montage PC premier boot raté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:55:01
Tu as oublié le composant le plus important du PC: l'alim: MARQUE et puissance stp
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:41:29
En effet, l'alimentation est celle fournie avec le boitier, 490 W.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 20:45:23
salut, ca ressemble a une ram ou un proco mal mis.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:12:02
Les barrettes sont bien enfichées, ce que je cherche à savoir c'est la signification du Bip continu, et aussi dans quel cas la led DRAM_LED s'allume (rouge), j'ai beau lire la doc de la carte mère, pas moyen de trouver.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:15:20
essaye avec une seul barrette les une après les autres.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:20:43
Ok, alim de merde, pas étonnant que ça démarre pas, achètes une vraie alim, genre Antec, Corsair... Une 400W suffit ( mais une vraie, pas une saloperie de 200W avec une étiquette 500W collée dessus ! )
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:26:23
c'est vrai mais généralement ca empêche quand même pas le boot.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 21:46:04
Avec du matos comme ça qui consomme pas mal ça peut tout à fait.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 22:47:36
Ok demain je test, une barrette après l'autre (je verrais plus tard pour une autre alim). A noter que j'ai déjà tenté avec 2 barrettes branchées au lieu des 3, même résultat...
Marsh Posté le 18-05-2010 à 22:47:39
+1 encore une fois de plus on mégote sur le point le plus important (alimentation) quitte a avoir un système instable et non fiable surtout quand on arrive dans des puissances pareilles.Pour 50 ou 70€ économisés ça vaut pas le coup de risquer de griller carte mère ou processeur.
Marsh Posté le 18-05-2010 à 23:28:04
On crie à la sorcière alimentation moisie, mais il y'a quand même un tas de pc qui tourne avec des alims de merde (dont le mien
). Essaye quand même d'enlever/remettre le proco, et de booter le pc avec 1 barette de ram seule. Fais bien gaffe à tout tes branchements, pas de vis qui se balade derrière ta carte mère... good luck.
Ciuss
Marsh Posté le 18-05-2010 à 19:46:53
Je viens d'assembler mon nouveau PC dont voici la config :
- Carte mère : Asus P6X58D Premium
- CPU : Processeur Intel Core i7 930 - Socket 1366 - 2.80 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3
- RAM : Kingston - Mémoire triple channel 3x2048Mo DDR3 PC8500 (1066 MHz) - 1.5V - CL7 - KVR1066D3N7K3/6G
- DD : Western Digital VelociRaptor - 150 Go - 16 Mo - 10 000 trs/min - RAID - WD1500HLFS
- Carte graphique : Radeon HD5850 - 1024 Mo GDDR5 - PCI-Express 16x - DVI/HDMI
A la première mise sous tension, la carte mère se met à hurler (bip continu), les ventillos tournent à bloc et la led DRAM_LED clignote lentement, aucun boot, le bouton memok! n'y change rien. La j'avoue que je sèche, quelqu'un a une idée svp ?
