mise en réseau - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2004 à 13:54:36
Les pc sont sous quel OS ?
Pour 4 pc , un hub 5 ports et 4 cables droits et c'est bon
Marsh Posté le 21-08-2004 à 14:37:16
| atropos a écrit : Les pc sont sous quel OS ? |
pit et des cartes reseaux.
je te conseille de prendre du 100
sinon tu prends un switch + cable droit.
(le wifi je pense que dans ton cas c est pas recommande )
prends pas un switch de 4 ports si tu as 4 pc deja.
il faut toujours prevoir une marge de manoeuvre.
un 8 ou 16 ports devrait etre suffisant.
http://www.rue-montgallet.com/clic.php?pdt=4065
un dlink ou zyxell c est tres bien aussi et souvent moins chers.
apres si tu disposes d une connexion internet
(enfin avec du debit si c est un 56k c est pas la peine)
il te faut un routeur ( il en existe avec sxwitch de 4 ports sinon il faut rajouter un switch en cascade).
c est a dire que tu peux connecter ton modem ADSL/cable sur le routeur, et c est lui qui gerera le partage de connexion pour l ensemble des pcs de ton reseau.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 16:56:54
os c'est windows Xp
il y a un poste assez récent et trois postes plutot anciens.
On veux mettre une connexion adsl partagée. (512 ou 1024 selon ce que la mairie va nous attribuer et si il y a l'adsl car c'est en rase campagne)
Le routeur va nous permettre de ne pas diviser le débit de la connexion ????
donc pour résumer il nous faut
4 cartes réseau
3 cable droit et un croisé
un switch sur lequel on pourra relier le modem adsl (ou autre)
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:17:36
Le débit de la connexion sera réparti entre tous les pc reliés au routeur. Tu as besoin de 4 câbles droits pour relier les pc au switch -> 1 par pc ![]()
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:42:09
Si tu ne veux pas t'embeter au niveau de la config, je te conseillerai ce type de produit, simple et efficace :
http://www.olitec.com/produidadsl.html#routsx500
C'est un routeur modem, parametrage hyper facile via interface graphique, notice détaillé.
Avec ça, tu n'as même plus besoin de switch ni de modem.
NB : il existe plein d'autres modèles comparables, c'est juste un exemple.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 17:58:38
ok mais là au niveau budget ça passe pas du tout......
le budget sera maxi de 150 à 200 (en sachant que l'argnet que l'on peut économiser nous sera utile pour autre chose avec les enfants....)
Zeib quand tu dis "réparti" c'est le débit divisé par le nb de poste ou le débit initial pour chaque poste.
ex : 512 / 4 ou 512 + 512 +512 +...
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:17:52
Il faut pas te fier au prix public affiché par le constructeur.
Ce modèle on le trouve trés facilement sous les 120 euros maintenant.
Pour les cartes reseaux, tu prends 4 D-Link 10/100Mbps (DFE-530TX), environ 11 euros pièce.
Si mes maths sont encore bonnes, ça fait 120+(4*11)= 164 euros TTC
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:29:13
Quant au débit, il est pas vraiment réparti, il est partagé. C'est à dire qu'une machine peut prendre 100% de la bande passante lors d'un telechargement de fichier, ce qui fera ramer la connection des autres postes.
Pour surfer par contre, aucun problème, j'avais équipé un copain d'une ligne ADSL 512 pour une salle de jeu en reseau avec 8 PC, ça passait sans aucun problème.
Par experience, je peux t'affirmer que 4 pc en reseau sur de l'ADSL 512 ça marche sans aucun problème. (avec du 1024 c'est encore mieux forcement).
Marsh Posté le 21-08-2004 à 19:23:47
bon ok le prix est beaucoup mieux.
donc avec ça mes 4 postes fonctionnent en réseau (partage de fichiers, de pérphériques (scanner, imprimante,....) et partage de la connexion internet.
Il me faut une "tête de réseau" ??? dans ce cas le pc le plus puissant????
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:06:49
Pas besoin de tète de reseau (je pense que tu veux dire serveur).
Il y a un modem routeur 4 ports, c'est lui qui gère le trafic entre les PC, la connexion internet, le firewall, etc...
Pour les partages de periphèriques et de fichiers, aucun problème, Windows XP le gère trés trés bien.
Pas la peine d'installer un serveur d'impression pour 4 workstations en reseau.
C'est juste un Workgroup avec une connection internet et des périphériques partagés, rien de compliqué.
Marsh Posté le 21-08-2004 à 20:16:33
Le pc recent posede peut etre deja une carte reseau et ca economise l'achat d'une carte, c'est deja ca de prit !
Marsh Posté le 21-08-2004 à 09:45:22
bonjour,
je dois acheter et installer de quoi mettre en réseau 4 pc dans une école.
Quel matériel me faut-il et comment ça s'installe ?
