Pas de boot après montage... led rouge... [résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 01:07:19
As tu branché le 4 pins 12volts sur la carte mère?
Moi j'avais oublié ça.
Belle config que tu as!
Marsh Posté le 09-06-2015 à 01:11:45
Hum, aucune idée là je t'avoue!
Je vérifie...
Oh je les avais pas vu!
je branche ça et je reposte
je croise les doigts!
Marsh Posté le 09-06-2015 à 01:28:56
Ouch ...
Vérifie tous tes branchements alors ... sur la CG aussi tu as des connecteurs d'alimentation à brancher.
Le mieux étant avant de tout foutre dans le boitier de mettre ta carte mère sur son carton, de l'alimenter et la brancher à un écran avec processeur/ventirad et ram et de voir si ça post en la démarrant au tournevis (sur les deux pins power).
Mais bon si t'avais oublié le 4/8 pins y'a des chances que ton problème soit la.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 01:30:13
ça m'a l'air d'être bon!
j'ai branché ça, rallumé... ça a redémarré plusieurs fois avant de se fixer...
Mais je viens de me rendre compte que mon adaptateur DVI (qui passait sur mon vieux PC, ne passe pas ici. Y'a 4 pin autour du truc plat qui gênent...du coup je peux pas brancher l'écran (ouais il a pas d'HDMI et j'ai pas de cable DVI je suis encore au VGA + adaptateur
) à la CG
Mais le plus gros à l'air d'être réglé! béni sois-tu!
| Citation : Belle config que tu as! |
Merci, et je la préfère maintenant qu'elle ronronne
Les ventillos du Liqtech vont pas mal de bruit, mais qu'est-ce qu'ils dégagent, même à travers le radiateur! Je vais choper un rhume avec tout ce vent!
Merci encore ![]()
Marsh Posté le 09-06-2015 à 02:55:00
Un double post pour préciser que le problème est bien résolu.
j'ai trouvé un écran à branché et j'ai pu installer windows, tout roule!
Un grand merci.
Marsh Posté le 01-04-2024 à 11:20:36
Salut à vous, j'ai exactement le même problème, les mêmes symptômes mais je n'ai pas de connecteur 4 pins 12v. C'est un 8 pins déjà branché. Du coup tout semble bien branché mais toujours le même symptômes... Asus rog strix z270h merci beaucoup d'avance
Marsh Posté le 01-04-2024 à 11:56:56
| Alexis5312 a écrit : Salut à vous, j'ai exactement le même problème, les mêmes symptômes mais je n'ai pas de connecteur 4 pins 12v. C'est un 8 pins déjà branché. Du coup tout semble bien branché mais toujours le même symptômes... Asus rog strix z270h merci beaucoup d'avance |
Marsh Posté le 01-04-2024 à 12:25:10
| artouillassse a écrit : |
Salut merci de ton retour. Elle n'apparait pas sur ton schéma, elle se situe en bas a droite. Désolé je sais pas comment je peux joindre une photo
Marsh Posté le 01-04-2024 à 12:28:44
En bas à droite c'est la led témoin d'allumage si je dis pas de bêtises.
Du coup elle est forcément allumée
Ce serait plus simple si tu détaillais les composants de ta config, là pour le diag c'est un peu à l'aveuglette.
Marsh Posté le 01-04-2024 à 12:44:41
| artouillassse a écrit : En bas à droite c'est la led témoin d'allumage si je dis pas de bêtises. |
I5-7400
DDR 4 8GO
GEFORCE GTX 1060 OC
Asus z270f
Espérant que ça puisse t'aider
Marsh Posté le 01-04-2024 à 14:32:14
Et ce que je ne comprends pas c'est que c'est arrivé subitement et non suite à un démontage etc
Marsh Posté le 01-04-2024 à 14:40:55
Et du coup les led que j'ai montrées ne s'allument pas ? Quel est leur comportement ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 14:56:22
Pensant que c'était l'alimentation, je l'ai changée mais le problème persiste
Marsh Posté le 01-04-2024 à 14:56:46
| artouillassse a écrit : Et du coup les led que j'ai montrées ne s'allument pas ? Quel est leur comportement ? |
Ces led là ne s'allument pas, rien de ce côté là
Marsh Posté le 01-04-2024 à 19:07:12
| Alexis5312 a écrit : Ces led là ne s'allument pas, rien de ce côté là |
Rien pendant la phase de démarrage ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 19:16:52
ReplyMarsh Posté le 01-04-2024 à 19:17:33
Au démarrage j'ai juste le contour de la carte mère qui clignote une fois en rouge et ensuite en mode aura le rouge. Tout se lance une demi seconde et s'arrête. En mode faux départ
Marsh Posté le 01-04-2024 à 19:51:57
Ah oui rien à voir avec le topic initial en fait.
L'alim c'est quoi ?
Marsh Posté le 01-04-2024 à 23:18:09
| artouillassse a écrit : Ah oui rien à voir avec le topic initial en fait. |
On se rapproche quand même bcp des symptômes : " Mais là voila, une fois tout installé et le moment fatidique de brancher au courant et d'allumer... rien.
Le PC s'allume un quart de seconde et s'éteint aussitôt. Les ventillos ont à peine le temps de commencer à tourner, les leds bleues de s'allumer, que tout s'éteint.
La seule chose, et qui me fait peur, c'est cette LED rouge qui reste allumée en permanence, que j'essaye d'allumer ou non, dés que le courant est branché, elle devient rouge, fixe.
C'est une led en bas à droite, SB_PWR est indiqué sur la CM, le manuel l'indique comme "boot device led" nop, correction, c'est bien juste SB-PWR "
L'alim c'est une 550w thermaltake litepower. J'ai pris une aerocool 550w mais idem
Marsh Posté le 01-04-2024 à 23:25:14
Au démarrage, tout se lance pendant une demi seconde (ventilos, carte graphique etc, clignotement du contour de la carte mère) et s'arrête directement.
Marsh Posté le 02-04-2024 à 06:21:36
Ah ouais j'ai survolé rapidos.
Mais pourquoi as-tu supprimé ton autre topic sur lequel tu avais des réponses ?
Ici on est bénévole, mais notre temps c'est pas free to play, c'est pas cool pour les intervenants, c'est des vrais gens en face tu sais ?
Bref, la led allumée signale seulement que la CM est sous tension, basta.
C'est quand elle n'est pas allumée du tout qu'il faut s'inquiéter.
Bon, les alim c'est pas ouf mais 2 alim en panne ça fait beaucoup.
Question idiote, tu as bien branché les connecteurs CPU en haut à gauche de la CM ?
Marsh Posté le 02-04-2024 à 07:48:05
| artouillassse a écrit : Ah ouais j'ai survolé rapidos. |
L'autre topic n'est pas supp ! J'ai testé mais sans succès c'est tout. Je suis tombé sur ce post j'en ai profité de voir les mêmes symptômes exactement.
Oui ça fait beaucoup je trouve aussi c'est pour ça que je pense que ça vient d'autre part. Oui le branchement est bien fait avec le 8 pins
Marsh Posté le 02-04-2024 à 07:54:33
| Alexis5312 a écrit : L'autre topic n'est pas supp ! J'ai testé mais sans succès c'est tout. Je suis tombé sur ce post j'en ai profité de voir les mêmes symptômes exactement. |
Si tu peux envoyer le lien j'ai pas retrouvé en cherchant ?
Ce sera plus simple que de tenter de résoudre le problème sur deux topics différents.
Du coup ton cable CPU est bien branché ? Parce que ce topic c'était ça le problème.
Si ton config fonctionnait et qu'elle ne fonctionne plus alors que tu n'as rien touché, c'est pas le même cas de figure du tout.
C'est pour ça que ton topic est utile ![]()
Marsh Posté le 02-04-2024 à 08:05:54
Oui bien sûr : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] #t11332491
Oui câble CPU bien branché
Marsh Posté le 09-06-2015 à 00:57:20
Bonsoir, bonsoir!
J'ai un gros soucis, je me sais plus faire qui me tourner:
Je viens de monter ma nouvelle config, calmement pendant la soirée.
Je suis loin d'être un expert dans le domaine, mais monter mon PC, c'est quelque chose que j'ai déjà fait plusieurs fois, sans jamais avoir de soucis.
détail de la config en question:
Asus Z-97 Pro Gamer
I7 4790K + enermax liqtech 240.
16 GB ram
R9 290X
SSD + HDD
dans un boitier Zalman H1
le manuel l'indique comme "boot device led"nop, correction, c'est bien juste SB-PWR ... censée être verte je crois? (le manuel est en noir et blanc)... elle est rouge...qu'est-ce que ça veut dire?
En précisant que je n'ai aucun son (mais pas de quoi en faire je crois bien dans le boitier).
J'ai démonté la CM et vérifié les entretoises, qui sont bien présentes, refait tout les branchement plusieurs fois.
J'ai essayé avec juste CPU+ram, avec et sans GPU, et toutes les configurations possible, rien ne fait, ça démarre pas.
Donc là je panique un peu, et je sens le pire arriver...
Quelqu'un pour m'aider ou diagnostiquer le problème svp ?
Message édité par moineaugenie le 09-06-2015 à 02:54:12
