J'ai monté mon premier pc, il ne s'allume pas.
J'ai monté mon premier pc, il ne s'allume pas. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:51:55
Je viens de monter mon premier pc, mais celui-ci ne veut tout simplement pas s'allumer. L'interrupteur de l'alim est en position "I" et il ne se passe rien quand j'appuie sur le bouton d'allumage.
Ma config:
Processeur: I3-6100
Carte mère: Asus H110M-A
Carte graphique: R9 280x MSI
Memoire vive: DDR4 HyperX Fury 2x4Go 2133 MHz
Disque dur: Seagate 1TO
Alimentation: Lepa MX F1 550W
Boitier: Aerocool CS-1102
J'ai vérifier mes branchements, mais j'ai réellement l'impression que tout est bon, je peux bien sûr me tromper.
Merci de votre aide.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 13:55:42
S'il ne se passe «rien», aucune led qui s'allume, pas de ventilos qui tournent, etc… le plus probable est un branchement oublié ou mal fait.
Peux-tu prendre des photos des différents branchements au niveau de la carte-mère stp ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:14:25
Voila, c'est suffisant ?  :??:
http://img4.hostingpics.net/pics/584063IMAG0116.jpg
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_412230IMAG0118.jpg
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:23:06
Tu peux prendre une photo de plus près sur les deux connecteurs en bas à gauche stp ? (ceux avec les câbles gris).
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:29:15
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_230572IMAG0120.jpg
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:33:25
On voit pas grand chose.
Tu peux essayer de virer celui qui concerne power, led etc et puis faire un contact avec un tournevis (en faisant TRES attention) entre les 2 pins du power (voir sur le manuel de la carte mere) pour voir si le PC démarre
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:43:23
C'est important de le préciser, une fois j'ai eu des étincelles car je tremble beaucoup  :ange:
Sinon oui, on voit pas les connecteurs du front panel (boutons power/reset...), si ça se trouve ils ne sont juste pas branchés.
Ce sont ces connecteurs :
http://reho.st/self/6d2c137a5feca1c479a07bc952ac94b0f31a17b7.jpg
Message édité par Andorria le 26-08-2016 à 14:44:25
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:44:18
C'est ce que je voulais essayer de voir en lui demandant des photos, mais on y voit pas grand chose malheureusement…
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:44:56
+1 pour le front panel non branchés.
Oui. Non. Peut être...
Marsh Posté le 26-08-2016 à 14:48:58
J'ai bien branché les connecteurs front panel, j'ai revérifié la documentation, ça correspond bien.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:10:59
Prise d'alimentation branchée ?
Inverse le cable + et - du PWR du front panel.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 16:35:07
tu peux faire un shut dessus (sur PWR+ et -) avec un tournevis directement sur la CM.
https://www.youtube.com/watch?v=FuPZlliGqBw
Message édité par Cyrix94 le 26-08-2016 à 16:36:28
Feed-Back
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:04:09
J'ai refait les branchements plusieurs fois, mais rien n'y fait.
Nouvelle photo sans carte graphique:
http://img4.hostingpics.net/thumbs/mini_163329IMAG0122.jpg
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:15:51
Débranche TOUT sauf le connecteur PWR.
Ca démarre ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:23:17
Ca démarre ?
Toujours rien.
Je ne sais plus quoi faire, vous croyez que la carte mère ou l'alim est défectueuse ?
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:25:30
Petite question con ;)
Mais les alims ont parfois (souvent) un petit bouton a bascule a l'extérieur prêt du câble d'alimentation.
Il est bien sur "ON" ?
Mantras
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:27:42
Oui, bien sûr, ne t'en fais pas pour ça.
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:30:35
Pour l'alim du proco (4 broches), tu n'as pas inversé avec l'autre de disponible (PCI contre ATX mais je ne sais plus laquelle est la bonne)
Message édité par Lt Ripley le 26-08-2016 à 17:30:49
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:34:36
Du coup tu devrais essayer en mettant tout ton matos sur un support genre carton, tu branches le strict minimum (cpu avec son ventilo / 1 barrette de ram / pas de carte graphique) et tu démarres le pc en faisant contact avec les broches PWR avec un tournevis
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:40:56
Problème résolu !!! Tical2000 avait raison, j'avais tout simplement inversé les fiches 4 broches de l'alim du proco, j'avais branché la mauvaise !
Je m'occupe de l'installation de Windows et je reviens confirmer si le pc fonctionne bien !
Merci !
Marsh Posté le 26-08-2016 à 17:59:21
[:clooney5]
Marsh Posté le 26-08-2016 à 21:03:56
Tout fonctionne sans problème.
Merci !
Marsh Posté le 27-08-2016 à 07:42:02
Super !  ;)
