nappes ide - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:22:35
non, les modes de transfert des différents périphs n'influence pas les autres périph (un hd peut très bien fontionner en dma6 alors que sur le même nappe tu as un cd1x en pio)
pour tes problèmes de distance j'imagine que dans la tour les hd sont ensembles et les lecteurs aussi. t'as qu'à mettre les hd sur la même nappe et pareil pour les lecteurs.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:24:20
pour la pin enfoncée, essaye toujours sans plus rien toucher, si ça marche pas faudra essayer de la ressortir voir de la remplacer même si c'est un peu du bricolage.
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:33:16
| c_planet a écrit : non, les modes de transfert des différents périphs n'influence pas les autres périph (un hd peut très bien fontionner en dma6 alors que sur le même nappe tu as un cd1x en pio) |
je peux pas mettre les deux DD ensemble parceque le but c'était d'essayer une astuce que j'ai lue sur un forum pour battlefield 2 : mettre la mémoire virtuelle sur une autre partition d'un autre DD que le disque système et sur une nappe différente.
je viens d'essayer en ne branchant pas le lecteur de DVD vu que je peux pas et ça a l'air plus réactif, faut que teste sur battlefield
j'avais toujours entendu qu'il ne fallait pas mettre un DD ATA et un lecteur de CD PIO sur la même nappe et que ça ralentissait le DD
avec des lecteurs ATA je ne savait pas d'où la question
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:34:08
| c_planet a écrit : pour la pin enfoncée, essaye toujours sans plus rien toucher, si ça marche pas faudra essayer de la ressortir voir de la remplacer même si c'est un peu du bricolage. |
c'est soudé derrière ? j'ai réussi à la ressortir à peu près faudra tester
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:19:16
| incubusss a écrit : je peux pas mettre les deux DD ensemble parceque le but c'était d'essayer une astuce que j'ai lue sur un forum pour battlefield 2 : mettre la mémoire virtuelle sur une autre partition d'un autre DD que le disque système et sur une nappe différente. |
ça changera rien de séparer les hd, le controleur est double, les perfs seront pareils
| Citation : |
non c'est faux. c'était vrai pendant l'ère jurassique mais depuis longtemps on fait ce qu'on veux comme 'mélanges'
si tu veux un peu de lecture sur le sujet : http://www.3dchips-fr.com/forum/sh [...] adid=36638
Marsh Posté le 12-07-2005 à 20:21:41
| incubusss a écrit : c'est soudé derrière ? j'ai réussi à la ressortir à peu près faudra tester |
en général, la pin traverse le support en plastique, ensuite elle ressort derrière celui-ci, elle est recourbée (ou pas) et soudée (en un point) au pcb (carte électronique).
Marsh Posté le 12-07-2005 à 19:18:13
j'ai besoin de relier deux disques dur IDE, les deux en maitre avec 2 lecteurs en esclaves. le probleme c'est que pour relier un disque dur en bas du boitier au lecteur en haut, j'ai des problèmes de longeur de nappe entre les deux connecteursnotés master et slave.
est-on obliger de respecter les inscription master-slave-system board sur les nappes, parceque la distance entre system board et slave est plus importante qu'entre slave et master, si je pouvais inverser ça m'arrangerais
sinon où est-ce que je pourrais trouver des nappes avec gros écartement entre connecteurs ?
2 autres petites questions :
est-ce que le fait de mettre un lecteur (ATA33 et ATA100) en slave avec un DD va le ralentir ?
j'ai enfoncé une pin du connecteur IDE sur mon lecteur DVD
