Montage d'un ventilateur !?
Montage d'un ventilateur !? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:01:53
Le sens d'un ventilateur pour boitier est-il : aspiration de l'air frais externe vers l'interieur ou de l'air chaud interne vers l'exterieur ?
Quant à celui du CPU doit-il souffler sur le CPU ou alors pomper sa chaleur en aspirant ?
Merci.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:05:49
pour le boitier, il faut les 2: 1 ventilo qui aspire et un qui souffle.
Pour le CPU, il vaut mieux le mettre en soufflerie généralement.
EDIT: pas besoin de faire 15 topics, efface les autres :o
Message édité par mareek le 11-10-2003 à 17:06:21
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:07:51
Le ventilo qui aspire est celui qui doit être placé en bas à l'avant du boitier.
L'autre, le ventilo qui expire l'air de la tour est celui qui se place en arrière, sous l'alim, près du CPU.
Sinon, pas besoin de créer deux topics pour cette question.
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:10:15
Tiens, de quoi t'aider :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] les&num=35
Pixel mort -> .
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:24:34
ama tu devrais les faire poser par un specialiste car 3 topics pour la meme chose c fort :p
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:01:24
Merci à tous pour vos réponses, concernant les 3 topics c'est simplement parce que je ne savais pas dans quelle rubrique ma question avait le plus de chance de trouver des réponses. Alors j'en ai posté 3 pour augmenter mes chances. Je ne suis pas encore bien familiariser avec ce forum, merci de votre indulgence.
[ama tu devrais les faire poser par un specialiste car 3 topics pour la meme chose c fort :p]
 Et je ne pense pas que le fait de poser cette question 3 fois est un rapport ou non avec mes chances de réussir mon installation.
Pour en revenir aux ventilos, comment faire pour en brancher 2 si je n'ai plus qu'une prise d'alimentation sur ma carte mère ?
Merci.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:43:05
Les ventilos de boitier (qui sont généralement des 80mm ou bien depuis peu des 120mm) se branchent directement sur l'alim via les prises 4 broches sur lesquels tu branches tes périphériques IDE.
Pixel mort -> .
