après montage pc pas de bip ni ecrans .... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2010 à 08:55:06
Ok, alors 1: vérifie que tu as bien tout inséré correctement (surtout les barrettes mémoires), faut pas hésiter à appuyer suffisamment (et entendre le "clic" ).
2: Vérifie que tu as bien branché ta carte graphique sur le 1er slit (le plus haut) de ta carte mère et que tu l'as bien relié à l'alim.
3: si ça marche toujours pas, ne branche que l'alim + la carte mère + le proc et son ventilo + la carte graphique + une barrette mémoire.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:03:20
fait rien ne change si sa peu aider toute les luiere de la carte mere sont allumé
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:04:06
Essaie la carte graphique sur un autre slot PCIe.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:04:49
mais même ans la carte graphique ni les ram je n'est pas de bip donc pense tu que sa vien quand même de la carte
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:07:03
je vien d'essayer sa ne change rien (merci de tes réponse rapide)
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:08:36
Edit: Bon fais un clearCMOS, peut-etre qu'il y a un pépin...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:09:57
comment le faire sur ma carte mere prc a l'arrière j'ai un bouton allumer en bleu ecris clear cmos ???
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:10:28
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 09:12:32
Non, juste le PC. Mais l'alim on.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:15:24
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 09:16:53
Bon alors on repart du début. Quelle est ta config?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:22:39
ok
ram
Corsair - Mémoire triple channel - 3x2048Mo DDR3 PC12800 - CL8-8-8-24 - 1.65V - TR3X6G1600C8D 177,50EUR 177,50EUR
boitier
1 Cooler Master - Boitier - HAF-922 - Noir - ATX - Sans alimentation 89,95EUR 89,95EUR
processeur
1 Intel - Processeur - Core i7 950 - Socket 1366 - 3.06 GHz Quad Core - 4 x 256 ko L2 - 8 Mo L3 - Version boite 309,00EUR
alime
1 Corsair - Alimentation Modulaire - HX - 650W - Sata - PCI-Express 124,00EUR 124,00EUR
CM
1 Gigabyte - Carte Mère - GA-X58A-UD3R - Socket 1366 - Intel X58 - DDR3 2200+/1333/1066/800 - ATX 202,00EUR 202,00EUR
disque ssd
1 Crucial - Disque dur SSD - Real SSD C300 - 64 Go - SATA 3.0 - 2.5" - CTFDDAC064MAG-1G1 157,90EUR 157,90EUR
CG
1 Gigabyte - Carte Graphique - GTX 470 - GV-N470D5-13I-B
1280 Mo - mini-HDMI - DVI
+DISUE DUR 1to BLEU WD
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:28:07
Donc, tu as branché l'alim à la carte mère? (2 connecteurs: un gros + un petit) A la carte graphique (2 petits connecteurs) Aux composants? SSD, disques dur, Lecteur DVD
As-tu mis le procésseur dans le bon sens? Le ventirad du proc est-il bien positionné et branché sur le bon port de la carte mère? Tu as bien enfoncé la carte graphique dans le premier slot PCIe (Celui qui se trouve le plus haut) Tu as vérifié qaue les cartes mémoires sont également bien en place?
Voila, si tout ça est ok, alors je sais pas pourquoi ça ne démarre pas...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:32:10
Ya aussi un truc: au premier boot, il peut s'avérer que le démarrage soit un peu long, style une minute. Laisse un peu tourner si jamais l'écran reste noir. Mais si au bout de 2 mnts ya rien, alors c'est qu'il y a un pb ^^
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:32:11
ok je vais revoir tous sa surtout pour le proc et je revien te dire merci mais ya t-il un clips ou quoi que ce soi a entendre pour le proc ???
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:33:05
Non, mais ya un sens à respecter, sinon tu risque de l’endommager gravement...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:37:34
Vérifie les branchements de tes connecteurs sur la CM. Ils faut qu'ils soient bien enfoncés.
Sinon, question bête : tu as bien mis les entretoises entre la CM et la plaque m"tallique du boitier, hmmmm ?
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:40:09
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 09:41:23
| Step73 a écrit : Vérifie les branchements de tes connecteurs sur la CM. Ils faut qu'ils soient bien enfoncés. |
Tiens ptite question :
Ces entretoises dont tu parles ce ne seraient pas les trucs en caoutchouc que tu colles sur le boitier pour éviter un contact avec la CM?
Parce que dans mes deux dernieres config j'ai jamais su quoi en faire de ces trucs ^^
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:41:49
oui alors euh une tros grosse masse de pate thermique peuvent t-elle causer ce problème ???
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:43:07
| Vince@ESIEE a écrit : |
Tromper, désolé
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:48:51
j'ai 5 port sata pour les disque dur lesquelle choisir ??? (enfin 5fois 2)
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:52:03
bon bha j'ai re (brancer) le proc et enlever toute les ram et jai retester aucun bip et le fait qu'il n'y est pas le disque dur brancher sa ne peut pas être le probleme ???
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:53:55
Non, ça devrait booter sans les disques dur. Mais faut une ram.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:57:41
ok sa ne marche pas pourtans tous a l'air de ce lancer correctement ...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:58:15
Sinon, il peut aussi essayer sans le processeur (juste brancher un ventilo sur la prise cpu fan).
Si ça ne bip toujours pas (speaker fonctionnel bien sur), c'est la carte mère qui a un soucis.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:58:17
pour les cable brancher je n'est brancher sur la carte mere que les alim et le speaker +demarage pc rien d'autre
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:58:59
je peut essayer sa alors si sa ne bip pas je serai d'ou sa vien ...
Marsh Posté le 05-09-2010 à 09:59:24
ReplyMarsh Posté le 05-09-2010 à 10:00:18
Suffit de brancher un simple ventilo sur la prise cpu fan et de le posé a coté (sur la table).
Eventuellement, il pourrait aussi tester avec la carte mère hors du boitier.
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:03:49
Tant qu'a faire, enlèves aussi la ram et la carte graphique (ne laisse que la carte mère+le speaker et le ventilo cpu fan).
Marsh Posté le 05-09-2010 à 10:10:31
a de l'évolution sans le proc le pc demare et s'etein puis redemare ... a l'infinie et j'ai entendu un petit bruit venant du speaker donc je les retirer et rien puis remits et un petit bruit pas un bip mais bon a votre avis ??? d'ou peut venir le problème alors
Marsh Posté le 05-09-2010 à 08:50:58
Bonjours tous le monde apeès achats des composant conseiller par le site et montage
j'ai un problème quand je demare le pc il s'allume les ventilo tourne les lumiere s'allume mais aucun bip ni d'affichage écrans ne sont présent et je ne sais pas d'ou ceci peut venir j'ai vue des dizaine de topic mais prefere demander près de vous pour avoir des réponse perssonalisée voila tous donc si vous avez des idées de on problème merci (j'ai déja essayer de tous débrancher sauf ventilo proc et proc mais rien ne change)
