Ventilateur lent et freezes réguliers
Ventilateur lent et freezes réguliers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:19:38
Je rencontre plusieurs problèmes avec un PC que j'utilise comme NAS et lecteur multimédia. J'ai l'impression que c'est lié à un composant défectueux, mais je ne vois pas comment l'identifier, et je ne suis pas sûr non plus que tout soit lié à la même cause.
Ma config (achetée il y a un an sur LDLC) :
- Carte mère ASRock FM2A85X-ITX : http://www.ldlc.com/fiche/PB00143140.html
- CPU AMD A10-5800K : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136590.html
- Ventirad Noctua NH-L9a : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138644.html
- RAM G.Skill NT Series 4 Go DDR3 1600 MHz CL11 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00138157.html
- Alimentation Be Quiet ! E9-480W CM 80PLUS Gold : http://www.ldlc.com/fiche/PB00124975.html
- Cinq disques durs Seagate Barracuda 7200.14 (un 500 Go pour le système et quatre de 2To pour les données)
- Boîtier Fractal Design Node 304 : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135558.html
Le PC tourne sous Debian 7.3, noyau 3.5.7, avec le driver ATI pour les graphismes. Il est allumé en permanence avec le logiciel XBMC à l'écran.
Au premier montage le PC démarrait aléatoirement et freezait dans le BIOS. J'ai renvoyé au SAV la carte mère, l'alim, la barrette de RAM et le CPU (à l'origine un A10-5700). Finalement c'est le CPU qui a été échangé. (Je précise ça parce que ça veut aussi dire que les autres composants ont été testés au SAV l'année dernière et qu'ils fonctionnaient).
Depuis, tout fonctionnait à peu près. Il arrivait parfois que XBMC soit freezé après une période d'inactivité, mais ça se réglait en le fermant via SSH.
Récemment je l'ai arrêté pendant une semaine, et depuis que je l'ai rallumé j'ai les problèmes suivants :
- Le ventilateur CPU (branché sur la carte mère) ne se lance pas au démarrage du PC. Il bouge un peu par à-coups puis s'arrête. Si je le pousse un peu, il part et continue à tourner. Cependant, même une fois lancé, il tourne au maximum à 1000 RPM, alors qu'avant il atteignait les 2000 RPM. (Du coup, la température CPU monte à 75°C en charge contre environ 50°C avant.) Au repos le ventilateur est à 300 RPM et le CPU à 50°C.
- Le PC freeze beaucoup plus souvent, typiquement quand j'ai mis une vidéo en pause et que je veux reprendre la lecture, ou lors d'un changement de menu dans XBMC. Cette fois-ci, c'est tout le système qui est bloqué, je n'ai plus d'accès SSH, je suis obligé de l'éteindre avec le bouton d'alimentation. Aussi, quand j'ai voulu mettre à jour le noyau, j'ai eu le même type de freeze pendant la compilation.
Donc là comme ça j'ai plusieurs hypothèses :
- Le ventilo est abîmé/encrassé/agonisant
- J'ai un gros problème logiciel qui explique les freezes
- C'est l'alim qui déconne, d'où la faible vitesse du ventilateur et les freezes quand je sollicite d'un seul coup le CPU.
- Ou alors c'est la carte-mère qui déconne, d'où même symptômes.
Mais comme dit plus haut, je ne sais pas quoi faire pour déterminer l'origine du problème. L'achat datant de plus d'un an, je ne pense pas que la garantie LDLC s'applique encore. Par contre, l'alimentation, le CPU et le ventirad sont toujours sous garantie constructeur.
Voilà voilà. Avez-vous des idées ?
Merci d'avance !
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:56:17
Le coup du ventilo CPU qui se met à tourner moins vite c'est louche.
Je ne pense pas que ce soit un problème d'alimentation, si elle arrive à faire démarrer l'bouzin elle est largement capable d'alimenter un pauvre ventilo qui doit à peine tirer 15W ^^
La saleté ? mouais, en 1 an il faudrait que t'habites sur un chantier pour que la poussière se mettent aussi rapidement ^^
Un problème logiciel ? Mouais, là encore il n'y aurait pas ce problème de démarrage du ventilo à l'allumage du PC.
Je verrais plus la carte mère comme responsable du boxon, mais là pas d'autre moyen que d'en tester une autre.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 20-07-2014 à 10:57:33
Essaye de lancer la bête on ne mettant que le disque dur destiné a l'OS, on verra alors si c'est l'alim qui est faiblarde...
Marsh Posté le 20-07-2014 à 12:36:30
Alors, en débranchant les ventilos boîtier et les 4 disques de données, le ventilo CPU est toujours à environ 300 RPM.
Marsh Posté le 20-07-2014 à 22:04:00
Hmm, mon problème semble s'être résolu tout seul...   :heink:
Dans les réglages du bios, j'ai mis la vitesse du ventilateur au maximum et 40°C comme objectif de température CPU. Au passage j'ai désactivé quelques options comme "AMD turbo core" et "AMD application power management"
Ensuite j'ai mis une playlist de musique. Première amélioration : la playlist tourne tranquillement, alors qu'avant j'avais un freeze (avec la dernière seconde d'audio en boucle) au bout d'une ou deux minutes de lecture.
Pendant ce temps, le ventilateur tournait à 1000 RPM. Et puis au bout de vingt minutes, d'un seul coup, il est passé à 2500 RPM
Depuis, ça fonctionne toujours, et rien à signaler. Je croise les doigts et je verrai bien à l'usage si le problème réapparaît.
Ceci étant, si quelqu'un a une explication, je suis preneur, parce que je comprends vraiment pas ce qui s'est passé...
