Montage de mon PC: le 1er !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:38:19
La carte mére c'est normal (pour l'encombrement).
Pour la plaque a l'arriere faut mettre celle qui a ds la boite de la carte mére a la place
Oui la pate thermique tu en met pas ton proco va bruler en 3s.
Marsh Posté le 15-05-2005 à 12:36:41
Ok, merci pour ces réponses !!
Et pour le ventilo, comment le déclipser ?
Marsh Posté le 15-05-2005 à 13:20:56
BA tu regarde comment c'est gaulé et tu fai la demarche inverse du montage
Sur socket A classique faut appuyer dessus avec un tournevis
Marsh Posté le 15-05-2005 à 20:06:51
Ok, il me semblait, mais j'osais pas trop forcé, on sait jamais..
Merci des conseils ![]()
Marsh Posté le 13-05-2005 à 18:26:31
la pate thermique est elle indispensable ??
voilà, je vais monter mon 1er PC, et ormi les tutoriaux faits pour cela, j'ai quelques questions.
Tout d'abord, je viens de recevoir ma tour (format ATX) et je m'apercois que ma carte mère (neuve) ASROCK K7VT4A+ ne prend pas toute la place du boitier, il me reste de l'espace entre les periphériques (cd, disquette...) et la CM (je vois une rangée de vis...
D'autre part, la partie métalique à l'arrière du boitier, là où viennent apparaitre les ports (son, vidéo...), me génait, la carte n'avait pas tout a fait la même configuration que le boitier ! Cela veut-il dire qu'il y a erreur ?? je pense que non, alors j'ai enlevé cette petite plaque, et on voit l'intérieur du boitier du coup, la carte n'est pas maintenue par l'arrière..
Et enfin, je m'appretais à mettre le processeur, mais je n'arrive meme pas à démonter l'ancien (les clips du ventilo sont bloqués, et je ne sais pas trop comment l'enlever). Si j'y arrive
Je crois que c'est à peu pret tout pour le moment, j'attends vos réponses avec impatience.
Merci d'avance
Laurent
http://laurentslaver.free.fr
