Multiboot sur 2 disques - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:26:37
Comment as tu installé XP? As tu enlever le disque ou Seven est installé pour cela?
Pour info, quand l'ordinateur démarre il va lire le fichier boot.ini. Ce fichier est à la racine du disque C: et ne peux pas être sur deux disques.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 09:55:40
Oui j'ai débrancher mon disque seven.
Faut-il que je refasse une installe en rebranchant le disque seven ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:26:45
| Truiiite a écrit : Oui j'ai débrancher mon disque seven. Faut-il que je refasse une installe en rebranchant le disque seven ? |
Logiquement, en branchant les deux disques durs, en bootant sur le DVD de Seven et en faisant une réparation du démarrage (1° choix sur l'image ci-dessous) Ca devrait fonctionner.
Sinon, il y a cette solution : http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-easybcd
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:35:11
Okay MERCI ! je vais essayer avec le cd de seven.
Je ne vais rien perdre de mes données et je n'aurai rien a réinstallé hein ?
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:38:36
| Truiiite a écrit : Okay MERCI ! je vais essayer avec le cd de seven. |
En faisant juste "Réparation du démarrage", à priori non.
Mais après si tu as des données sensibles sur ce disque, il est toujours conseillé de faire une sauvegarde ailleurs au cas ou...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 10:39:08
Ok je test ça ce soir
Je te tiens au courant.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:02:43
Il me semblait (voir le mode emploi de 7) qu'il fallait installer d'abord XP et ensuite 7 pour avoir le double boot ...
Marsh Posté le 11-08-2010 à 11:35:18
Normalement il faut faire de cette manière.
Sinon depuis windows 7 on peut ajouter le multiboot via un utilitaire comme EasyBD (plus simple) ou en éditant le boot.ini.
Marsh Posté le 11-08-2010 à 12:42:07
Oui il me semble bien aussi qu'il faille installer d'abord XP. Je vais test avec easybcd ![]()
Marsh Posté le 11-08-2010 à 08:51:21
Salut à tous,
J'ai un disque avec Seven x64 et je voulais installer un XP pour me faire un double boot chez moi.
J'ai retrouver un disque et y ai donc installer XP.
Mon problème est le suivant : lors du démarrage de ma machine, je n'ai pas le choix du boot, il boot sur le disque par défaut dans le BIOS. Pour changer de disque de boot, je dois passer par le bios à chaque fois pour mettre celui que je veux...
Y a-t-il une solution pour faire un multiboot sur 2 disques différents ?
Merci d'avance pour vos réponses
