Avis config Montage vidéo - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:49:21
C'est une bonne config de base.
Je suppose que tu ne vas pas faire de montage tous les jours, donc, pas besoin de plus.
C'est bien celle-là que tu comptes prendre : http://www.ldlc.be/fiche/PB00026662.html
(attention à la différence entre celle-ci et la même avec l'hypermemory)
Pour le même prix, il y a : http://www.ldlc.be/fiche/PB00032495.html
Je viens de voir que c'est la version hypermemory que tu as choisie. Alors pour 10 de plus, tu as mieux avec la X550
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:49:35
UP...
Je voudrais savoir si c´est homogène et si il n´y a pas quelque chose de mieux pour ce budget. Je suis parti sur Athlon car tout le monde en dit du bien mais est ce la meilleure solution?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:51:07
Ha oui j´avais pas vu celle la.
Y a t-il beaucoup de différnence avec l´autre?
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:56:15
http://www.hardware.fr/articles/57 [...] gamme.html
Pour seulement 10 de plus, elle possède une nette avance sur les X300, X300SE et X300SE HM
Marsh Posté le 15-11-2005 à 12:02:39
Cette config est parfaite
Attention a la disponibilité de la fortron Green (jai vu des seasonic s12 380 qui peut être bien)
Pour le DD Maxtor a sorti des 16Mo pour pas cher du tout, mais apres je sais que la guerre des marques de DD c
Bien joué en tout cas. Tout bon ![]()
Marsh Posté le 15-11-2005 à 12:07:55
YEP Merci.
Je vais donc prendre la asustk, en effet c´est mieux.
Ca fait quelques mois que je lis les conseils sur le forum, c´est pour ca que je suis arrivé à quelque chose de correcte je pense.
Au niveau des dispos j´ai le temps alors j´attendrai...
A part Ldlc, vous connaissez des boutiques sérieuses (sur le net ou pres de Bordeaux ou de Perpignan)
Dernière chose: pour le montage il n´y a rien de special. Est-ce que la pate thermique est fournie avec le Zalman?
MErci pour votre aide.
Marsh Posté le 15-11-2005 à 11:10:18
Que pensez vous de cette config pour faire surfer sur internet, faire tourner les applications bureautiques de base et faire du montage vidéo de mes vacances?
Cooler Master Centurion 5 (sans alimentation) - Noir/Bleu
Carte mère Gigabyte GA-K8NF-9 (NVIDIA nForce4 4X) - ATX
Processeur AMD Athlon 64 3200+ - 2.0 GHz, Cache L2 512 Ko Socket 939 - Core Venice (version bulk)
Ventilateur ZALMAN CNPS7000B-Cu (pour Socket A/478/754/939/940)
Disque dur interne Western Digital 160 Go 7200 tpm 8 Mo Serial ATA - WD1600JD "Special Edition" (bulk)
2 x Mémoire PC Kingston ValueRAM 512 Mo DDR-SDRAM PC3200 CL2.5 (garantie à vie par Kingston)
Carte graphique MSI RX300HM-TD128E - 128 Mo TV-Out/DVI - PCI Express (ATI Radeon X300 SE)
Alimentation Fortron FSP-400-60GLN - Alimentation 400W Green Power
Graveur DVD NEC ND-3540 - DVD(+/-)RW 16/8/16/6x DL(+/-) 8/4x CD-RW 48/32/48x IDE - Beige (bulk)
Tout cela pour 700 chez LDLC (fdp compris).
La cg est de l´entrée de gamme mais je ne souhaite pas jouer du tout. Elle à une sortie DVI ce qui est nécessaire pour brancher mon écran plat viewsonic VX724.
Que pensez vous de cette config? Y a -t-il des modifs à faire? Tout en sachant que je ne peux pas dépasser ce budget. Merci d´avance pour vos réponses.
