Pc monté mais écran noir à l'AIDE
Pc monté mais écran noir à l'AIDE - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2013 à 14:51:40
J'ai acheté du matériel pour monter un boitier :
Boitier Zalman Zm-T2 en mcro atx :
http://www.grosbill.com/4-zalman_z [...] ue-boitier
CM Sapphyre ATI Radeon HD7870 :
http://www.grosbill.com/4-sapphire [...] atique-ati
Alim' Corsair CX Bronze - 500 W :
http://www.grosbill.com/4-corsair_ [...] tation_atx
Processeur AMD A-series A8-5600K Black edition FM2 :
http://www.grosbill.com/4-amd_a_se [...] atique-amd
Disque dur Hitachi Deskstar E7K500 - 500 go :
http://www.grosbill.com/4-hitachi_ [...] atique-2_5
Mémoire Crucial Ballistix Tactical 4go DDR3 :
http://www.grosbill.com/4-crucial_ [...] moire_ddr3
Carte mère Asrock FM2A55M-VG3 :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00144606.html
J'ai monté la tour sans encombre. Pour information j'ai un écran uniquement en VGA. Sur la CG il y a un port DVI livré avec un adaptateur vers du VGA que j'ai connecté avec mon écran. Quand j'allume l'ordi, le boitier s'allume, les ventilos de la CM et du boitier tournent, idem pour ceux de la CG mais rien ne s'affiche sur l'écran.
J'ai essayé avec un 2ème écran (qui est aussi vieux), pareil, rien ne se passe. Puis en changeant les slots de la RAM, toujours rien. Je me suis dit que ca venait peut-être de la CG. Je l'ai donc enlevé pour brancher l'écran sur le port VGA de la carte intégré à la CM, pas plus de résultat.
Le pc démarre mais aucun signe de vie sur l'écran. J'ai vraiment rien qui s'affiche, c'est comme si ce n'était pas reconnu.
Voilà, j'ai monté 2 Pcs il y a 2-3 ans avec chance aucun problème mais la je suis en panne d'idées. J'en appelle à vos lumières. Merci beaucoup.
Marsh Posté le 20-12-2013 à 15:51:29
T'as pas oublié de brancher l'alim du CPU ?
Marsh Posté le 20-12-2013 à 16:05:37
vérifie ton câble vga on sais jamais
Sa m'ai déja arrivé du jour au landemain mon cable a laché
Ou sinon idem regarde les branchements de l'alim
Marsh Posté le 20-12-2013 à 21:46:52
Ca a été fait bien sur pour l'alim CPU. Mes 2 écrans ont le câble VGA intégré à l'arrière de l'écran. J'ai pas de bol si ils sont downs tout les 2, je vois l'écran des paramètres, donc je me dis qu'ils fonctionnent à priori.
Ce qui me trouble c'est que la machine à l'air de tourner, les leds sont allumés, juste l'écran qui ne semble pas vouloir se connecter.
