Mettre un S2 dans une PS2, possible??? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:12:00
J'ai acheté ma PS2 d'occaz, elle a 1an et 1 semaine alors c'est pas un problème la garantie.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:23:01
Dans ce cas , il faut que tu trouves un ventilo de meme taille , (peut-etre aussi de meme hauteur), de meme tension alimentation et de meme (a peu prés) ampérage.
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:31:01
le connecteur d'alim pour le ventillo est minuscule,
alors il faut :
_soit de couper les fils d'origine pour y souder ton S2 de maniere a pouvoir le retirer par la suite en utilisant la prise d'origine accessible sous la console
_soit de souder le fils du S2 sur la carte de la ps2
pour retirer le ventillo il faut deplacer l'ensemble "tiroir" fait gaff en dessous pres du ventillo il y a une nappe liee au bloc tiroir et elle n'a pas beaucoup de liberte, le mieux est de detacher cette nappe a son autre extremite ( sous la console, c la premier, il y en a une autre sous un cache noir ( c pas elle)
si tu ne fais pas gaff a la nappe tu risque de peter son systeme de fixation et apres c la merde qui commence, detache ca en soulevant legeremente clapet qui teint la nappe ( prudence, gros doigt a eviter )
bref je ne c pas si le s2 rentre (g pas fais gaff au dim du ventillo), mais fait gaff au demontage / remontage
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:41:58
ça n'a pas l'air si simple.
la tienne fait vraiment moins de bruit?
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:43:42
tu met de la mousse type gediacoustic sur la sortie du ventillo ...
Si ta piece n'est pas surchauffé ca craint rien ...
Marsh Posté le 16-01-2003 à 11:49:34
lcedrix a écrit : ça n'a pas l'air si simple. |
moi g rien change, g juste repare la console
Marsh Posté le 16-01-2003 à 08:11:25
Je viens d'acheter une PS2 et je trouve qu'elle fait trop de bruit quand je regarde les DVD, y'en a qui ont changé le ventilo?
J'aimerais le remplacer par un S2.
