Nouveau pc monté ne démarre pas
Nouveau pc monté ne démarre pas - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:09:35
Bonjour tout le monde !
J'ai monté un pc hier mais il ne démarre pas.
Config :
Graveur
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 122-18.htm
Processeur
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] GA1155.htm
Disque dur
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 00AAKX.htm
Ram
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] -CAS-9.htm
Carte graphique
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] sion-O.htm
Carte mere
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] t-1155.htm
Alimentation
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] Bronze.htm
Boitié
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] s-400R.htm
Ventirad
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] M2-AM2.htm
2 cables sata
http://www.rueducommerce.fr/Access [...] e-0m45.htm
A savoir que j'ai déjà monté exactement le même pc il y a quelques temps, sauf la cg mais ca reste une 6950. J'ai pris modèle sur l'autre ordinateur, tout les branchement ont l'air bon mais non, il refuse de démarrer.
Le symptôme :
Démarre pendant 2 secondes, rien à l'écran et s'éteint, puis 2 secondes après ce rallume, ainsi de suite...
J'ai essayé avec la carte graphique et le disque dur de mon autre pc donc ces deux pistes sont à ecarter. Le reste je préfère pas y toucher car j'ai peur de faire n'importe quoi
Help me svp  :(
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:19:02
la C.G est alimenter par les connecteurs pci-express 12 volts? tente un démarrage minimum avec C.M, proco? pas de ram, pas de C.G la C.M doit biper, si elle bip tu monte une barrette de ram + la C.G et tu relance.
étant donné que nous vivons dans un monde corrompu par l'argent, tout ce qui est gratuit est bon à prendre
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:19:45
Je me pencherais sur l'installation du Processeur ( vérification de l'installation physique ). As tu mis suffisamment de pâte thermique ? Le ventilo du Processeur tourne t-il quand tu démarre ? Peux tu en dire plus sur les symptômes ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:27:53
Salut à vous,
@Peremumuch, oui ils sont alimenter par les connecteur pci-express 12 volts, je veux bien test ta méthode, mais cette carte mère a la particularité de ne pas bip au démarrage (expérience de mon autre ordi).
@Jahrod, j'ai déjà enlevé et remis mon processeur, celui-ci semble être bien mis, pour la pâte thermique je vais en rajouter, le ventillo du proco tourne au démarrage. D'ailleurs pour en dire plus sur les symptôme, tout les ventilateurs tourne (pc, cg, alim, proco), la carte mère semble fonctionnée, le voyant bleue est allumé (comme sur mon pc qui fonctionne à l'heure actuel).
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:37:43
As tu un "bip" au démarrage ? En as-tu plusieurs ? Si tun 'as aucun bip, c'est que le bios ne se lance pas, et ton problème pourrait venir de là. Jettes aussi un oeil, on ne sait jamais, à la pile de la CM. Est-elle bien en place ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:50:26
Il n'y a pas de bip sur la CM mais comme j'ai dis, c'est le modèle qui veut cela. Je vais regarder pour la pile.
J'ai fais démarré le pc CM + Proco sans rien d'autre c'est le même symptôme.
Sinon ca pourrait peut-être venir des power switch, led+- ... ?
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:52:51
Les LEDS n'empechent pas un PC de demarrer. Pour le Power Switch, si ton bouton est fonctionnel quand tu appuies dessus et que ton PC demarre, cela ne vient pas de là.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 11:59:12
Apparemment la pile est bien mise je sèche, je me demande si j'ai bien un matériel défectueux :s
Marsh Posté le 11-02-2012 à 12:14:17
J'ai remis le processeur encore mais c'est le même problème; je comprend vraiment pas :s
Marsh Posté le 11-02-2012 à 12:21:22
Je viens de regarder en détail ta CM et ta RAM, pas certain que tes barettes soient compatibles avec ta CM ( je peux me tromper... mais pas sur que ta CM encaisse de la 12800 en 1600Mhz ). Essaie de faire un essai avec d'autres barettes si tu en as sous la main, ou teste juste un demarrage sans RAM.
Marsh Posté le 11-02-2012 à 12:34:53
Le problème ne vient pas de la, j'ai testé la ram de mon autre pc sur le nouveau, toujours le même problème (rappelons que c'est la même cm sur les 2)
Message édité par Nirvana59 le 11-02-2012 à 12:35:08
Marsh Posté le 14-02-2012 à 11:24:45
Le problème venait donc de la carte mère qui était défectueuse. J'ai acheté le même modèle et cette fois ca fonctionne.
Cependant rueducommerce veut que le produit parte au sav (4 à 8 semaines, d’où l'achat de la nouvelle carte mère).
De plus je ne veux pas d'un produit "pourri" qui n'a pas fonctionné dès le départ. Mon droit de rétraction de 2 semaines est passé, j'avais acheté les pièces en deux fois et n'ai pas pu tester avant.
Je voudrais donc le remboursement mais rdc ne veut pas. J'aimerais savoir si vous connaitriez des textes de loi afin de faire valoir ma bonne fois.
Je ne sais pas si le vice caché passerait puisque c'est pas vraiment caché...
Merci par avance
Marsh Posté le 16-02-2012 à 10:03:28
Aucune chance pour le vice caché, tu as un délai de rétractation de 2 semaines que tu as dépassé.
Tu as donc le choix de les laisser faire et là 2 solutions et demi :
1) il la répare et te la renvoie (bah tu as une CM en rab mais envers laquelle tu n'as aucune confiance).
2) pas de réparation possible : il te l'échange contre le même produit car encore en stock et dispo. (donc là bah tu revends de ton côté pour limiter la perte financière et tu vends un produit neuf)
2 et demi) pas de réparation possible mais plus de stock et d'appro. il te feront un avoir.
Mais de toute façon ils ne te rendront pas tes sous...
