montage pc :/ - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:56:22
ReplyMarsh Posté le 27-10-2007 à 20:10:47
merci de vos réponses, mais je voulais savoir, quels sont les element vitale pour qu'un PC démarre ( proco, mémoire (je met qu'une barrette), carte graphique, alim ... ?) edit : le disque dur est obligatoire ?
et aussi comment je fait le contact ? pour que le PC démarre
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:30:35
Tu branche l'interrupteur du boitier, ou tu fait le contace au niveau des pins de l'interrupteur, mais c'est plus risqué.
Et pardon, j'avais pas vu que la solution de tout mettre dehors avais déja été proposée, sinon essaye le clear cmos, et est-ce que cela bip?
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:35:31
sa MARRRRCHE !!!
merci beaucoup,
mais comment je fait maintenant je reste sans boitier ?
encore merci
Marsh Posté le 27-10-2007 à 20:39:31
Beh maintenant, il faut trouver le faux contact sur ton boitier... Et la...
Marsh Posté le 27-10-2007 à 23:41:03
ou alors tu change de boitier.
Ce serait peut etre plus simple^^
Marsh Posté le 28-10-2007 à 02:25:49
As-tu mis les entrecroises ?
Ce sont des supports métalliques qui se vissent dans le boitier et sur lesquels la carte mère est posée et vissée.
S'il t'en manque met en au quatre coins et met le reste en fonction de la répartition des poids (pres du proc et de la CG)
Et ne met pas de visse s'il n'y à pas d'entrecroise en dessous !
Tu risque de tordre et faire un cours-circuit ou de casser ta CM
Marsh Posté le 27-10-2007 à 19:47:44
bonsoir
j'ai voulu monter mon PC moi meme (c'est mon premier)
je le met en route, les ventilos avant arriere et celui de ma carte graphique se mettent en route pendant une demi-seconde et le PC s'éteint :@
sa peut venir de quoi vous pensez ?
ma config :
boitier GZ-X1
carte mère P31-DS3L
E2160
2x1Go G.skill serie "PK"
X1950 pro (edition avec VF-700 AlCu)
graveur dvd SAMSUNG en SATA
2 disque dur en PATA
Alim Earthwatts 380W
j'ai brancher le connecteur 24 pins et celui a 4 pins sur la CM
disque dur brancher, mais vierge je voulais faire une nouvelle installation de windows,
j'ai mis ma mémoire G.skill sur deux ports jaune c'est bon ?
carte graphique bien enfoncer, avec sa prise d'alim ,
si vous avez la solution,
merci beaucoup
Message édité par kourou3 le 27-10-2007 à 19:53:36
