Montage et installation, besoin de conseils
Montage et installation, besoin de conseils - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:34:32
Sur vos conseils, j'ai acheté une configuration à usage multimédia/montage vidéo. Au passage, le boîtier CM 690 II lite est une merveille, ça respire la qualité.
J'ai tout monté hier matin et j'ai déjà installé windows seven 64bits. J'ai trouvé que le début de l'installation était lente (il a mis de longues minutes avant de m'afficher le premier écran) mais ça s'est bien passé.
Cependant, j'ai quelques doutes quant à mes choix lors du montage :
1/ J'ai mis deux barrettes de RAM de 4Go chacune l'une à côté de l'autre. Est-ce qu'il faut les disposer d'une manière particulière pour obtenir la vitesse optimale ou est-ce que c'est égal ? Car j'ai vu qu'il y a un emplacement blanc et un bleu.
2/ Il y a deux emplacement PCI. Le premier est PCIEX16, le deuxième PCIEX4. J'ai mis ma carte graphique sur le PCIEX4 je crois. Est-ce qu'il y a un des deux emplacement à préférer ?
3/ Ma carte mère a 6 slot SATA 3 et 2 slot GSATA. J'ai branché mon HDD Samsung sur un SATA 3, le lecteur DVD également. Est-ce qu'il y a un ordre à respecter pour ne pas ralentir la transmission des données ?
J'ai essayé de faire un bench sur Sandra et il m'affiche beaucoup de chose et j'avoue ne pas tout comprendre. Par contre sur l'indice de performance Windows 7 je n'ai que 3,8 (à cause de la carte graphique vraisemblablement).
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:38:23
1/Pour la RAM: Il faut que les barettes soient sur les ports de même couleur, pour que le dual channel puisse fonctionner.
2/Ta CG, tu la mets sur le premier port qui est cablé en x16
3/Osef ;)
Vi, si ta CG est sur le port x4, forcément ça bride l'indice windows, qui avouons-le n'est quand même pas la meilleure des références :p
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:41:19
Woaw, ça c'est de la réponse express !
Je vais déjà faire les changements que tu m'as indiqués. J'avais regardé le manuel de ma carte mère et rien de cela n'est indiqué. Merci !
Par ailleurs, j'ai mis à jour mon bios. Est-ce qu'il y a des options à activer ou désactiver ? J'ai une carte mère Gigabyte GA-870A-UD3.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:43:26
Si tu n'overclockes pas etc, tu peux laisser ton bios en configuration par défaut, il est réglé en théorie correctement :jap:
EDIT: Il faudrait en fait peut être vérifier les timings de ta RAM. Quel modèle as-tu?
Message édité par buffo le 24-02-2011 à 09:44:43
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:58:23
Marsh Posté le 24-02-2011 à 10:02:32
Bon, maintenant dans ton bios, tu peux accéder aux réglages des timings et vérifier qu'elles sont bien reconnues en 9-9-9-24 (respectivement CAS - RAS to CAS - RAS precharge time -RAS active time)
Marsh Posté le 24-02-2011 à 23:20:59
Alors voilà, j'ai fait les changements. J'ai de meilleures résultats dans Sandra à propos de la RAM, en effet. Par contre, pour la carte graphique je ne crois pas que ça ait changé quelque chose. J'ai refait le test de windows, j'ai toujours la même note. Après, je m'en fous mais je pense que ma configuration est optimisée pour l'usage que j'en fais. Merci pour tes conseils, buffo.
