Montage pc : problèmes divers - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:52:56
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 15:57:29
et la ram? la carte graphique?...... ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:00:16
| Neiyro a écrit : Marque et modèle de ton alim ? |
cpu fan, oui
Alim Alimentation ANTEC EA 650W
Pas de CG pour le moment
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:02:06
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 16:03:50
| Neiyro a écrit : Pas FAN, la prise CPU 5Volts 4Pins qui sort de ton alim. |
c'est pas du 12v?
sinon +1
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:05:44
Oui en effet, j'avais oublié de brancher le power connector 12volts, voilà ce qui arrive quand on veut aller trop vite
Merci à vous et désolé pour le dérangement
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:06:38
| Headspace a écrit : |
Mais non, on est là pour ça
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:29:07
C'est pas fini
il démarre bien mais rien ne s'affiche sur l'écran, ni le clavier ni la souris ne s'allument. On dirait qu'il ne reconnait pas les périphériques
je suis bon pr un clear cmos ?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:46:59
ça ne mange pô de pain ![]()
Marsh Posté le 23-10-2010 à 16:55:10
Bon, j'ai enlevé et remis la pile, ça ne change rien.
Clairement ça ne boote pas.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:01:17
euh, mais....tu as une carte graphique quand meme? La CG intégrée c'est dans les i3 et i5 6xx pas les i5 7xx non?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:02:16
ReplyMarsh Posté le 23-10-2010 à 17:03:39
| Headspace a écrit : J'ai un chipset video intégré à la carte mère |
tu es sur?....
| Citation : Les nouvelles plateformes Intel H55 Express offrent une prise en charge optimale des processeurs novateurs Intel Core i3 et Core i5 "Clarkdale" avec accélérateur graphique intégré. Gravés en 0.032 µ, ils sont les premiers à réaliser la prouesse d'intégrer un coeur graphique optimisé pour la vidéo HD. |
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:11:23
Ok mais c'est pareil quand je branche ma 4850, rien à l'écran
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:15:33
Bon, heuuuuu.... tu as mis les entretoises?
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:16:44
entretoises ? Les vis pour bien brancher le cable de l'écran à la carte graphique ? oui
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:20:30
non, non, les vis pour bien isoler la carte-mère du boitier et éviter les faux contacts (on ne sait jamais...)
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:23:31
up de soutien, je sèche, là
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:28:19
| Neiyro a écrit : Câbles PCI-E Branchés sur la 4850 ? |
oui, cable d'alimentation de la cg branché, le ventilo tourne, je pense pas que le problème vienne de la cg
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:38:56
Au niveau de la PHASE LED, j'ai en haut une lumière rouge et en-dessous 3 lumières vertes, je sais pas si ça vous inspire...
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:49:17
Bon ça y est ça boot et ça s'affiche, j'ai tout simplement changé de slot une barrette de ram
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:50:36
Ah, tu n'avais pas mis correctement les barrettes en Dual Channel.
Soit, sur les slots de même couleur.
Marsh Posté le 23-10-2010 à 17:52:45
| Neiyro a écrit : Ah, tu n'avais pas mis correctement les barrettes en Dual Channel. |
Si si.
Au départ j'avais mis les 2 barrettes en dual channel chacune sur un slot bleu.
Ensuite j'ai retiré une barrette.
Enfin j'ai changé la 1ère barrette sur un autre slot (blanc celui-là) et ça a booté ![]()
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:25:39
Suite de mes aventures.
Après avoir installé Vista 64, le système s'est révélé instable, impossible de jouer à des jeux 3d, 3D mark 2006 qui plante, multi-tâches très poussif pour un quad...
J'ai donc pensé à la ram et testé les barrettes (chacune séparément sur le même slot) avec memtest86 en cd bootable.
Pour l'une, il m'a détecté 1200 erreurs en une passe, et pour l'autre aucune erreur.
Conclusion : j'ai une barrette en bois
J'ai pas de bol, j'ai eu la même chose sur mon portable
Bref, je suis bon pour un renvoi de cette barrette chez rdc avec frais de retour à ma charge bien entendu
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:31:42
et voila encore une autre victime d OCZ moi aussi j'ai eu des probleme avec ses barette donc changement de marque et tous fonctionne lol
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:41:00
Changer de marque je suis pas contre mais ils vont forcément me renvoyer de l'OCZ ces cons
Bon après rien ne m'empêche de les revendre et de repasser sur de bonnes vieilles Corsair ou Kingston mais ça fait encore des frais en plus ces conneries...
Marsh Posté le 24-10-2010 à 15:47:57
oui c'est vrai que sa va etre ennuyeux de changer de marque , mais ocz ma un peut déçu. Le matin mon ordi planter a froid ,apres quelque reboot elle fonctionne pendant des heures et il suffit que j'ouvre firefox et c'est partie pour un bleuescreen depuis passage au barrette kingston et tous vas bien lol
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:01:20
Bon maintenant il arrive au bout du test 3d mark :
13323 points
avec i5-760
2 Go ram (
4850
Marsh Posté le 24-10-2010 à 16:44:16
révises tes classiques avant de conseiller les autres
Marsh Posté le 24-10-2010 à 20:45:22
| EpinardsHachés a écrit : |
Hum ?
L'erreur est humaine, si tu viens sur un topic pour me les casser, tu sais où tu peux aller ![]()
Marsh Posté le 25-10-2010 à 13:21:18
ReplyMarsh Posté le 25-10-2010 à 14:10:23
| Headspace a écrit : Bonne surprise, rdc prend en charge le retour et remboursement accepté |
ça c'est du sav comme on les aime
Marsh Posté le 23-10-2010 à 15:52:19
je suis en train de monter un nouvel ordi.
Le souci : le pc s'éteint après 1 seconde à peine d'activité et redémarre, ainsi de suite.
C'est sans doute par sécurité qu'il fait ça, j'ai donc pensé au ventilo cpu éventuellement mal fixé mais non.
CM : Gigabyte H55M-USB3
CPU : i5 760
RAM : OCZ PC3 10666
Merci par avance de vos conseils
Message édité par Headspace le 23-10-2010 à 16:29:25
