PC qui n'arrive pas a démarer ... [Monté Moi Même][RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:45:57
t'as essayé d'enlever une barrette de RAM pour voir ?
une fois ce type de problême m'était arrivé pour je-ne-sais-quelle-raison
Je n'ai pu démarrer uniquement avec 1 seul barrette... mais c'était une MSI
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:47:03
hello, cela peut arriver reverifie tout le montage quitte a demonter ,si tout est bien monter si tout le matos est en parfait etat de marche(jette aussi un oeil dans le manuel de la cm) il n y a pas de raison tu devrai trouver...........
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:48:15
oui demonte tout et remonte tout avec un 3eme oeil c est la ameilleur soluce
+1
Marsh Posté le 05-07-2006 à 21:03:44
essai avec le minimum de materiel connecté sur ta cm (CPU + VENTIRAD + 1 BARETTE RAM + 1HDD)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 21:59:54
j'ai tout essayé, les memoire, sans CD, juste un HDD ... soit le ventilo tourne 1 seconde, soit sa tourne pas ... je me demande si c'est pas l'alim qui décone ...
Vous pensez que c'est les memoires ??
Marsh Posté le 05-07-2006 à 22:00:31
Faut voir aussi les branchements de l'alim...ne pas oublier de connecteur 12v si la carte mère est pourvu.....
Marsh Posté le 05-07-2006 à 23:14:37
oui, j'ai un gros connecteur branché a la carte mere, puis un petit avec 4 branchemetn dedans qui est branché.
Ensuite j'ai les autres branchements qui vont aux HDD et aux lecteurs.
Mais y a du courrant dans la carte mere car quand j'allume le petit bouton deriére l'alim, l'émeteur infrarouge de mon clavier s'allume.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 11:44:30
L'alimentation n'est peut être pas assez puissante :x
Appuie plus longtemps sur le bouton
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:16:36
| nico91470 a écrit : 480W ?! Pas assé puissante ? |
C'est ce que l'on appelle du "noname" generalement.
Une 480W "noname" ne vaut pas une 480W haut de gamme .
Essaie de rien brancher sur la carte mêre (met juste le processeur et son radiateur), et dit nous si ca continue de tourner plus longtemps.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:27:53
Je me trompe peut-être mais j'ai l'impression que c'est l'alim qui doit déclenché à cause d'un court jus. Je dis ça car j'ai un prb similaire une vis était tombé sur la CM et l'alim déclenchait pour éviter que le matos soit endommagé. Les synthomes sont les mêmes ventilos qui démarrent et s'arrète aussitôt.
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:35:49
T'as mis les entretoises entre la carte mère et le boîtier ?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 14:50:32
c'est marrant je pensais à ça moi aussi mais j'ai pas osé demander. Est ce que la CM a a sa bonne place par rapport aux trous du boitier?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 17:36:34
Oui elle est fixé et il y ades entretoise, moi aussi je pensé a l'alim ... mais la sa tourne meme plus le ventillo .... Fais chier ce matos de mauvaise qualité !!
Marsh Posté le 06-07-2006 à 18:42:37
t'as verifié l'interrupteur de l'alim ; il est sur on ??? (c'est tellement simple qu'on y pense pas .....................  jai perdu 2 h a cause de ca la dernière fois que j'ai demonté mon PC
  ![[:bambookillah] [:bambookillah]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/bambookillah.gif)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 21:34:22
lol oui pour l'interupteur tkt pas !!
Et sinon pour la carte graphique elle est mise en AGP donc iln'y a pas de branchement pour la brancher à l'alim
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:09:39
Normalement devrait y avoir un bip, mais t'as bien vérifiié que ton proco et ton rad soient bien en contact?
Marsh Posté le 06-07-2006 à 22:52:50
Laisse juste :
- CG + écran
- PROCO
- une RAM
- la MOBO
Et regarde ce que ça fait.
Attention, laisse que ça, pas de cavier ni souris (certains claviers branchés en PS2 bloquent des ordis, véridique)
Marsh Posté le 06-07-2006 à 23:23:13
moi j'aurais rajouté : branche tes enceintes : chez moi ça m'avait annoncé le problème ( je n'avais branché qu'un des deux câbles d'alimentation sur la cm )
Marsh Posté le 07-07-2006 à 12:37:40
ok ok je vais essayé tout sa mais bon je comprend pas trop le probléme ...
Marsh Posté le 09-07-2006 à 13:06:16
Bonjour, le porbléme est résolu, c'etait l'alimentation qui fonctionnais pas ... donc je l'ai changé sa tourne nikel !! Merci a tous
Marsh Posté le 11-07-2006 à 01:10:51
| Natopsi a écrit : L'alimentation n'est peut être pas assez puissante :x  |
J'avait donc un peu raison
Marsh Posté le 05-07-2006 à 20:27:14
Bonjour a tous,
j'ai acheté un PC que j'ai monté moi même, le seul probléme c'est que quand j'appuis sur le bouton pour allumer l'ordi, le ventilo du CPU et celui de l'alim tournent 1 seconde puis s'arretent ....
Aucun bip, Les disques durs ne tournent pas ... RIEN !!!
Ma config Acheté :
Carte Mére :EPoX EP-8HMMI Socket 754
Processeur : Sempron 3300 + Socket 754
Mémoire : 2 x 512 Kingstom
Boitier : ATX digital avec Alim 480W
Carte Graphique : Radeon 9600 Pro 256Mo
Savez vous d'où peut venir le probléme ??
Cordialement
Message édité par nico91470 le 09-07-2006 à 13:05:40
