moniteur avec 500ms en latence ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:18:23
Tu peux toujours essayer ce type d'images si c'est vraiment du burn-in http://www.gribble.org/lcdfix/index.html
Il existe tout pleins d'outils de ce type, après ça ne garantie aucun résultat, parfois ça aide, parfois pas.
(si les outils n'y font rien, c'est dalle morte)
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:27:13
oui mais le burn-in c'est senser etre juste une image qui persiste au fond ?
parceque moi tout ce qui s'affiche persiste 5-10 seconde meme la souris quand je la bouge j'ai du mal a la voir bouger ou suivre la trajectoir.
c'est du burn in ca ou c'est autre chose ?
je vais test ton image ce soir
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:51:42
Sur la page même "However, if you leave your screen on and do not use your computer for many days, you might suffer from ghosting or image persistence"
C'est donc censé agir aussi dans ces cas ![]()
Marsh Posté le 16-01-2014 à 01:51:34
bon je l'ai laisse une 10enes d'heures, rien.
je commence a penser que ce n'est ni burn in, ni ghosting, parceque meme si quelques symptomes sont similaire,  les miens sont vraiment plus severe, et surtout la latence d'affichage, j ouvre une fenetre et elle met une seconde avant d apparaitre graduellement , je la ferme et elle met 3  seconde avant de disparaitre graduellement, meme chose avec le curseur, avec tout...enfin brefc'est quoi la partie materiel du moniteur qui regle tout ca ? peut etre je peux la changer vue que j'ai un autre moniteur hs.
Marsh Posté le 16-01-2014 à 17:42:03
j'ai pris une video pour donner une idee du probleme, lien youtube ici :
http://www.youtube.com/watch?v=Q_1 [...] e=youtu.be
Marsh Posté le 16-01-2014 à 18:47:23
hum, tu as testé un autre écran?
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:25:11
oui, le probleme viens de l'ecran seul, le reste marche niquel sur l'autre ecran, moi je veux juste quelqu'un qui connais pour identifier la source materiel du probleme
Marsh Posté le 16-01-2014 à 19:36:40
Essaie dans la section dédiée aux périphériques, sous cat écrans, tu as plus de chances que quelqu'un de plus spécialisé te tombe dessus ![]()
Marsh Posté le 15-01-2014 à 00:07:55
bonjour,
voila j'ai un moniteur qui as un probleme, l'affichage luminosite tres haute, constrast tres faible, et la latence, le temps entre l'affichage d'un pixel et sa disparition est d'environ 5 seconde.
ma question est ce que ce probleme peut etre regler si oui comment.
edit : ok c'etais rapide une recherche google, ca ressemble a un burn-in, donc je suppose que la dale est morte ?
Message édité par froozy03 le 15-01-2014 à 00:12:43
