Lag (monté de ping) en Wi-Fi - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2014 à 01:59:32
ben le cpl c'est un bloc qui se met à une prise electrique et tu branches un cable reseau de ton portable à ce bloc; il faut un autre bloc que tu branches à coté de ta box que tu relies aussi avec un câble réseau.
Ca marche par paire.
Sinon deja jouer avec le wifi c'est pourri, mais partager le truc en plus... c'est dead c'est clair
Après, tu peux peut-etre définir un ordre de priorité, voir meme définir la bande passante allouée à chacun (je ne sais pas le faire hélas: dans les paramètres quelque part j'imagine.
Pour revenir au ping, deja qu'il est pas top en wifi comparé à un cable, partager le wifi j'imagine que ça doit pas aider...
Marsh Posté le 22-05-2014 à 09:22:13
| the-abuzay a écrit : Salut tout le monde ! |
pour ton wifi, a part peut être créer deux réseaux distincts, non pas vraiment. J'ai le même souci
a ce que j'avais déjà lut, le ping est pas tres bon en cpl. moins qu'en wifi. => a valider.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 09:30:30
| d@kn1ko a écrit : |
Aucun souci de ping en CPL, ca dependt bien sur de la distance.
Le souci principale que tu peux avoir sur ton WIFI actuellement c'est que ton frere est en priorite sur le routeur.
C'est qqch qui peut se regler pour repartir la bande passante equitablement entre tout le monde, sans priorisation d'un PC par rapport a l'autre.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 10:42:54
Les CPL c'est bien aussi quand ton réseau électrique est récent.
Apres ce n'est pas ça qui va regler ton soucis, ton probleme c'est quand ton frere navigue sur internet ( utilise de la bande passante ), tu as une montee de ping.
Quel est ton débit internet ?
Marsh Posté le 22-05-2014 à 16:58:28
| them4xx a écrit : Les CPL c'est bien aussi quand ton réseau électrique est récent. |
Hummm.... Etant très néophyte... Je ne sais pas comment te répondre
Comment puis-je connaitre mon débit internet ? Et donc oui mon problème est que dès que, quelqu'un utilise le Wi-Fi (Sur mobile, ou pour regarder des vidéos sur You Tube, voire même charger une page provoque une montée de ping pendant le temps du chargement de celle-ci) Du coup bah si je joue, soit je suis obligé de subir les lags, ou alors je prive mon frère de pouvoir faire ce qu'il veut quoi
(Le pire, c'est que ça fait 3 ans que j'ai ce problème
Enfin bon, c'est pas handicapant tous les jours mais bon..
Du coup le fameux CPL pourraient "réparer" mon problème ?
Mais du coup, si j'ai bien compris le principe que Fanboy a dit, je dois branché 2 trucs ; 1 près de mon PC de bureau, l'autre près de la box ? Si oui, c'est un peu galère, car j'ai pas de prise proche du PC..
Sinon j'ai aussi tester par câble : Il me semblait que ça marchait avec, mais bizarrement je subis toujours les montées de ping avec le câble...
Merci à vous, en espérant que vous trouviez une solution.
Marsh Posté le 22-05-2014 à 17:03:41
Dis nous tes perfs via ce site : http://www.speedtest.net/fr/
Marsh Posté le 22-05-2014 à 19:20:01
Ok, du coup je testerai demain, pas l'occasion en ce moment.
Je vous tiens au courant. ![]()
Marsh Posté le 23-05-2014 à 19:40:45
Alors, ce que le test me donne comme résultat :
- Ping : 35 MS
- Debit descendant : 4,05 Mbps
- Debit montant : 0,42 Mbps
Voilà. ![]()
Marsh Posté le 24-05-2014 à 09:43:27
tu es chez quel FAI ? Tes débits sont bas pas étonnant qu'en partageant une telle bande passante, tu ressentes des ralentissements.
Voilà ce qu'on propose aux français qui ne sont pas dans les grandes aglo, c'est juste indigne de la France...
Marsh Posté le 24-05-2014 à 09:47:19
| crypo a écrit : Salut, |
Je t'arrête tout de suite, je suis Belge !
FAI = ? J'aurais envie de te répondre Belgacom, en espérant que ça soit la réponse à ta question..
Marsh Posté le 24-05-2014 à 09:51:12
2 choses, ou tu as une carte wifi avec de mauvais débits, ou tu habites à la campagne...
Peux tu faire un speedtest en filaire ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:14:32
Effectivement, je n'habite pas en ville.
A propos de carte wifi, lorsque j'ai acheté mon PC, il n'y avait pas de "carte wifi" dans ma commande. Je pense que ma CM en possède une intégrée non ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:36:41
Sans le modèle ... Comment te répondre ?
http://www.piriform.com/speccy
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:47:52
Asus Z87-A !
J'ai regardé un peu ceci : http://www.cours-informatique-grat [...] r-internet et j'ai vu que le câble est la meilleur solution, mais pourquoi quand moi j'utilise le mien, je bug toujours si quelqu'un utilise le Wifi, et le débit n'est pas plus rapide... En tout cas la dernière fois que je l'ai utilisé, ça à rien changé.
Y a t'il une marche à suivre avec le câble ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 10:54:57
rien à faire avec le débit que tu as, sauf débrancher tous les autres ordis de la maison quand tu joues
Marsh Posté le 24-05-2014 à 16:55:22
... C'est pas spécialement les autres ordis qui me font des hausses de ping, mais le fait d'être connecté au même Wifi. Du coup même un mobile qui va sur le wifi ça fait bugger. En attendant je comprends pas pourquoi avec mon câble ça marche pas.. C'est sensé ne plus me faire des montées de ping atroce et avoir un meilleur débit non ?
Marsh Posté le 24-05-2014 à 17:12:50
J'ai fait le test avec le câble, et j'ai :
- 34 MS
- 4,08
- 0,42
Mais je pense que le réseau dont je dispose est assez vieux, et donc pas très performant... Enfin bon, je recherche toujours une solution : Comment faire pour pouvoir utiliser internet à plusieurs sans gener l'autre ?
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:48:07
Voilà qui va être fait
J'ai entendu parler de "CPL" mais je comprends pas trop le principe.
J'ai ce problème depuis longtemps, et, je ne sais pas pour quelle raison, je n'ai jamais pensé à vous le soumettre !
Donc voilà, le titre est pas très clair, donc mon problème est :
Quand je joue à n'importe quel jeu (ou bien même rien que surfer sur le net) et que mon frère utilise le Wi-Fi en même temps que moi, mon ping monte à fond sur les jeux, et le temps pour charger une page est juste horrible...
Du coup je me demandais si il y avait une solution pour que je puisse jouer en même temps qu'il soit sur le wi-fi sans problème ?
Merci d'avance de vos réponses.
