PC monté - écran noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 10:18:54
Pour commencer, as-tu bien branché l'écran à la carte graphique et non à la carte mère ?
2ème point : mets tes barettes sur les bons slots, tu trouveras la bonne position dans le manuel de la carte mère.
Pareil pour le Ccmos, tu trouveras la manip dans le manuel.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:29:46
Mon écran est bien branché, il marche parfaitement en dual screen avec le PC que j'utilise en ce moment. Mes barrettes sont également bien branchées (slot 2/4).
Pour ce qui est du CCMOS, mon manuel fourni des informations un peu laconiques, deux schémas illustre la manip mais en pratique je n'vois absolument pas comment intéragir sur le cavalier ....
Marsh Posté le 11-01-2014 à 12:45:49
A priori, il suffit tout simplement d'oter la pile bouton se trouvant sur la carte mère, alimentation débranchée, puis tu appuyes sur le bouton power du boitier pour vider les condos.
Quand au cavalier :
Tu le changes de position alim éteinte et t'appuyes sur le bouton power du boitier.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:14:39
Bon j'viens de suivre la procedure indiquée par MSI pour clear CMOS. Rien n'y fait, toujours pas d'infos à l'écran...
Est-ce normal qu'il n'y ai rien de branché sur mon port JBAT1 ?
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:35:23
salut fait le teste suivant
retire la carte graphique
débranche les port sata du ssd + hdd +dvd ..de la carte mère
enlève une des barrettes ram ...
branche l 'écran sur la carte mère et démarre le pc...
si le pc démarre rebranche la deuxième barrette de ram et teste le démarrage
si le pc demarre rebranche hdd + ssd + dvd refait un teste de démarrage
si le pc démarre branche ta carte graphique (+ connecteur 6 broche de l alim) et cette fois tu remets le câble de l’écran dessus ...
edit : a chaque manip éteindre l alim et débrancher le câble ça parait logique mais bon autant le preciser
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:51:21
stopper les clear Cmos à tout va, c'est une manip delicate à réaliser uniquement lorsque un pc est figé suite à mauvaise manip
Sur le Jbat tu dois avoir un jumper/cavalier et uniquement cela.
il y a une position qui efface la mémoire et l'autre qui autorise le fonctionnement, Cf le manuel de la carte mere.
le changement de position est à faire uniquement alim éteinte et débranchée du secteur
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:53:23
Un ccmos n'est en aucun cas une manip délicate, m'enfin ^^
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:55:08
pour l'affichage, si tu utilises la carte graphique , tu branches sur celle-ci, si non c'est sur la carte mere.
combien de cable vont de ton alim vers ta carte mere, normalement c'est 2, un gros 24 broche et un autre de 8 broches
Marsh Posté le 11-01-2014 à 13:57:40
| artouillassse a écrit : Un ccmos n'est en aucun cas une manip délicate, m'enfin ^^ |
pour quelqu'un d'expérimenté, comme toi
, non, mais pour le novice
, ça peut juste foirer un bios...
Marsh Posté le 11-01-2014 à 14:55:47
J'ai un ami bien callé qui devrait arriver dans l'aprem. J'attend sa venue et j'vous fait part des manip/solutions trouvées. Le connaissant mon PC devrait trèès vite tourner ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 23:56:33
Bonsoir !
. J'attend vos conseils avec impatience, ça fait 2 jours que je frétille à l'idée de finaliser cette tour (pour pas dire 6 mois).
J'viens de finir de monter ma tour, un bel engin dont j'espère être très satisfait prochainement. Apres montage, au moment de l'allumage, je relie cette dernière à mon écran, j'allume et là : rien. Noir total sur l'écran. J'ai check cet article http://www.commentcamarche.net/for [...] -demarrage , qui malheureusement n'a rien donné (je ne comprends pas le fonctionnement du cavalier vers la dite pile ronde). Egalement je n'ai aucun "bip". J'ai essayé de retirer ma RAM, j'ai éteins, rallumer et là le PC ne voulait plus s'éteindre (!!!). Ce problèème est survenu apres avoir remis mes barrettes de RAM en place (j'avais mit 2 emplacement côte à côte). J'ai préféré en rester là pour aujourd'hui et attendre quelques conseils. Ma question (précise) : que faire ?
Ma configuration :
Carte mère : MSI Z87G45
CPU : i5 4670K (+ Noctua, celui qui va bien !)
GPU : MSI GTX 660 OC
RAM : Corsaire Vengeance 2x4Go DDR3
Alim : 500W
HDD/SSD : Seagate 1To, Kingston 120Go
Boitier : Zalman Z11+
En théorie, ça devrait tourner...
Bien cordialement
Roxane
