alimenter enceintes pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:59:20
je suis pas sur que ça soit une bonne idée.
le mieux est de t'acheter un transfo, les mieux sont ceux où tu peux régler la tension avec une glissière, moi j'en ai un qui va de 1,5volt à 12volts et 1ampère.
j'avais ce meme type d'enceintes livrées avec un pc Packard Bell, là elles sont au fond d'un carton et je me suis acheté un pack logitech 2.1 à 40 ou 60 je crois, très bonne qualité par rapport à celles d'avant !
soit achètes un transfo, soit prends de bonnes enceintes, mais je te conseille pas trop de bricoler avec la molex car si tu te plante tu va faire sauter ton alim ![]()
Marsh Posté le 19-02-2005 à 15:05:28
ok je te remercie de ta reponse je crois que je vais aller acheter un transfo alors.
bye
Marsh Posté le 19-02-2005 à 14:51:56
salut tout le monde
voila mon probleme en fait j'ai changé mon alim et sur l'ancienne j'avais une prise a l'arriere pour alimenter mes enceintes et sur ma nouvelle alim je n'ai pas cette prise donc je voudrais savoir comment faire fonctionner mes enceintes sans devoir acheter un adaptateur.mes enceintes doivent etre alimenter avec du 12V et 1A, donc serait-il possible de souder le cable d'alim de mes enceintes directement sur le 12V d'une prise molex de mon alim?
merci d'avance.
