carte mere grillé au montage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:23:08
salut,
je suis pas un expert juste curieux, je trifouille souvent dans mon pc et en ai monter moi meme plusieurs.
Par chance rien n'à fumer mais j'ai souvent l'apréhension que sa arrive ou ne démmare pas.
tu as du avoir une résistance ou un condo qui as griller sur ce dernier suffit qu'il soit souder a l'envers pour que sa fume!!!!
Pour l'éléctricité statique on ma toujour dit de me méfier et j'y pense part fobie c'est devenu une habitude je touche toujour ma tour brancher a la terre avant de toucher les éléments du pc.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:30:01
Vérifies que ta carte n'est pas en contact avec le fond du boitier: entretoises non montées, entretoises en trop.
Il faut ne faut monter que les entretoises nécessaires.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:31:15
Salut, je ne pense pas que ta cm a pu etre grillé par un court circuit avec de l'électricité statique mais sait on jamais car c'est assez bizarre qu'une cm neuve grille direct juste en branchant l'alim (meme pas en la demarrant !!?) il y a quand meme des controles qualités qui interviennent pendant la fabriquation de la cm et surement a la fin mais peut etre celle ci y a t'elle echapés
Marsh Posté le 27-12-2007 à 14:46:10
| arsene de gallium a écrit : Vérifies que ta carte n'est pas en contact avec le fond du boitier: entretoises non montées, entretoises en trop.  |
re
c est ce que je pense aussi
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:30:24
ok je vous remerci pr les reponse.
je pense pa que la cm soit en contacte avec le boitier ms le probleme c'est qu'on pe pas bien voir,enfin j'ai regardé ms j'ai vu aucune parti en contacte.
concernant les entretoise en trop je pense pa,vue que ca marchai avec mon ancienne CM, je verifirai en mettant la cm en place.
le seule truc c'est que j'ai pa assez d'entretoise.
vous pensez qu'il faut fixer la cm avec ts les trou?pe etre que certain servent a faire masse.
ds ce cas faut que je m'achete un kit de visserie.
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:44:16
salut, attention aussi a ne pas plier légèrement la carte, c'est du multicouches
Marsh Posté le 27-12-2007 à 15:50:17
je crois pas que la cm est morte parceque tu ne l'avais pas fixée a tout les trous mais je t'encourage a mettre des vis partout ou il faut (va voir un assembleur il te donnera ca)
Marsh Posté le 02-01-2008 à 14:51:37
bon je vien de recevoir la nouvel carte mere.
plus personne a de recomandation?
Marsh Posté le 02-01-2008 à 15:59:15
logiquement une carte_mère ATX as 9 points de fixations:3 en haut, 3 au milieu et 3 en bas
Marsh Posté le 27-12-2007 à 13:51:56
bonjour a tous,
voila ma nouvelle carte mere a grillé en l'allumant.
je ne pense pa avoir fait d'erreur de montage, de tte facon je pense pa qu'on puisse grillé une carte mere en faisant une erreur de montage au pire elle s'allume pa.
ms maintenant j'aurai peur en branchant ma CM le prochaine fois.
donc j'aimerai avoir vos conseil pr le montage d'une cm.
voila commen j'ai procédé.
-montage du proc en posant la cm sur le sachet anti statique (pe etre fallait plutot la posé sur le carton directement)
-montage des barette de ram
-mise en place de la cm ds la tour en prenant les mm vis que mon ancienne cm qui etai aussi une atx.
-branchement des differents cables
-mise en place de la cg
et en mettant l'alim sur 1 sans allumer le pc, je voi direct une resistance chauffer et une petite fumé, dc direct je remet l'alim sur 0.
bref je pense pa avoir fai d'erreur et je me suis renseigné, de tps en tps les cm grille du a un defaut de fabrication.
ms je vais flipper en rebranchant ma cm au retour de sav.
on m'a conseiller de verifier si la cm marche avant de la mettre ds la tour.En faisant un "montage a blanc".
j'aimerai avoir vos avis.es ce que ca pe venir de l'electricité statique?
