montage pc, plus de démarrage
montage pc, plus de démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:02:28
Bonjour, je vient chercher un peu d'aide sur ce forum parce que je commence à être un peu perdu. Je remercie d'avance les personnes qui vont me répondre :)
Je vient de me monter un pc assez sympathique mais qui est entrain de me rendre totalement fou. Il s'agit de mon premier montage pc neuf.
config :
alim : Cooler Master GX 450W 80PLUS Bronze
dd : WD Blue Desktop 1 To SATA 6Gb/s 64 Mo
cm :  ASUS P8Z77-V LX
cg : Zotac GeForce GTX 650 Ti 2 GB
procc : Intel Core i5-3570K (3.4 GHz)
dimm : Corsair Vengeance Series 8 Go (2x 4 Go) DDR3 1600 MHz CL9
refroidissement : Cooler Master Hyper TX3 Evo
tout sa dans un boitier advance firecase.
Tout d'abords, une fois le pc monté il refusé de se lancer, pourtant tout était bien branché. Je l'ai donc remonté plusieurs fois, pendant 6 heures, toujours riens. Puis j'ai testé un nouveau câble d'alim, juste le cable, et la il à démarré sans aucune raison apparente,  puisque je vient de tester le cable d'alim défaillant sur une autre machine et il fonctionne...
Donc le pc tournait, toute la soirée sans aucun problème, j'ai installé l'os win7 pro, les drivers, tout marché niquel. puis je l'ai laissé tourner la nuit pendant qu'il téléchargé des jeux. Surprise ce matin, pc éteint, impossible de le rallumer.
J'ai revérifié les branchements, changé de câble d'alim, rien ne fonctionne.  Mais la diode verte sur la carte mère est toujours allumé, ce qui devrait signifié il me sembles que l'alim fonctionne ? Je pense que le problème doit venir le l'alim, sinon je ne vois pas du tout ?
Pourtant cette alim a fait tourner mon ancien pc pdt une semaine sans aucun problème, c'est une bonne marque il me semble..
En tous cas, je suis perdu. j’espère que vous pouvez m'aider :)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:06:25
Il me semble avoir lus que les Cooler Master niveau Alim... ba c'est pas top ! après je peut te proposer celle ci, pas chère, fiable : http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:06:58
c'est pas un peut juste 450w ??
Marsh Posté le 08-09-2013 à 18:26:52
Merci de vos réponses rapides :)
J'ai acheté l'alim comme tout le reste sur ldlc, elle est très bien noté et certains commentaires évoquent le fait qu'elle peut faire tourner des bonne configs.
Après c'est ce que je me suis dit, c'est peut-être trop juste, mais pourquoi  elle n'a d'abords pas pu lancer le pc, puis ensuite la lancer pour enfin finir par ne plus pouvoir ? je suis perdu ^^
edit : Je vient de tester l'alim sur un vieux pc, elle fonctionne normalement... Reste a savoir si une alim fonctionnel de 450W peut empêcher le démarrage d'un pc si il en demande beaucoup trop, ce qui me parait bizarre. Sinon, que peut-être le problème ? :) sachant que tout fonctionné hier soir.
Message édité par VENDEUR17 le 08-09-2013 à 19:09:04
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:16:42
Peut-être que le problème peut venir du procc ? surplus de pâte thermique ? ( j'ai mis toute la seringue ) ou de la carte mère, même si la diode est allumé ?
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:19:09
Toute la seringue, ça a dû baver sur le socket...
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:28:42
Ça peut endommager le procc ou la carte mère j’imagine ?
J'irais voir les dégâts, en espérant qu'il n'y en est pas... ><'
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:44:24
Sûr, avec une seringue on fait au moins 5 ou 6 cpu.
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 08-09-2013 à 19:49:47
ah d'accords, j'ai suivi des tutos youtube ou il la mettais entièrement, ça venais du même refroidissement donc je me suis pas inquiété.
Effectivement, ça a débordé un peu du de sa surface mais ça reste sur le procc,  ça semble pas toucher de composants... Il n'y a aucune forme de cramer, n'y aucune odeur... Bref, j'ai tout remonter encore une fois, toujours cette led, toujours pas de démarrage.
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:12:15
ca dépend lesquelles mais certaines seringues font 30 cpus (chillaramik)
Qui a un intel core 2 extreme QX9770 et/ou un X9000 à un prix raisonnable ?/Ma co/LG Nexus 5 32Go, Samsung Galaxy A3 (2017)
Marsh Posté le 08-09-2013 à 20:43:00
hmm d'accords, la il s'agit d'une mini seringue pour un seul cpu je pense, voir 2. Bref, je pense pas que le problème vienne de la après ce n'est que mon avis. Je pense allé faire un diagnostique en magasin  parce que je sais plus quoi faire :s
