Montage Disque dur impossible - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:20:00
est ce que tu as supprimer les partitions , puis redimensionné la partition sur laquelle se trouve ton os ?
si oui , peut être que certaines données pourraient être récupérées avec un logiciel fait pour , mais ça n'est pas dit que ça retrouve tout .
Marsh Posté le 14-04-2013 à 21:56:54
Donc ton système d'exploitation et tes données se trouvent sur la même partition ? Et tu as supprimé trois partitions dont SYSTEM ? Juste par curiosité, d'après toi, y'avait quoi sur la partition SYSTEM ?
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:31:02
Pour bien expliquer :
Ce n'est pas mon disque dur, j'avais 4h de maintenance sur 2 PC dans la journée, et la personne m'a laissé son disque dur parce que sous windows, le temps de chargement était très long à cause de toutes ces partitions. J'avais eu ma dose pour la journée et je suis allé un peu trop vite pour régler ce soucis
Ce disque dur en question, je l'ai mis dans un boitier externe. Je voulais juste isoler les données perso. J'ai viré les partition HP, inutiles. Et concernant la partition System (1Go < ), étant donné que l'OS ne serait plus utile, la partition pouvait être supprimé. En gros j'ai juste garder C:\. Mais apparemment il a pas aimé.
J'ai déjà utilisé Fdisk, pour de la récup, mais le soucis c'est que tout est renommé.
J'ai essayé testdisk mais rien.
J'ai pas retouché les partitions après avoir tenté de le monté en ligne de co.
Oui Donnée et OS était sur la même partition
Partitions :
[SYSTEM] X
[OS]
[HP_RECOVERY] X
[HP_TOOLS] X
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:32:22
| grandvince a écrit : Salut, |
Hummm, j'sais pas, des données personnelles peut-être
Marsh Posté le 14-04-2013 à 22:59:23
| nomiss a écrit : |
Ben t'avoueras quand même que comme tu le présentais au départ on pouvait croire que tu avais simplement supprimé toute la partition, données comprises. D'où ma question.
Le boitier externe dans lequel tu as mis le DD, il a une alimentation séparé ou c'est alimenté via USB ?
EDIT: quand tu parlais de la partition SYSTEM je pensais à celle contenant l'OS et les données justement, je viens de comprendre qu'en fait c'est la partition de quelques Mo créer lors de l'installation de windows.
Marsh Posté le 14-04-2013 à 23:30:47
il n'y a pas moyen de récupérer les données des partitions supprimées avec des logiciels fait pour ?
redimensionner la partition principale pour avoir accés à tout le reste , et ensuite chercher les données avec des programmes de récup ?
mais il faudrait que le disque dur soit en disque secondaire , et je ne suis pas sur que le redimmensionnement n'écrive pas sur le disque dur , au risque de supprimer les données qui y étaient présentes .
réinstaller tout l'ordi avec les cd de restauration de la personne propriétaire du disque dur ?
pas simple ...
Marsh Posté le 15-04-2013 à 09:15:07
Oui oui c'est vrai. j'aurais fais la même chose si j'étais à ta place
, mais je suis à l'aise avec l'informatique, n'hésitez pas à me proposer tout type de solution. En tout cas sur ce coup là, j'ai fais un peu beaucoup de la m****
- Alimentation 5v usb. Merci, de me demander, du coup ça me fait penser que je vais le mettre dans ma tour pour tester, car il fait un bruit étonnant et régulier. Je ferais ça tout à l'heure.
-Oui c'est exactement celà
-les données ne sont pas supprimés, c'est juste les partitions. J'ai rien ré-écris sur le HDD donc, elles sont toujours là en théorie.
-je ne sais pas si le fait d'étendre la partition va englober tout ce qu'il y a sur le HDD, je doute que ça soit aussi simple.
-Pourquoi ? l'ordi est HS, le disque dur à été extrait pour conserver les données. Donc les partitions de recovery sont useless et le système d'exploitation qui y était installé, encore plus. D'où le fait que j'ai dégagé la partition SYSTEM ( de quelques centaines de Mo )
Merci de m'aider en tout cas ![]()
Marsh Posté le 14-04-2013 à 19:01:20
j'ai extrait un HDD d'un pc portable HS pour pouvoir exploiter mes données. J'ai eu la mauvaise idée de supprimer manuellement les partitions RECOVERY, HP TOOLS, et SYSTEM. Pour garder uniquement la partition où se trouve mon OS et mes données. À présent je ne peux plus accéder à mes données sur windows, chargement sans fin, et sous linux: DBus error org.gtk. Private. RemoteVolumeMonitor.Failed : an operation is already pending.
J'ai utiliser TESTDISK, mais il ne détecte pas mes partitions supprimer et sur le Soft Bootable : "Boot Repaire Disk", il ne peut rien faire pour remettre les partitions.
Comment faire ?
Message édité par nomiss le 14-04-2013 à 22:37:10
