Premier OC raté? Besoin d'aide URGENT!!!
Premier OC raté? Besoin d'aide URGENT!!! - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:32:33
Voilà je viens bers vous aujourd'hui car depuis hier je ne trouve pas de solution...
Hier soir j'a voulu OC mon CPU (i5 6600K), petit à petit j'ai augmenter le Coef et légèrement le VCore jusqu'à en arriver à 4,5Ghz et 1,30 de VCore comme on me l'avais conseillé
Donc je redémarre avec ces paramètres pour tester sur OCCT, mais la plus rien... écran noir, le PC tourne correctement mais aucune image...
Pensez vous que je dois brancher mon câble HD directement sur ma CM plutôt que la CG? Le problème pourrais venir de là?
J'ai réellement besoin de votre aide je pars pour les vacances à 14H j'aimerais que ce soit réglé avant... Merci de m'avoir lu!  :hello:
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:34:04
Peut-être que ton CPU est instable à cette fréquence, as-tu essayé un clearCmos pour tout remettre aux paramètres d'usine ?
https://www.flickr.com/photos/182924845@N04/
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:34:31
Retire la pile de bios, ça te fera repartir ton OC de zéro, mais normalement ça devrait repartir.
Et tu sauras que 4.5@1.30 ça marche pô ^^
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:42:57
Les bonnes cartes mère ont un clear cmos.
Il suffit de placer un cavalier dessus et de redémarrer le système.
Ensuite il suffit d'éteindre et de retirer le cavalier alors tout devrait redémarrer correctement avec les paramètres usine.
Si il n'y a pas de clear cmos sur la carte mère il faut retirer la pile et attendre quelques minutes que la mémoire du bios se décharge puis la remettre et enfin redémarrer.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:46:21
Ah je vous remercie pour vos réponse rapides!
C'est quoi exactement le cavalier? Si non je vois ou est la pile si jamais jai pas cavalier et donc je l'enleve j'attend quelques minutes je remet et relance tout?
Donc pour la prochaine fois j'eviterais les 4,5Ghz et surtout le Vcore de 1.30... encore merci j'essaye ca et je vous tiens informez!
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:49:02
Pas grave le cavalier si tu le trouve pas, il fait la même chose qu'enlever la pile.
Tu coupe l'alim, tu enlève la pile, tu attends 5 min, tu remets la pile, tu redémarre, et ça devrait repartir. Cette manip efface la mémoire du bios, et donc remet ses paramètres à leurs valeurs d'origine.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 09:56:21
D'accord je vais faire ça de suite alors, je vous tiens informez!
Merci énormément!
Marsh Posté le 24-08-2016 à 10:17:55
un oc propre, c'est pas seulement une question de voltage CPU.
il y a d'autres voltages à régler / fixer, d'autres réglages.
si tu augmentes seulement le Vcore, au mieux ce n'est pas propre, au pire ça plante.
Marsh Posté le 24-08-2016 à 10:37:56
C'est bon ça remarche correctement! merci beaucoup pour votre aide!
Et oui je me doute bien pour l'OC mais honnêtement je suis débutant pour ça j'essaye d'apprendre du mieux que je peux et je prend tous les conseils que l'on me donne et qui parfois ne sont pas forcément les meilleur aussi...
Mais j'aurais du venir sur votre forum dès le début vous êtes au top et vous êtes des pros!!! Je reviendrais vers vous après mes vacances pour des conseils sur l'OC de mon CPU!
A bientôt!
