Montage PC ( cooler master elite 360, GA-MA770T... ) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:52:20
ReplyMarsh Posté le 23-10-2009 à 15:48:08
slt
alors déjà ta oublier les entretoise ! (truc jaune en dessous de la carte )
pour les connecteur du boitier tout est expliquer sur ta 3 eme photo ! c'est tre simple et les + et - sont ecrit sur les conecteur ! power switch = power sw reset switch = reset sw etc..
et pour le ventilo tu le branche sur l'alim !
pour le cable d'alim faut lui tirer un peu dessus pour eviter qu'il touche d'autre composant !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 16:52:40
Merci moudj7 pour ta réponse,
Les entretoises, c'est les trucs qui servent à surélever la CM et support des vis ? Si oui, elles y sont ( environ 6 ou 7...)
Pour les connecteurs du boitier, par exemple Reset sw, il y a 2 trous cote à cote donc qu'elle est le - et qu'elle est le + ( je ne parle pas de la carte mère mais bien des connecteurs du cache avant du boitier ) ? Pareil pour HDD Led et Power SW...
Le ventilo pas besoin de la brancher à la CM ? Si oui, comment ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:15:22
ok pour les conecteur du boitier ,c'est simple tu les met de face ! file blanc = - , file de couleur = +
et pour le ventilo du boitier, non pas la peine de le brancher a la carte mere !
et n'oublie pas le port usb ,le speaker etc..
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:18:16
Ah voilà l'info qui me manquait
Mais comment le sais-tu que la couleur correspond au + et le blanc au -.
C'est une notion en électricité ?
Merci bcp en tt cas!
Et donc pour les entretoises, c'est bon ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:28:59
Aussi, dans les connecteurs du cache avant il y a un connecteur AC'97 avec 9 trous et HD AUDIO avec le même nombre de trous. Or sur ma CM, il n'y a qu'un emplacement pour ce genre de connecteur. Donc je mets lequel ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:48:34
Ok c'est fait
Par contre, le ventilo du boitier je le relie comment à l'alim avec quel cable ? Je dispose avec l'alim de 2 cable PCI-Express, 6 SATA, 8 Peripheral et 2 floppy. J'ai un peu tout essayé mais rien ne rentre...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:52:57
si ta pas, regarde dans les accesoire de ta carte mere tu doit avoir un petit adaptateur qui rentre dedans !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 17:57:35
Les accessoires de la CM sont :1 xIDE cable; 2x SATA 3Gbs/s cables et 1x l/0 Shield. C'est un de ces accessoires ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:05:08
oui voila c'est l'ide comsa : http://www.buytosave.net/xdetb/dd1291ps.jpg
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:09:46
Ah non! Moi mon IDE est comme ça http://www.midtowncomputers.com/im [...] 0Cable.jpg
Mais sinon avec l'alim j'ai ça :
Le cable noir c'est l'alim et les 2 blancs ceux du ventilo.
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:15:22
ahlala j'ai dit ide !! sui fatiguer moi ! oui voila donc branche ce conecteur la, c'est celui la !!
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:16:33
OK donc je branche le connecteur blanc en haut sur l'image dans le noir. Et le connecteur blanc du bas j'en fais quoi ?
Pour les disques dur, ça veut dire quoi maitre et esclave ? J'ai branché mon unique disque dur en SATA et c'est tout. Il y a un autre réglage à faire ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:27:19
oui voila cponecte les ! l'autre on s'en fou ! et pour le disque c'est bon rien d'autre a faire !
Marsh Posté le 23-10-2009 à 18:38:11
Ok! Juste avant d'allumer la bête, je voudrais savoir si il n'y a aucun danger
. Voilà les photos ( j'ai essayé de ranger les cables au mieux ) :
C'est bon, vous me donnez le feu vert ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 19:22:03
Bon alors j'ai allumé et à pripori ça à l'air bon... Tous les ventilos tournent...
Par contre, je fais comment pour installer xp ? Je mets le CD je boot et c'est bon ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 20:40:28
Alors finalement, j'ai inséré le CD de XP SP2 et l'installation de windows s'est lancée sans soucis alors que j'avais lu que pour les disques SATA, c'était plus compliqué. Comment ça se fait ?
Est-ce utile de créer une partition ? SI oui, comment fait-on ?
Voilà, merci bcp
Marsh Posté le 23-10-2009 à 21:31:20
tu peux créer 2 partitions sur ton disque dur.
Une sur laquelle tu installes windows, et l'autre te servira pour le stockage de documents, videos...
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:11:16
Ok.
J'ai un problème lorsque indows démarre après l'installation, il y a cet écran qui apparait :
Comment je fais ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:26:03
Après avoir cliqué sur "OK" voilà ce qui apparait :
D'où ça peut venir ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 22:53:34
No j'ai utilisé le CD sur un autre pc il y a très peu de temps et ça marchait parfaitement
Marsh Posté le 24-10-2009 à 14:06:46
Salut à tous!!
Je vous écris ce message depuis mon new PC . Ce qui signifie que j'ai réussi à installer XP... En fait, j'ai changé de lecteur dvd pour l'installation puis une fois l'installe finie, j'ai remis le new et ça marche impec. Donc je suis super content Ce fut laborieux mais le résultat est au RDV.
Il me reste quelques petites questions :
Quand je vais dans Panneau de config>Système, ça me met seulement 3.25go de Ram or j'ai installé 2x2go, c'est normal ?
J'utilise comme écran ma TV Samsung 66cm HD Ready mais quand je vais dans les paramètres d'affichage, j'ai le choix entre plusieurs résolutions mais pas la 1360 x 768... Or c'est celle la qu'il faut mettre non ?
J'aimerais que les enceintes du PC servent aussi à la télé, mais si je branche les enceintes du PC sur la télé, ça marchera quand j'utiliserai le PC ? Le PC et la TV sont reliés en HDMI...
Voilà, c'est tout pour le moment
Marsh Posté le 24-10-2009 à 14:17:48
Pour la Ram, apparement c'est normale mais donc il n'y a aucune utilité à mettre plus de 3go de ram sur un OS 32bits, c'est ça ?
Qu'elle est la différence ente un OS 32 et 64bits ?
Et niveau perf, quelle est la différence entre xp et seven ?
Marsh Posté le 23-10-2009 à 14:31:29
Je suis en train de monter mon PC mais j'ai beaucoup de questions :
Comment brancher les connecteurs du panneau avant ( Power Led, Power SW, Reset SW... ) car sur la carte mère il y a indiqué le - et le + mais sur les connecteurs non ? De plus, faut vraiment avoir des doigts très très fin non ?
Les connecteurs ventilos du boitier, je les branche où ?
Comment faire pour bien ranger les gros cables d'alimentation ?
Sinon, je pense avoir bien branché le reste... J'ai branché le disque dur et le graveur dvd en SATA ( cable orange ), je les ai relié à l'alimentation. La CG relié à l'alim en PCI-exp...
Je vous mets des photos :
Merci de m'aider
