Montage de cable rj45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:47:43
Tu as peut etre mal fait ton cablage, tout simplement....
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:56:11
J'ai re-essayer 3 fois, il paraitrai celon ce sujet
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] -2.htm#bas
que l'odre des fils a une importance, faut-il respecter exactemen les schemas ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 13:28:01
La solution est en effet sur le sujet que j'ai donné !
A partir d'une certainement longueur, il faut tout simplement bien respecter les codes de couleurs pour que le cable fonctionne, etonant mais c'est comme ca!
Enfin, 3 jours que j'y travaille non-stop, c'etait horrible, mon patron se posait des questions...
A+
P.S: le code des couleurs peut etre vu ici: http://www.commentcamarche.net/elec/rj45croise.php3
Marsh Posté le 28-04-2005 à 15:57:48
et tu la testé ton cable avec un multimètre ?
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:52:19
J'ai un 2eme cable agraphé aux poutres du magasin, ces agraphe sont tres serrees, est il possible que les agraphes alterent le fonctionnement du cable? Car celui ci ne marche pas ![]()
Marsh Posté le 28-04-2005 à 16:53:40
| calimeropierro a écrit : J'ai un 2eme cable agraphé aux poutres du magasin, ces agraphe sont tres serrees, est il possible que les agraphes alterent le fonctionnement du cable? Car celui ci ne marche pas |
La pression de l'agraffeuse a pu sectionner des fils... C'est fragile les cables mine de rien... Et sur ces longueurs, faut éviter les angles trop serrés, ça détériore le signal
Marsh Posté le 28-04-2005 à 12:46:48
Salut tout le monde,
je suis actuellement en stage ds une entreprise d'electromenager, je dois modifier l'emplacement d'un PC qui sert a facturer, rien de bien difficile, il me suffit de faire un cable plus long pour pouvoir bouger le pc au bout du magasin.
Le probleme est que lorsque je fait ce cable (environ 22metres), soit les diodes du switch correspondante clignotent sans s'areter, soit elles s'alume et le pc est detecté, mais ce pc est alors incapable de detecter le serveur DHCP. J'ai testé le cable sur mon petit reseau chez moi, de la meme maniere le DHCP n'est pas détecté, meme si la diode de ma carte reseau est allumée.
Si je fait un cable de 2 ou 3 metres seulement, la le cable fonctionne correctement.
J'utilise du cable rj45 catégorie 5e, et des connecteurs rj45 en plastique.
Je me demandais si il falai des connecteurs en metal? Avez vous d'autres idees, questions?
merci de vos reponses
