le moniteur ne s'active pas lors du démarrage de la machine - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:18:58
C'est pas un temoin de fonctionnement, mais d'alimentation. Ton pb peut venir de la carte graphique mal enfoncée, de la ram.
Essaie de brancher le strict minimum (cpu, 1 ram, cg) pour voir si ca démarre
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:16:25
Donc je viens de faire des essais et rien ne se passe!
D'autre part j'ai testé avec mon ancienne cg et pas mieux donc c'est pas la cg, à mon avis!
Ensuite j'ai essayé sans DD avec CD même résultat! Rien!
Alors je vais regarder si le proc a pas grillé mais je pense pas vu que j'ai tout monté sur table, j'ai connecté le ventilo du proc, et seulement ensuite j'ai branché le tout. Enfin bon je vais vérifier!
Mais bon si quelqu'un a une idée!!
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:19:17
Tu as branché un speaker sur ta carte-mère ?
Si oui, tu as des bips ?
Si oui, quel genre de bips ? (c'est un code pour signaler une erreur)
Si tu n'as pas branché de speaker, ben tu sais ce qu'il te reste à faire
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:59:51
mauvais sigen même...
un truc : tu démonte entièrement ton PC...
et tu poses tout sur une table (l'alim aussi)
et tu ne branche que : proc, ventilo, ram et CG.... et l'alim bien entendu.
et tu enfonce tout bien à fond...
et tu vois ce qu'il se passe...
Marsh Posté le 11-01-2005 à 14:16:14
Voilà mon pb:
 je suis au désespoir! Il faut sauver le soldat PC! S'il vous plait! Quelqu'un!
Je viens de faire l'acquisition d'un nouvel ensemble proc+carte mere+carte graphique. J'ai tout installé bien proprement comme un bon petit soldat de l'informatique. Et la c'est le drame!
J'appuie sur le bouton de démarrage de la bécane, la bécane se lance mais aucun affichage sur l'écran: il se met en veille.
La carte mère possède un témoin de fonctionnement qui est bien allumé!
Le ventilo de la carte graphique fonctionne, donc çà montre que çà n'est pas un problème d'alimentation, du moins je suppose.
Configuration:
AMD Athlon 64 bits 3500+
Asus A8V Deluxe
512 Mo de RAM PC inconnu mais veille DDR
Chaintek 6600 GT
Alimentation 400 W
