message au demarrage du pc
message au demarrage du pc - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:00:22
BONSOIR
J ai le message suivant au demarrage :" invalid system disk ,replace the disk, and then press any key " donc je demarrage en laissant la touche  F8 enfoncée et je choisit de demarrer avec le DD  . Est ce qu elle quelqu un a une solution? PAR  AVANCE   MERCI                       J  oubliais je suis sous vista !!!
Marsh Posté le 12-03-2009 à 19:21:17
Vérifie que le PC démarre bien sur le disque dur où est installé VISTA et ensuite si le problème persiste il y a des chances que ton Windows soit foiré mais normalement en faisant une réparation avec le CD d'install tout rentre dans l'ordre.
Mon Feed - http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 7386_1.htm
Marsh Posté le 12-03-2009 à 21:35:04
Merci je vais verifier tout ça !!
Marsh Posté le 12-03-2009 à 22:25:56
Quand tu choisis le DD au démarrage, ça marche ?
