problème latence DDR2 - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 03-01-2014 à 23:45:45
Je viens de faire un test avec le logiciel PcMark (version gratuite), j'obtiens un score de 1914  (ce qui me paraît faible!).
J'ai fais le test sur le pc de ma sœur (config: E7500 (2x2,93Ghz), 4Go DDR2 800Mhz, GT9800 512Mo), j'obtiens un score de 1927!!
Il doit bien y avoir un souci, mais je ne sais pas lequel (dommage, je n'arrive pas a avoir les scores pour chaque composants sur PcMark)
Marsh Posté le 03-01-2014 à 21:00:16
Bonjour à tous (et meilleurs voeux ),
 ), par contre au lancement une fois arrivé sur le bureau, je le trouve assez lent au début (que ce soit applications, panneau de configuration...), ça rame pas mal. Par contre une fois qu'il est bien démarré (et que j'ai ouvert les applications au moins une fois), là il tourne plutôt bien (j'ai testé quelques jeux il semble fonctionner normalement).
je vais essayer de résumer mon problème de façon simple: j'ai remonté une petite config (pour un peu de jeux + usages courants comme multimédia, bureautique...) avec des pièces récupérées de droite à gauche
Voici la config:
- carte mère Asus P5B deluxe (avec wifi)
- Q6600
- GTX460
- 2 disques durs sata (500 et 300Go)
- 6Go Ram DDR2 800Mhz
Au niveau de la Ram, j'ai mis 4 barettes:
- 2 de 1GO chacune en 800Mhz (marque Elpida) > 2 barettes identiques
- 2 de 2GO chacune en 800Mhz > marque différente (1 marque Adata et 1 marque Micron) ((je sais que ce n'est pas l'idéal mais je n'ai rien trouvé d'autre)
En laissant tel quel, si je vais dans Everest j’obtiens ceci:
La fréquence mémoire se fixe à 333Mhz (je pense que ça viens de la barette Adata), au boot du pc au premier écran il m'indique DDR2-pc5300 (donc de la 667Mhz)
J'ai fais un test avec 4 barette de 1Go (toujours en 800Mhz), voilà ce que j'obtiens:
Sans faire aucune modification, la fréquence mémoire est bien de 400Mhz
J'ai trouvé un moyen de passer en fréquence mémoire 400Mhz en réglant en manuel dans le bios la fréquence de la Ram en DDR2-800Mhz:
Par contre il y a toujours une disparité au niveau de la latence (et je me demande pourquoi si je n'indique pas dans le bios que j'utilise de la DDR2-800Mhz le pc considère que j'utilise de la DDR2-667Mhz)
Donc voilà, y aurait-il un moyen "d'harmoniser" ces barrettes de ram? (sachant que la P5B offre pas mal de possibilité au niveau réglages du bios)
Question subsidiaire: est-ce que ce genre de "montage" peux avoir une incidence négative sur les performances du pc? En effet je le trouve pas très rapide (j'ai un vieux portable avec un dualcore 2,2Ghz et 4Go ram qui est presque aussi rapide).
Au niveau lancement démarrage du pc (disons entre l'allumage et l'arrivée sur le bureau), c'est un peu près normal (on ne peux pas dire que c'est une flèche, mais bon je n'ai pas de SSD non plus
Donc voilà si des personnes peuvent avoir des infos/conseils ce serait super (pour le démarrage, je précise que j'ai déjà désactivé tout les services inutiles qui se lancent automatiquement)
Merci d'avance
