le son du microphone ne sort pas sur les enceintes - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 28-03-2005 à 03:26:30
démarrer -> panneau de configuration:
Tu dois avoir une ligne qui correspond à un mélangeur audio.(suivant ta config, il peut s'agir de ta carte son)
Cela ressemble étrangement (en plus simple) à une table de mixage (comme dans un studio d'enregistrement/ discothèque).
Par defaut ton niveau micro est peut être à zéro (vers le bas) augmente le environ à 75% dans un premier temps, sinon risque de saturation/ écretage.
Positionne tes enceintes à l'arrière de ton micro avec pas trop de puissance sinon ça va accrocher terrible (effet larsen)
c'est à dire tu auras juste un gros sifflement allant en augmentant du à l'effet boucle : sorties enceintes/ entrée micro.
une petite vérif aussi, es tu bien sur la bonne sortie à l'arrière de ta machine ? regarde le livret de ta mobo.
Edit: en haut de ton potentiomètre micro (sur ton mélangeur) tu peux avoir un commutateur : on / off
Marsh Posté le 28-03-2005 à 03:51:10
là je suis sur un PC du même genre avec du son C-media aussi, l'aquisition micro est simplement pourrave. volume du micro à fond avec l'amplification (c'est simplement ce qu'il ya dans les controles du volume sur la barre des tâches, pas besoin d'aller voir ailleurs ^^, ya réglage pour "lecture" et "enregistrement" ) : ben il ya du son mais les autres ont du mal à m'entendre dans les jeux
(CS, DoD).
avec la sound blaster live c'est bien mieux côté volume.
Marsh Posté le 28-03-2005 à 11:23:22
ben moi en plus, le micro n'apparait que dans la fonction enregistrement. Pas de micro à "lecture...".
Je pensais que ça serait une carte correct pour un pc qualifié de "multimédia" avec 5.1 ....
Il me faut cette sortie micro
Je dois changer ma carte ? Ou rajouter une carte externe ?
Marsh Posté le 29-03-2005 à 00:53:12
euh si dans les controles du volume tu fais options, propriétés et tu coches la case micro normalement ??
sans oublier l'option "controles avancés" pour activer l'amplification du micro
Marsh Posté le 29-03-2005 à 09:13:50
oui, je coche micro mais il n'y a pas d'option pour l'amplifier... j'avais ça sur mon ancien pc avec une carte soundblaster...
Marsh Posté le 29-03-2005 à 09:14:26
toutes les cartes permettent d'entendre le micro sur les enceintes ? c'est un truc de base non ?
Marsh Posté le 30-03-2005 à 00:04:20
j'ai trouvé une autre console de réglage : 3D audio configuration
Ca n'a rien à voir avec le ridicule panneau de contrôle de volume que j'avais désespérement bidouillé dans tous les sens...
Belle interface avec divers réglages et effets sur le 7.1
Et là, y'avait "une case à cocher" pour avoir le son de ce foutu micro dans les enceintes.
En tout cas je commençais à croire que j'avais une carte à 2 balles !
Finalement elle est nickel !
Marsh Posté le 27-03-2005 à 20:41:01
Le volume est au max sur la console de réglage du volume, mais aucun son ne sort sur les enceintes.
Par contre, en fonction enregistrement, ça marche : une onde apparaît sur le magnétophone windows. Toutes les cartes son permettent d'avoir le son du micro sur les enceintes ?
C'est un pc Medion (Lifetec titanium 8386)avec une carte C-media hight audio definition device.
Dans les propriétés système, y'a aussi ça : Medion SAA7134 hybrid capture device
J'ai vraiment besoin d'avoir la sortie du micro sur les enceintes
Merci à qui peut m'aider
"L'ignorance ne se transforme en bêtise que dès lors qu'on s'y complaît"
