C'est un quoi mon processeur?
C'est un quoi mon processeur? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2004 à 13:57:00
Ayant eu des problèmes étranges avec mon PC, un ami de mon père l'a réparé et a dû changer le processeur...
Seulement, il ne m'a pas dit ce que c'est et Windows et Aida ne me le disent pas.
J'ai ca comme information :
Propriétés du CPU:
   Type de processeur   AMD Athlon XP-A, 2300 MHz (5.75 x 400)
   Alias du CPU   Barton
   CPU Stepping   A2
   Cache de code de niveau 1   64 Ko
   Cache de données de niveau 1   64 Ko
   Cache de niveau 2   512 Ko (On-Die, Full-Speed)
  Informations physiques sur le CPU:
   Forme du composant   453 Pin PGA
   Taille du composant   4.95 cm x 4.95 cm
   Transistors   54.3 million(s)
   Technologie utilisée   6Mi, 0.13 um, CMOS, Cu
   Taille interne   101 mm2
   Voltage au coeur   1.65 V
   Voltage d'entrée/sortie   1.6 V
   Puissance typique   53.7 - 60.4 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
   Puissance maximale   68.3 - 76.8 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
  Fabricant du processeur:
   Nom de l'entreprise   Advanced Micro Devices, Inc.
   Information sur le produit   http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
  Utilisation du CPU:
   CPU nº1   0 %
Merci d'avance pour votre réponse!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:06:27
je dirais un barton 2600+ overclocké avec le fsb @ 200.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:08:34
J'ai oublié de dire que je ne pense vraiment pas qu'il aie été overclocké...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:10:21
regarde sur aida 32 dans CPUID
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:12:59
c'ets un barton o/c
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:19:02
Jericho
tu as 1 barton 2600
(5.75 x 400)
il  est o/c
Message édité par copsc le 05-12-2004 à 14:21:40
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:19:59
c'est amrqué quand tu démarre ton pc tout en haut de l'écran ya marqué qu'est ce que ytu as comme pross
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:20:17
sinon telecharge cpu-z
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:21:18
Et comment je peux le remettre à sa vitesse initiale?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:23:16
pourquoi? t'as des problemes de stabilité?
sinon, il suffit de remettre ton fsb @ 166 dans le bios.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:23:21
ta carte mere c'est qu'oi?
sinon ds le bios fsb ou sur ta carte mére switchs ou jumper regarde ton manuel
stp
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:25:11
Non mais la température tantôt était de 62°C, ce qui est assez élevé puis j'ai le bête ventilateur AMD donc bon  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:25:28
stp
Ma CM c'est une Asus A7v8x-x
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:28:10
Mais comment t as fait pour reussir sur cette carte mere a mettre le fsb 200 ???  :??:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:29:03
Ce n'est pas moi qui l'ai fait...  :D
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:29:42
pr remettre a l'état initial fait un clear C mos
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:30:57
officelement tu peux pas mais officieusement tu le fait tranquille
sinon ca pourrait pas etre un 3200+ fsb 400?
Message édité par gon165 le 05-12-2004 à 14:31:08
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:34:29
bin si c est le cas, jpeux te dire jericho ke tes port pci et agp sont entrain de souffrir(on sais pas bloquer les frequence pci agp sur cette mobo)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:36:27
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:39:28
NON EST NON regarde ma config  :bounce:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:42:27
En descendant à 166, il me met maintenant, AMD Athlon XP 2600+ (Barton)
Je pense que j'ai ma réponse  :lol:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:43:43
voila est ça fonctionne bien maintenant?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:44:50
très bien je pense  :love:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:47
eet je dois voir quoi?  :sweat:
Marsh Posté le 05-12-2004 à 14:46:50
est remercie ton copain
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:01:17
Tu avais quoi avant cette réparation ?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:07:30
J'avais un Athlon XP 1800+ donc je devrais remarquer la différence je pense  :)
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:14:01
essaye de mettre ta confi ds ton profil ,c'est + pratique pour ceux qui t'aide
stp
Marsh Posté le 05-12-2004 à 15:22:59
regarde voir si le coeff de ton proco est bloqué
