Pb de démarrage su portable message"Operating system not found" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:50:42
Je viens de le démonter, apparemment il y a pas de disque dur dedans.....
Est ce que le pb vient de la ? Le boot se bloque coute que coute ?
Marsh Posté le 17-09-2007 à 16:22:46
| defjay a écrit : Je viens de le démonter, apparemment il y a pas de disque dur dedans..... Merci |
Oui le problème vient de là. ![]()
Pour booter sur autre chose que sur le DD, il faut aller dans le bios (touche F2 ou F10 ou SUPPR selon les modèles dès le démarrage) et paramètrer les périphériques de démarrage (boot device).
Mais booter sur un PC qui n'a pas de DD, je vois pas l'intérêt...
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:19:16
Bon pas de disque dur, j'ai mis un autre disque dur.
Et la des fois ca démarre , des fois ca démarre mais ecran reste noir.
Des fois ca démarre , je vais dans le bios, et le clavier et bloqu", et dès fois j'ai meme des traits honrizontaux blanc ou rouge qui cadrille tout l'écran.
Alors qu'en pensez vous ? Poubelle ??
Marsh Posté le 17-09-2007 à 19:31:28
tu as mis le disque dur d'origine ou un autre?
si c'est un autre, il faut formater et réinstaller windows
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:00:10
| blackhawker a écrit : tu as mis le disque dur d'origine ou un autre? |
C'est un autre disque dur.
Mais j'ai meme pas la main pour pouvoir faire quoi que ce soit.
SUper instable l'ordi,plante, redemmare, bloque au bios, ecran noir....
Marsh Posté le 17-09-2007 à 21:11:27
ben c'est pas les bons pilotes donc c'est normal
faut formater
Marsh Posté le 18-09-2007 à 08:57:03
Je vois pas trop le rapport entre les plantages dans le bios et les pilotes...
Bon ton problème pourrait être dû aux barrettes mémoires, à la carte mère ou à la carte graphique...Si c'est les barrettes, t'as des chances de rattrapper. Si c'est la CM ou la CG, -> poubelle !
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:28:21
j'avais pas tilté sur le problème au niveau du bios
tu peux faire un memtest
mais de toute façon faudra formatter
Marsh Posté le 18-09-2007 à 10:41:03
ReplyMarsh Posté le 18-09-2007 à 14:12:54
| Stiktougaizeur a écrit : +1 pour le memtest (télécharger un CD d'install Ubuntu par exemple) |
J'arrive pas à booter sur le lecteur CD-ROm malgrès les modif dans le bios etc....
Ya un truc qui va pas j'ai l'impression.
Marsh Posté le 18-09-2007 à 14:17:23
ReplyMarsh Posté le 18-09-2007 à 15:27:18
Ben l'écran s'allume, mesage du bios (ram, disquedur, cd....),
ensuite ecran noir avec curseur qui clignote (les ventilo tournent) et hop ça s'éteint.
Sinon avec le disque dur , il mettait "operating system not found à la place et impossible de faire quoi que ce soit.
Et pas possible de booter sur CD ou disquette, il veut rien savoir..
Marsh Posté le 18-09-2007 à 15:53:15
ReplyMarsh Posté le 19-09-2007 à 09:34:11
bon je vois pas ce qu'on peut faire de plus, si tu as bien paramétré le bios pour changer la séquence de boot en choisissant le CD d'abord, et que ça boote pas...
il est vieux ton portable ?
Marsh Posté le 19-09-2007 à 13:22:54
Oui il est vieux...en fait j'ai rechercher sur le net, yen a qui ont eu le meme souci, aaprement le ventirad du proc est décollé (d'ou l'extinction).
DOnc je vais l'ouvrirr et voir si tout est bien fixé.
Marsh Posté le 19-09-2007 à 14:39:42
Ah ben j'aurais pas pensé au ventirad... Désolé
En tous cas tant mieux si ça marche !
Marsh Posté le 16-09-2007 à 21:30:51
Voila symptomes :
message "Operating system not found"
SI une idée, je suis preneur..
