Besoin d'aide pour l'assemblage d'un PC ... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:56:06
Si j'étais toi, je mettrais chaque câble de l'alim à sa place.
- pour la carte maman
- pour le processeur
- pour les cartes fille (quand il y a besoin, of course
- pour les périphériques IDE/S-ATA
etc
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:01:57
On trouve des tutos sur le web.
il faut monter aussi: proc + ventirad, mémoire!
Pour les cables, commence par le minimum, en regardant la doc de ta cm:
alim cm : 24 broches
alim CPU 4/8 broches
alim CG (marquée PCI-e) si nécessaire
fil venant du boîtier - bouton Power
et pour le disque système: alim et lien vers CM
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:05:11
Oui, j'ai monté la mémoire aussi. J'ai trouvé des tuto qui sont très explicite certes, mais ça m'aide toujours pas concernant les branchements. Il y en a énormément, je sais pas si ça vient de ma CM (asus extreme rampage III), mais sérieusement c'est un vrai bordel.
Le processeur et GPU, je reçois dans la semaine. En attendant, j'essaye de monter le plus de chose possible.
Mais je vais d'abord commencer par l'alim, je vais brancher tous les câbles sur l'alim, pour la suite, on verra ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:16:04
Petite précision concernant l'alimentation.
Il y a beaucoup de câble fournis avec, mais tous les câbles n'ont pas leur utilités on dirait. Il n'y a pas assez de port sur l'alim pour brancher tous les câbles disponible. Quel câble faut il privilégier ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:39:27
| old100 a écrit : |
ça suffit pour commencer.
C'est quelle alim cette alim avec des câbles en trop ???
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:45:59
Ça m'étonne qu'il y ait des cables en trop, peut-être une rallonge pour le 12V.
Mais c'est une alim modulaire donc on ne branche que ce dont on a besoin.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:53:00
Les fils qui viennent de la tour (power led, reset, speaker, usb, etc...), se branchent sur la carte mère. Ce sont des cables qui permettent de faire fonctionner les boutons (on/off, reset), et les ports usb s'il y en a, de ta tour.
Tu dois trouver les emplacements dde chaque fils dans le livret de ta carte mère. En general, ça se trouve en bas de la carte mère.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 16:55:28
| Citation : Mais c'est une alim modulaire donc on ne branche que ce dont on a besoin. |
Voilà qui devient plus claire, je pensais qu'il fallait impérativement utiliser tous les câbles présents.
Sinon, pour brancher les disques durs, on utilise un câble qui a plusieurs ports (désolé je ne connais pas le nom du port) ? Ou un câble pour chaque disque ?
J'ai aussi un SSD, je l'ai branché en SATA, mais il y a plusieurs ports SATA. Il y a un port SATA qui est bien à part des autres, sur lequel il y a d'écrit "BIOS SWITCH" et les autres sont tous regroupés à un endroit. Les ports sont de couleur noir sauf deux, qui sont de couleur rouge.
Je l'ai branché sur un port noir, j'espère que c'est ok ![]()
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:00:17
Si tu ne l'a jamais fait, lis bien les docs (surtout celui de la carte mère) avant et prends ton temps.
A+
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:01:58
De quelle cm s'agit-il? (je regarderai le manuel)
Disque dur (ou SSD) <--> CM un seul cable.
Alim -->DD (ou SSD) en général un câble permet de relier 2 (ou 3?) DD.
Les ports SATA rouges sont probablement des SATA III, seulement utiles avec certains SSD pour l'instant (Crucial).
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:08:29
| Citation : Les ports SATA rouges sont probablement des SATA III, seulement utiles avec certains SSD pour l'instant (Crucial). |
ça tombe bien, j'ai un Crucial.
Ok, disque dur réglé, donc voilà une bonne chose de faite.
Ma CM est une asus rampage extreme III.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:13:26
[quotemsg=7723639,14,755208
Ma CM est une asus rampage extreme III.[/quotemsg]
Tu pars fort pour une première install!
Je regarde ces ports rouges.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 17:16:21
Merci beaucoup.
C'est pourquoi je fais appel à vos connaissances, j'ai pas envie de me planter avec un tel matos ...
J'ai aussi cette ce composant, mais je n'ai trouvé aucun endroit où la fixer ...
http://www.aidewindows.net/images/ [...] i_5300.jpg
Marsh Posté le 30-12-2010 à 19:18:45
Ça ressemble fort à une carte PCIe, cf slot PCIE x4_1, page 2-27 de la doc, mais aucune idée de son utilité.
Les ports rouges sont bien du SATA III.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:16:02
| Citation : Ça ressemble fort à une carte PCIe, cf slot PCIE x4_1, page 2-27 de la doc, mais aucune idée de son utilité. |
Bien c'est une carte réseau pour le wifi, je l'ai acheté à part pour me connecter à internet tout simplement. Mais rassure moi, elle est compatible avec ma CM ?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 20:55:21
| Whats up a écrit : [quote] Bien c'est une carte réseau pour le wifi, je l'ai acheté à part pour me connecter à internet tout simplement. Mais rassure moi, elle est compatible avec ma CM ? |
Bizarre ta carte wifi, en général elles sont comme celle-ci:
Marsh Posté le 30-12-2010 à 21:17:57
La carte wifi que tu a prise et une carte wifi de pc portable !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:00:26
| Citation : Sujet : Besoin d'aide pour l'assemblage d'un PC ... |
Quel boulet ... Pourtant quand j'avais fais un poste demandant si mes composants été compatible, on m'a répondu "oui" ...
Bon je me suis fait avoir là.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 22:58:01
Oui sa ma tout l'air dune carte wifi portable
enfin elle peux fonctionner sur le petit port pci et si tu arrive a bricoler l'alim de la carte
par-contre les fils de ton alimentation pc j'ai eu le même problème pour le montage mais tout es expliqué sur le coté du boitier
(http://www.pcstats.com/articleimages/200911/seasonicX750_d2.jpg)
donc aussi pour les branchements
-1er a droite en haut (sur ta c m)
c'est le branchement pci-e/ cpu 8p (sur ton alim ) c'est les 2 connectiques qui vont ensembles
-2eme qui est a gauche en haut , c'est le branchement qui correspond a 'cpu' (de ton alim) (juste les 8 broches )
-3eme qui est en dessous du 2eme c'est le conectique qui est juste a coté de ton 'cpu' a (4 broches )
-4eme Ensuite tu prend le fils a 6 broche avec le nom ''peripheral ide /sata
tu connecte les ports '4 broches' (comme les broches qui alimente les disque dur ide )
après pour ton disque dur en sata rien de plus simple tu le connecte avec un câble peripheral sata (y ressemble a un L à l'intérieur) et tu le branche sur le plus grand L de ton disque , l'autre petit L de ton disque dur va sur tout en bas a droite de ta carte mère tu verras le même signe avec une connectique noire
J'espère avoir été clair pour t'aider sinon tu peux revenir poser la question ici =)
bonne continuation a toi !
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:27:49
Merci beaucoup !
ça y est j'ai tout branché mais il me reste quelques composants encore. A côté du processeur, il y a 2 ports de 4 broches. Donc j'en ai branché un, et je l'ai relié sur l'alim, à l'emplacement où il y a d'écrit "CPU". Mais il y a un autre port près du prêt du processeur, donc je branche le deuxième câble, mais pour le relier sur l'alim, je fais comment ? Il n'y a pas d'autre port où c'est écrit "CPU", et puis il n'y a pas d'autre emplacement où il y a 4 broches. Donc je pense que je dois en débrancher un, mais lequel ...?
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:33:03
Non, cest le bon endroit, mais tu n'a pas du prendre le bon cable: avec la Corsair il doit y avoir un cable avec 8 broches pour cette prise.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:37:14
Re
Il me semble bisare sur la mienne
j'avais une sorte de mini cache noir sur le port
qui recouvrais les 4 connectiques sur les 8 (c'est le 2eme port en bas)
et sur ton alim , ta un emplacement CPU qui laissais 4 broche vers la droite pour pouvoir les connectés
Marsh Posté le 30-12-2010 à 23:40:31
Oui Seasonic, sorry, je n'avais pas vérifié.
Pareil, il y a le bon cable (j'en ai une de la même gamme -X400 Fanless)
edit: sur la Rampage il y a deux prises 8 broches 12V! ça m'étonnerait qu'il y ait un cache.
edit2: c'est bon, avec la Seasonic il y a ce qu'il faut:
http://www.seasonicusa.com/X.htm
"EPS12V" sur le dessin en bas.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:06:19
http://img709.imageshack.us/i/exempleproce.jpg/
Je n'ai pas fait gaffe, c'est drôlement petit ce qu'il y a d'écrit ![]()
Donc il y a d'écrit en rouge sur la photo : "Que faut il faire ici ? Mettre 2 câbles avec 8 broches chacun ? (j'ai enlevé les caches donc j'ai bien 16 broches)"
Désolé je parais vraiment newbie, il me reste plus que ça j'y suis presque ![]()
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:09:22
Raté, le lien marche pas.
C'est quoi ta config finalement, j'ai regardé tes autres posts, mais il y a toujours quelque chose qui change.
Avant d'appuyer sur le bouton je crois qu'il faudra que tu nous fasse quelques photos, qu'on voie si il n'y a pas un petit pb.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:12:06
Ma config :
i7 980x
24go de ram,
gtx 580,
boitier phantom,
3 dd 1 to,
1 ssd crucial 64go.
Après il n'y a rien d'important.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:17:11
En zoomant on arrive à lire, oui il faut brancher les deux, c'est ce qu'il y a marqué dans ta doc, page 2-46, sinon ça boote pas.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:21:32
| Whats up a écrit : Ma config : |
Arf! t'as un peu lésiné sur le SSD!
j'espère que tu as eu un prix sur le 980X, parce qu'avec l'arrivée des Sandy Bridge dans 8 jours, son rapport qualité/prix devient encore plus délirant.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:24:35
Un prix ? Moyennement, mais je pense qu'il suffit largement pour mon utilisation ![]()
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:32:07
Je pense que tu ne va pas être déçu, ... quand ça va marcher.
Mais il y a encore du boulot, à bientôt.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:37:11
en haut il faut juste que tu mette un cables 8 broches
et en bas un cables 4 broches
wah ta pris de la grosse config la ^^
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:39:55
| binkentsu a écrit : en haut il faut juste que tu mette un cables 8 broches |
Non, avec la Seasonic il a ce qu'il faut pour brancher les deux huits broches.
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:43:07
c'est louche j'ai la meme et jai procédé comme sa et sa fonctionne
Marsh Posté le 31-12-2010 à 00:45:07
Normal, si il y a un cache c'est que c'est possible, mais avec son alim il peut brancher deux 8 broches donc pourquoi s'en priver.
Marsh Posté le 30-12-2010 à 15:50:48
. Je m'y perds avec tous ces câbles, il y a même des câbles qui semblent "ne pas avoir leur place" auprès de la carte mère.
Je viens de recevoir mon pc en pièce détaché. J'aimerais le monter mais le problème, c'est que je n'ai jamais encore monté de pc moi même auparavant, et donc je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi "casse tête"
Pour le moment j'ai monté l'alim, la carte mère, les disques durs, et c'est tout.
Donc là j'aimerai avant tout installer complètement l'alim, mais le nombre de câble est simplement flippant. Il y a aussi des câbles venant de ma tour dont je n'ai aucune idée de leur utilité ...
Si quelqu'un pouvait m'aider, pas à pas, ça serait grandement apprécié.
Merci beaucoup
