1er montage pc il ne démarre pas help !
1er montage pc il ne démarre pas help ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:48:07
bonsoir a tous je viens vers vous car après avoir achété ma config la semaine dernier je les recu cet ap. je les monté comme dans les tuto youtube que j'ai pu suivre . j'ai bien regardé tous les branchement et j'essaie d'allumé je n'est rien  :(  pouvez vous m'aidé
config : https://imageshack.com/i/j52vu9p
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:51:29
Salut, bien souvent il s'agit du branchement "reset" "power sw" etc qui sont associés au boitier que l'on branche pas correctement.
Regarde bien sur ton manuel de carte mère pour vérifier si c'est ok...
Marsh Posté le 24-01-2014 à 19:56:51
J'ai bien regardé mais le soucis ces que sur mon boitier ( les fiches non pas de noté + ou - de quel coté )
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:03:18
facile le blanc est toujours le négatif.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:05:04
Tous les cables sont noir :/  j'ai regardé une vidéo que j'ai flashcode du livre tous branché comme dit mais toujours rien je suis désespéré un courcircuit ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:06:06
c'est quoi ton boitier?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:07:35
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:08:43
Sur la fiche des cables power +/- tu as pas une petite fleche?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:09:22
oui ces sa
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:10:40
http://fr.openclassrooms.com/infor [...] -de-facade
Le petit triangle indique le +.
Pour savoir où le brancher sur la carte mère faut regarder le manuel.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:12:07
J'ai bien monté tous cela mais rien ni fait :/
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:12:53
le + et le - sont normalement notifié que pour les led. Donc du coté "power sw" "reset" sa devrait pas poser de problème si tu a suivi ton manuel.
Il se passe vraiment rien quand tu appuis sur le bouton démarrage du PC??
Est ce que tu as bien mis ton CPU? (il y a un détrompeur prévu a cet effet)
Message édité par LionOfTheDesert le 24-01-2014 à 20:18:31
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:20:15
oui je pense je peut apporté des photos si sa peut vous aidé
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:24:09
Ben il y a forcément quelque chose qui cloche...
Redonne ta config stp car on voit rien sur le premier lien que tu as donné.
Et si tu peux poster des photos de ton montage se serait un +
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:31:50
Normalement, c'est marqué sur  les fiches à brancher.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:32:03
c'est ok pour ta config.
Comme je te l'ai dis , vérifie que tu as bien mis ton CPU, tu vas devoir démonter ton ventirad ( à moins que tu es sur de bien l'avoir mis et d'avoir respecté le détrompeur, te souviens tu d'avoir bien regardé le sens du détrompeur?)
Message édité par LionOfTheDesert le 24-01-2014 à 20:33:01
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:34:41
oui je pense est ce que ces possible que l'alim cpu soit inversé ? car j'ai mes cable jaune qui sont je pense les + qui son a la place des - je pense de couleur noir
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:40:02
pas de + et de - pour alimenter le CPU, c'est donc pas ca.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:52:39
j'ai vérifié le processeur et il est bien mit j'ai meme retiré le surplus de patte thermique qui avait un peut débordé
Marsh Posté le 24-01-2014 à 20:55:32
http://www.youtube.com/watch?v=DPE [...] e=youtu.be
une video pour brancher raccorder le connecteur JFP1 au boitier
http://download.msi.com/mnu_exe/M7816v2.0_EURO.zip
ce second lien c'est le manuel de ta carte mère, avec beaucoup d'explication sur le montage.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:04:18
ces exactement ce que j'ai fait est ce que le proc aurait eu une pousiere ou autre aurait une importance enorme ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:13:24
Ton alimentation est bien sur 1 ??? (en marche) (on ne sait jamais^^)
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:16:36
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/199/h9hx.jpg
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:17:23
Oui j'ai éssayé les 2 mais rien ne marche :'(
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:18:23
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/30/1jty.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/268/q1ib.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/703/uoi6.jpg
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x600q90/853/wdhc.jpg
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:22:57
Je continuerais à dire que se sont tes branchement "power" "reset" etc que tu n'as pas bien branché même si on les vois pas en photographie.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:38:50
Comme je vous l'est dit j'ai suivi la doc et mit les fiche comme indiqué :(
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:39:11
difficile de faire une photo de prés de cet endroit désole
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:40:18
en bougeant le on off de mon alim j’entends un bruit comme ( grésillement) donc l'alim envoie du courant je pense que sa ne viens pas de sa
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:40:42
si tu as la motivation, tu peux tout demonter et recommencer ton montage. Des fois ces peut etre un fau contact. le mieu ces meme d'essayer ta config hors boitier.
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:45:13
D'accord je crois que je ferait le démontage de tous sa demain :/ je suis désespéré se soir :( est ce possible que le probleme vienne des ventilo que j'ai branché en série sur les prise molex ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:49:32
série c'est quoi pour toi ?
comment as-tu fait ?
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:50:13
bah j'ai pris une prise molex et j'ai mit des ventilo bout a bout
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:50:58
tu peux simplement les débrancher pour tester si ca démarre.
Mais si un ventilo est courcircuité la panne pourrais venir de là.
Normalement un bon branchement en serie sur du 12v te donne 6v par ventilo, des fois ca suffit pas a faire tourner les ventilos, alors attention a ca aussi
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:54:30
miracle j'ai debranché les ventilo et bien refixé tous le pc démare
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:55:34
d'ailleur avant de démonter, essai de demarrer avec le minimum de périphérique branché.
seulement une ram et le proc sur la carte mère (et aussi la carte graphique si il y en a pas d'intégrer a la carte mère)
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:56:52
alors tu dois avoir un ventillo qui est dead ;)
Marsh Posté le 24-01-2014 à 21:57:42
j'ai remit tous les ventilo decu sa fonctionne par contre je n'est pas di'mage
Marsh Posté le 24-01-2014 à 22:05:31
Fait très attention a tes branchement, verifie bien deux fois avant de mettre le courant.
Message édité par freemen le 24-01-2014 à 22:31:36
