Mise en route d'1 pc monté - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:22:07
problem de jumper
ta bien tout brancher?
ta instalé windose?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:24:16
disk bootfailure = pasde softwindows ect...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:44:25
| gon165 a écrit : problem de jumper |
Les jumpers sont ok mais je ne peux pas installé windows car le cd d'installation tourne en boucle le tiroir s'ouvre et se referme aussitôt et c'est reparti pour un tour et le pire c'est que mon DD (sata) n'est pas reconnu
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:55:12
il te faut les drivers de la puce SATA pour pouvoir installer un OS sur un DD SATA qui est branché sur un controleur SATA non-natif
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:20:38
tu as du avoir une disquette avec ta carte mere
sers t en ![]()
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:23:31
pas forcement, avec les gigabyte c'est pas fourni!!!
c'est pas cool pour ceux qui assemble un pc en SATA sourtout si ils ont pas d'autre pc pour les mettre sur D7!
Marsh Posté le 24-08-2004 à 01:31:15
pour windose tu dois mettre CDROM/HDD dans l'odre de boot dans le bios
Marsh Posté le 24-08-2004 à 04:38:04
c'est normal si tu as rien installé.
le PXE c'est le bios de la carte réseau pour booter à distance.
après le bios te dit qu'il a rien pu faire booter stou...
Marsh Posté le 24-08-2004 à 09:46:16
| bjone a écrit : c'est normal si tu as rien installé. |
Donc que dois-je faire stp?
Marsh Posté le 24-08-2004 à 11:35:22
tu vas dans le bios, dans "advanced bios feature" tu as des options syte "1 first boot" "2 second boot", ect....
bon faut qur tu mette le CD-ROM puis ensuite le HDD a booter, comme ca il boote d'abords sur le cd et il installe XP ou ce que tu veut
Marsh Posté le 24-08-2004 à 13:16:31
| alfox1 a écrit : tu vas dans le bios, dans "advanced bios feature" tu as des options syte "1 first boot" "2 second boot", ect.... |
1er truc que j'ai essayé mais non peine perdue
Marsh Posté le 24-08-2004 à 14:09:40
bin ché pas tu veux quoi installer un OS avec le CD d'install ?
si dans le bios tu as bien le CDROM en premier (et ptet "un try other boot devices" à enablediser
) normalement ça devrait être bon.
au niveau du bios fait une pause au moment où il affiche les périphs pour voir si il voit bien le CDROM.
ensuite tu devrais voir le CDROM lire un peu le CD, si ça le fait pas, ton lecteur CD est ptet foireux, ou ton CD pourri.
Marsh Posté le 26-08-2004 à 01:05:23
Vous cassez pas la tête les gars le cd-rom etait hs mais merci qd même
Marsh Posté le 24-08-2004 à 00:04:45
Bonsoir à tous!
Je viens de monter mon pc. A la mise en marche n'ayant toujours rien installé je me retrouve au bout d'1 moment avec:
PXE-E61:Media test failure, check cable
PXE-M0F:Exiting PXE ROM.
DISK BOOT FAILURE,INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER
QQ1 pourrai-t'il m'aider?
Merci d'avance
Boulas
