvent préférable de la changer.
Les ventilos boitier c'est pas un drame à démonter, 4 vis et roule.
Marsh Posté le 11-08-2014 à 11:02:32
| clark70 a écrit : y'a il une astuce pour faire les ventilateurs de ma boitier |
Une vraie astuce pour un nettoyage en 5 minutes : non... du temps et du courage oui.
| clark70 a écrit : mon processeur, ma carte graphique et mon alimentation en toute facilité, car là c'est vraiment trop dur de les nettoyers |
Pour le processeur, si on ne veut pas se "risquer" à enlever tout le ventirad (ce qui oblige à refaire la pate thermique, donc en avoir sous la main) on peut juste déclipser/dévisser/enlever d'une manière ou d'une autre le ventilo et laisser le radiateur (ça dépend du modèle mais en général c'est faisable). En ce qui me concerne, j'aspire le radiateur tout en frottant avec un gros pinceau à peinture pour que les poils du pinceau soient assez long pour aller jusqu'au fond des aillettes. Pareil pour le ventirad à nettoyer par le dessous, car l'air étant poussé, c'est sous les ailettes qu'on a le maximum de crasse.
Pour la carte vidéo, on la démonte, on la sort et on l'aspire. Le cas échéant, on démonte le ventilo si possible pour bien nettoyer sous les pales. Même combat pour les ventilos de boitier qui ne seront bien nettoyés que si démontés. Quoi qu'il en soit, une bonne manière de limiter par 10 la "merde" dans un boitier, c'est de en pas le poser au sol ou sur une étagère basse d'un bureau informatique "spécialement étudié pour" ! Spécialement étudier pour aspirer toute la crasse. J'en ai eu des tas à me passer entre les pognes, dont des vraiment dégueulasse, et je suis capable de faire la différence à l'oeil nu entre un PC posé par terre (ou en bas) ou non. Tous mes PC sont posés sur le bureau et je n'ai jamais tant de poussière que ça.
Pour l'alimentation, c'est démontage obligatoire. Quelqu'un a parlé de la soufflette : c'est très bien mais ça ne décolle pas la crasse sous les ailettes. Et attention à la pression de l'air... j'ai vu des pales de ventilo arrachées sous la pression (gros compresseur de garage).
Si démontage du ventirad, on peut éliminer facilement la vieille pate thermique avec des mouchoirs en papier + coton tige avec un peu d'alcool. L'idéal est d'avoir de l'alcool à 90 car il y a moins d'eau dedans. Attention au dénaturant de l'alcool (si c'est une solvant type cétone ne pas l'utiliser). Après élimination de la vieille pate therique, on essuye bien avec un mouchoir bien sec. Puis on remet une fine couche qu'on peut étaler avec une petite carte type bancaire (les petites cartes de fidélité de supermarché, ça marche très bien). POur les tarces de tabac, c'est de l'essence C qu'il faut, car ça n'attaque pas les plastiques, ça élimine les goudrons et c'est assez volatile (et ça peut être utilisé sur la tole de la voiture pour éliminer le goudron... quoi qu'une essence F serait plus adaptée... mais qu'importe...).
Bon nettoyage.
Marsh Posté le 09-08-2014 à 03:39:14
salut tout le monde;
