Montage de mon PC, ça va marcher ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:03:56
Salut, pour ton processeur ça ne devrait pas poser de soucis;
Pour la pâte thermique normalement pareil, quand tu pose le ventirad la pâte s'étale avec la pression du serrage.
Pour ton alimentation, es-tu certain de l'avoir mis dans le bon sens dans ton boitier ? Je pense qu'elle est situé en bas de la tour?
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:04:13
Bonsoir
Le processeur est un composant très solide. A mon avis pas de risque.
La pate thermique n'est pas de la pate à tartiner arôme chocolat noisette... donc même s'il n'y en a pas partout, la pression du ventirad sur le processeur se chargera de la répartition.
Ton alim est en bas dans ton boitier ? dans ce cas le ventilateur de l'alim doit être orienté vers le bas lui aussi. Logiquement il doit y avoir une grille d'aération prévue pour...
Mme Cresson : burned... ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:14:08
Pour le coup des ventilos, c'est surtout le cas de la carte graphique qui m'inquiète, car en fait le ventilo s'oriente vers le bas (port PCI Express oblige) or vers le bas il n'y a pas de grille d'aération, il y a juste l'alim
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:17:24
oui mais non... le ventilo de la carte graphique est toujours en bas, et ça refroidit très bien comme ça.
Tu sais, ton boitier est plein d'air...
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:19:52
T'en fais pas j'ai l'alim en bas avec son ventilo dirigé vers le haut ça fonctionne très bien, températures comprises
Je sais pas si c'est le surplus de perturbations avec les deux ventilos face à face en sens inverse mais tout le bas de la CM/cartes filles/graphique est FROID.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:21:40
| Citation : Le processeur est un composant très solide. A mon avis pas de risque. |
Quand les picots sont sur le proc il en est autrement
Pas de soucis pour le ventilo de la CG vers le bas, c'est comme ça que ça doit être ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:23:57
bof, ça se redresse facilement les pins AMD... ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:24:54
Ok, merci beaucoup pour toutes vos indications, ça me rassure. ![]()
Marsh Posté le 20-12-2012 à 19:25:17
Les CPU en général en dessous du mètre de chute même sur sol dur ça s'en tire.
Marsh Posté le 20-12-2012 à 18:59:45
Bonjour !
Enfin, j'achève mon PC ! Non moins content du résultat, j'ai quand même rencontrer quelques problèmes et des bizarreries:
- J'ai laissé tombé le processeur, sur la face dur, d'une hauteur d'environ 10 centimètre, est-ce grave pour son fonctionnement ?
- J'ai posé le ventirad du processeur quelques secondes avant de me rendre compte qu'il y avait de la pâte thermique par dessous, et du coup j'ai perdu 1/5 de pâte, du coup la pâte est pas tout à fait bien étalé, il en manque sur la bordure gauche, ça va passé malgré ce détail ?
- J'ai aussi reçu ma carte graphique et surprise: pour la monté sur ma carte mère (et sur mon boitier), j'ai dû mettre son ventilo juste en face de celui de mon alimentation, faute de quoi... Ca va influer sur la température des deux composants où le flux d'air sera dévié ?
Merci d'avance de vos réponses (alors oui je me suis loupé sur 3 trucs tout de même, mais c'est mon premier PC, et en prime je l'ai construit sous pression
