Pb montage processeur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:07:46
verifit que ton processeur est bien inserer dans son support
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:11:47
Bonsoir olitazz
Oui il est bien inserer il tombe dedans.
Est ce que cela pourrait venir dun faut contatc si j'ai mi un peu de pate a coté?
Ce que je ne pense pas avoir fait.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:12:47
Non, si ca rentre dans le socket, c'est bon le contact est fait.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:13:00
trop de pate = pas bon
moi sur mon athlon xp j'ai mis l'equivalent dde la moitier d'un grain de riz
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:13:38
c'est quoi ton processeur ???
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:15:29
Bonsoir SH4 Origon X
ces un athlon 64 bit 3400+
J'ai mi de koi ne plus voir les inscription une couche vraiment fine.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:16:32
Ca devrait etre bon, de toutes facon quand on installe le radiateur, suffit de le faire bouger un tit peu et le trop plein de patte dégage sur les cotés ![]()
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:20:19
en montant le processeur, tu n'as pas toucher a la carte graphique ??? verifit qu'elle est bien enboiter sur son port.
tu n'aurais pas oublier de brancher le cable de l'ecran ??? ca parrait con mais je connais quelqu'un a qui ca est arriver
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:23:25
non je ny est pas toucher , mais cela ne peut pas venir dun autre composants que la carte graphique?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:27:11
tu as toucher que le processeur ? rien d'autre ?
verifit tout tes cablages, fais un clear cmos pour voir
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:32:45
tu as un jumper (cavalier) sur la carte mere a changer de position pendant quelques secondes puis le remetre dans sa position d'origine, avec le pc eteind et l'alim debrancher du secteur.
apres tu redemarre, tu vas directement dans le bios et la faut tout re-regler (fsb, timing, ...)
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:37:49
Donc il faut que je fasse cela pc eteind alim debrancher du secteur et je mette le cavalier sur lotre position, ensuite je le remet au bon endroit (ou je le laisse) et je redemmare.
Ces ca?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:40:38
c'est ca mais tu dois le remetre dans la position d'origine avavt de redemarrer
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:41:28
ok merci
jessaye et je te tien o courant
un dernier truc
je le laisse pendant combien de temps sur clear cmos?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:43:50
5 a 10 secondes c'est suffisant
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:54:52
http://www.arcticsilver.com/arctic [...] ctions.htm
en esperant que t'as pas grille ta carte mere avec de l'electricite statique.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:59:29
Me revoila
bon jai essayer le clear cmos , et rien ne change .
(ca veut dire que jai griller ma carte mere?)
Sinon j'ai remarqe que lorsque j'essaye d'ouvrir les lecteurs il ne souvre qu'a moitier et il se referme tout de suite.
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:04:04
y'a la prise d'alim sur la carte mere pres du processeur, quand tu as toucher le proco tu l'aurais pas un peut deplacer ??? regarde si elle est bien enfoncer
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:11:54
oui elle est bien enfoncée
ca me fait de plus en plus peur cette histoire .
Si j'avais niker mon proc ou ma carte mere plus rien ne marcherai?
Je sais vraiment pas de koi ca peu venir .
Ps : i ces moi ki ai fait une connerie le SAV il ne marchera pas?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:24:21
redemonte tranquillement . prends ton temps .
regarde de tres pres , il y a surement quelque chose de travers .
Marsh Posté le 07-12-2004 à 23:28:53
Bonsoir chris25fr
Qu'est ce qui te fait dire que jai monter quelque chose de travers?
J'ai peut tre flinguer une de mes composants.
Ces sympa d'essayer de me remonter le moral.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 01:17:35
salut shal .
quand tu as enlevé ton radiateur , tu as entendu un craquement, quelque chose de louche ?
regarde de tres pres, meme à la loupe s'il faut . si rien n'est tordu ,y a pas de raison . (tu es sur de ne pas avoir monté à l'envers ton proc ou ton rad. normalement le proc on peut pas )
cela ne se casse pas si facilement le matos
Marsh Posté le 08-12-2004 à 15:05:42
salut
jai le proc sous la main.
J'ai remarque sue le levier grinçe lorsque je le descend.
Probleme?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:19:33
Bonjour je pense que cela vien du socket , comment faut il faire pour renvoyer du matos en SAV.
Mais au fait est ce qu'il laccepeteron si ces moi ki ai fai une connerie?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:31:25
Que le levier grince un peu, c'est normal. Maintenant, si le socket est casser, ça va se voir que c'est une mauvaise manip (selon les SAV, on est même pas sencé ouvrir nos tours). Retourne au magasin et prétends que ça n'a jamais marché, tu verras bien ce qu'il te répondrons.
Mais t'es sûr d'avoir bien tout vérifier : RAM, branchement du moniteur, Carte graphique, pas de faux contact nul part .. TOUT ?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 17:41:57
Bob , je vais lenvoyer demain chez mon assembleur demain pour voi ce qui l'y a vraiment.
En fait je les acheter cher materiel.net donc je pense que jai le droit douvrir mon boitier.
Je vous tien au courant.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:02:17
en fait est ce que lon peut abimer mon socket en retirant le proc sans lever le levier?(en fai il est parti en meme temps que jai enlever le ventilo, le processeur ne semble pas abimer)
Parce que si javai abimer mon socket il ne resterai pas en place meme le levier baisser non?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:07:00
| SHALSHASKA a écrit : en fait est ce que lon peut abimer mon socket en retirant le proc sans lever le levier?(en fai il est parti en meme temps que jai enlever le ventilo, le processeur ne semble pas abimer) |
tu veux dire que le cpu est resté collé au ventirad sans avoir lever le levier ??? ![]()
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:16:42
Oui ces ca .
J'ai tout casser?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:32:54
c'est pas top c'est sûr mais ça veut pas forcément dire que tu l'a cassé.
Marsh Posté le 08-12-2004 à 18:41:37
Bonsoir bob
je trouvai cela bizarre aussi parceque , il tien encore mon processeur en place une foi le levier abaisser .
Si il etai casser il ne resterai pas en place.
N'es ce pas?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:00:49
"tu veux dire que le cpu est resté collé au ventirad sans avoir lever le levier ???"
si c'est vraiment ca qui s'est passé , il est peut etre un peu secoué (jamais vu ca de ma vie pour etre honnette . mais bon, on sait jamais ....)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:08:47
si tu preferes , tu comprends que ce n'est pas une manip normale . le proc à peut etre été abimé sur ce coup la (secoué)
moi,je serais toi , je remettrais de maniere à ce que l'on voit pas ta manip .
et sav . Bonne chance . (moi je pense que ton proc est mort ou la cmere mais moins probable)
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:18:45
Cela ne peut pas etre le socket?
tout simplement?
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:30:08
Bein, normalement, une fois le levier abaissé, le process est marier au socket pour la vie. A tel point que je pensais jusqu'a au jourd'hui que le socket vennait avec si on tirait sur le process comme tu l'a fait.
Savoir le quel des deux à pris un coup ...
Marsh Posté le 08-12-2004 à 19:59:24
Bonsoir
Comment ca se passe pour un retour en SAV?
Es ce qu'il faut que je mette le colis dans letat que je les reçu, ou je remet juste dans sa boite avec le ventilo?(pour le proc).E^t pour la carte mere il fut que je remmette tout les composant(cable ,cd ect..)?
Marsh Posté le 07-12-2004 à 22:06:41
.Pourtant mes lecteur se mette en route mes ventilo aussi et ma led de mon disque dur.
J'ai demonter mon pc tout a l'heure pour remplacer mon pad thermique par de la pate thermique en enlevant mon ventilo , mon processeur est venu avec .Alors j'ai balize et je me suis calmer en voyant qu'aucun de mes pins de mon processeur netai tordu.
J'ai donc aplique la pate thermique sur mon processeur .
J'ai tot reinstaller et quand j'ai redemarrer mon ordi je n'avais plus aucune image mon ecran se met en "no signal" comme si il ne recevait rien.
Je ne sais vraiment de quoi cela peut venir .
Aidez moi s'il vous je suis desesperez , je viens d'acheter mon matos il ya une semaine.
Merci beaucoup
