pc monté qui ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:59:19
bonsoir
pour l'alim tu peux essayer le test du trombone : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
en branchant un disque dur sur un connecteur SATA pour avoir une charge (car certaines alim ne démarrent pas à vide...).
Tu as bien branché la prise 24 broches ATX et la prise CPU 4/8 broches sur la carte mère ?
Et essayé chaque slot de RAM aussi ?
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:35:00
Merci de ta réponse alein
- j'ai re(rerererere)vérifié le 24 broches et le 8 broches, pas de soucis.
- et j'ai essayé les autres slotsde la rams, toujours rien.
Par contre test du trombone réalisé avec succès x)
l'alim fonctionne (j'entend par la que le ventilo se mets à tourner)
Du coup est-ce que quelqu'un a une idée d'ou le problème pourrais venir? ou un moyen de tester la carte mère, maintenant (en sachant que je n'ai aps d'autres pc disponible a par des antiquités)
Marsh Posté le 03-01-2013 à 18:41:38
si ton PC ne démarre pas avec une seule barrette de RAM sur le premier slot, hors boitier, alors il y a de grandes chance que ta carte mère soit en cause.
Alors soit tu vois avec le SAV de ton vendeur, soit tu fais tester ta carte mère chez un assembleur/dépanneur de quartier.
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:14:48
C 'est bon, problème résolut, après avoir testé l'alimentation avec un trombone,
J 'ai retesté la carte mère toute seule, hors boitier, et MIRACLE, elle a démarré o_0
Je ne vois pas du tout d'ou le problème a pu venir sachant que :
-Je teste la cm seule... rien ne se passe
-Je débranche le 24 pins et le 8 pins, je teste l'alim, elle marche
-Je rebranche le 24 pins et le 8 pins, et la carte mère s'allume...
Bref merci quand même pour ton aide
Maintenant ma config est dans ma tour et tourne nickel grace à toi ^^
Marsh Posté le 04-01-2013 à 12:17:03
un mauvais branchement, une poussière au mauvais endroit, qui sait
Marsh Posté le 03-01-2013 à 17:47:18
Depuis le temps que je voulais le faire, j'ai décidé récamment de me lancer et de monter mon pc moi même (grace à la video topachat essentiellement).
Mais ce que je redoutais le plus est arrivé
Mon pc ne démarre pas (rien ne s'allume, ni leds, ni ventilos, ni bips quelconque, le lecteur cd ne s'ouvre pas non plus)
Mon verdict est que c'est l'alim qui est défectueuse (bien que de marque) car j'ai vérifié tout le reste.
J'ai tout d'abord monté ma config dans le boitier (vérifié tout les cables pendant plus d'une heure)
Puis j'ai remonté ma config à l'extérieur du boitier, avec seulement alim + cm + procc + ram (j'ai testé les ram l'une après l'autre) et toujours rien...
J'aimerais tout d'abord avoir votre avis, n'étant qu'un débutant dans le montage.
Puis j'aimerais savoir comment tester si l'alim marche sans danger.
Voici ma config: http://img15.hostingpics.net/pics/ [...] ggamer.png
Merci d'avance
