Modifer la fréquence de mes RAMS - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:25:17
Les barrettes ont des timings un peu différents ce qui peut perturber. Tu devrais déjà essayer de mettre les timings manuellement dans le bios à 2,5-3-3-6 (ce qui correspond aux timings SPD de la barrette la moins performante).
Tu peux aussi refaire le test Everest avec 1 seule barrette puis avec l'autre et dis nous ce que cela donne dans chaque cas.
Marsh Posté le 25-01-2006 à 22:07:27
Merci de vos réponses
Nom de la carte mère : Hewlett-Packard Presario 2500 (DG635A)
Chipset de la carte mère : ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Dsl mais dans le bios en appuyant sur F2 je ne pense pas avoir la possibilité de modifier le timing manuellement. N'y a t'il pas un autre moyen de modifier le timing ?
Mon bios : Phoenix ( version KF_KH.F.05 )
Merci d'avance pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:31:06
Je viens de mettre a jour mon bios et je n'ai toujours pas l'option qui permet de changer le timing des rams
y a t'il une autre solution ? aidez moi svp
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:33:04
laisse tomber, sur ce type de pc tu peux pas regler grand chose... et puis changer les timing ne changera rien...
Marsh Posté le 26-01-2006 à 13:50:21
bah j'aimerais surtout les synchroniser en fait
Ma DIMM1: 256 Mo PC2700 DDR SDRAM Champ
à 133 MHz est à 2.0-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
et ma DIMM2: Hyundai HYMD232M646A6-H
à 133 Mhz est à 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
est ce qu'il y a moyen de les faire coincider ? ou faudrait il que je change une barrette ?
Est ce qu'il y a qq chose à faire ?
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:21:02
Les specs SPD des barrettes sont différents mais cela ne dit pas quels réglages ont été retenus par la carte mère. Pour ca, regarde dans la section Chipset d'Everest
Marsh Posté le 26-01-2006 à 21:53:44
merci de ta réponse
J'ai fait un screen de ma section chipset. Il me reconnait bien les 2 mémoires mais je ne sais pas si il synchronise les fréquences des 2 RAMS
http://www.web-images.org/images/2527_chipset.jpg
Est ce qu'il existe un programme pour forcer une fréquence pour les 2 RAMS ( je metterais 133 mhz 2.5-3-3-6 ) ?
D'avance merci de vos réponses
Marsh Posté le 27-01-2006 à 17:01:54
Normalement, tout se cale sur la barrete la moins rapide!
Marsh Posté le 25-01-2006 à 21:14:41
Bonsoir à tous,
voila je m'explique : je possède un Compaq Presario 2500 avec le matos suivant
Processeur : Pentium 4 2666 mhz ( 20 x 133 )
Chipset de la CM : ATI Mobility Radeon 7000 IGP
Mémoire système : 448 Mo (DDR SDRAM) ( 64 Mo alloué en aperture size pour ma carte graphique )
Carte graphique : RADEON IGP 345M (64 Mo)
Bios : Phoenix ( version KF_KH.F.05 )
Si vous voullez plus de détail il suffit de demander
Mon probleme est que quand je lance un test de performance avec EVEREST j'obtiens des résultats assez lamentable en ce qui concerne la vitesse de lecture, d'écriture et de latence de ma mémoire vive.
Je vous post les résultats :
En lecture :
P4 2666 MHz Hewlett-Packard Presario 2500 (DG635A) RS250M Int. 2.5-3-3-? 1159 Mo/s
En écriture :
P4 2666 MHz Hewlett-Packard Presario 2500 (DG635A) RS250M Int. 2.5-3-3-? 489 Mo/s
Latence :
P4 2666 MHz Hewlett-Packard Presario 2500 (DG635A) RS250M Int. 2.5-3-3-? 290.5 ns
Déjà le nom de la mémoire n'est pas indiqué et puis ce "?" qui vient se glisser dans le test m'intrigue
Je vous post aussi 2 images de EVEREST de la section SPD ou on retrouve mes 2 barrettes
http://www.web-images.org/images/2527_memspd1.jpg
http://www.web-images.org/images/2527_memspd2.jpg
Savez vous a quoi est dû cette lenteur d'écriture, de lecture et de latence de ma mémoire vive ?
Quelqu'un sait comment résoudre ce problème ?
Message édité par doc2k le 26-01-2006 à 22:34:30
