Est-ce que ma RAM est morte ? MemTest avec pleins d'erreurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:08:37
Fais 1 memtest par barrette et par slot pour isoler la barrette ou le slot qui déconne.
Si elles déconnent toutes, ça peut aussi venir de la carte mère.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:16:27
ReplyMarsh Posté le 21-12-2011 à 18:18:11
oui
Marsh Posté le 21-12-2011 à 18:51:48
J'ai un super autocollant "warranty void"...je pense qu'il va aller en SAV si ça continue après le formatage que je m’apprête à faire.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 00:31:12
| Nounouf a écrit : Combien de temps par barrette? J'arrête dès que j'ai des erreurs? |
Tu ne dois avoir AUCUNE erreur si tout va bien. Une erreur = barrette HS.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 00:31:23
| Nounouf a écrit : J'ai un super autocollant "warranty void"...je pense qu'il va aller en SAV si ça continue après le formatage que je m’apprête à faire. |
Dans ce cas, -> SAV
Marsh Posté le 22-12-2011 à 11:31:33
| Fraisouille a écrit : |
Ce n'est pas parce qu'il y a des erreurs que la barrette est obligatoirement défectueuse...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 11:59:42
| HiSpeed a écrit : |
Si t'as des erreurs memtest sur une barrette et pas sur d'autres, c'est que la barrette est foireuse. Si t'as des erreurs sur toutes les barrettes, ça peut venir de la carte mère ou autre...
Mais dans tous les cas, un pc qui fonctionne normalement ne doit générer AUCUNE erreur memtest.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 13:12:28
| Fraisouille a écrit : Mais dans tous les cas, un pc qui fonctionne normalement ne doit générer AUCUNE erreur memtest. |
J'ai un PC qui fonctionne très normalement et pourtant j'ai des erreurs memtest...
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:12:35
Ben tant mieux pour toi... Mais le jour où ton pc va vouloir utiliser les sections des barrettes qui génèrent ces erreurs, tu vas avoir des soucis.
Tant que tu ne remplis pas ta mémoire, t'as pas mal de chances de pas être trop emmerdé.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 14:34:36
Le problème est que mes erreurs n'apparaissent jamais au même endroit.
J'en ai conclu que memtest n'était pas fiable à 100%, mais si quelqu'un est capable de me prouver le contraire je suis preneur.
Marsh Posté le 22-12-2011 à 15:32:28
Moi, j'en conclus surtout que ton PC a bcp plus de ram que ce dont il a besoin, ce qui fait qu'il n'utilise pas toutes les puces et que jusqu'à présent, il a réussi par chance à éviter la puce défectueuse. Ou alors que tu n'as pas vu l'erreur provoquée.
Extrait du manuel de memtest :
| Citation : |
Marsh Posté le 22-12-2011 à 16:51:04
Ouais, ça c'est l'avis de memtest mais il faudrait qu'on m'explique pourquoi mon PC fonctionne à merveille.
De plus, comment un programme peut tester la mémoire dans laquelle il est exécuté?
Marsh Posté le 22-12-2011 à 21:37:34
ton pc fonctionne par ce que tu consomme pas tout les 8 giga de ram un truc tout simple détecte la barrettte hs en faisant un mentest sur chaque barrette séparément tu monte que celle qui est défectueuse et tu lance occt
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:11:30
| HiSpeed a écrit : Ouais, ça c'est l'avis de memtest mais il faudrait qu'on m'explique pourquoi mon PC fonctionne à merveille. |
T'as raison, c'est Memtest qui déconne, c'est des nuls de toute façon, ils ont juste inventé un logiciel bidon pour faire remplacer des barrettes mémoires qui fonctionnent à merveille. C'est même à se demander si c'est pas Memtest qui flingue certains barrettes aléatoirement pour faire croire qu'il marche bien...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:14:02
C'est pas memtest qui est nul, c'est toi...
J'ai seulement mis en doute la fiabilité à 100% de ce test...
Marsh Posté le 23-12-2011 à 09:47:21
| HiSpeed a écrit :
exactement.
Faut arrêter de jurer que par memtest.
De plus l'inverse est également possible, barrettes HS mais aucune erreur. J'ai eu le cas chez a-data ils m'ont changé les mémoires sans broncher, aucune erreur sur memtest mais de gros soucis en général, écrans bleus/reboots à répétition... Barrettes neuves, plus de souci.
Perso j'ai plus trop confiance sur ce logiciel, il n'est pas fiable à 100% ça c'est clair.
Le meilleur test de mémoire de toute façon, ça reste le matériel de rechange.
Marsh Posté le 23-12-2011 à 10:35:19
| starconsole a écrit :
Faut arrêter de jurer que par memtest. Perso j'ai plus trop confiance sur ce logiciel, il n'est pas fiable à 100% ça c'est clair. Le meilleur test de mémoire de toute façon, ça reste le matériel de rechange. |
Le principe de memtest n'est pas super compliqué... Il demande à la mémoire de stocker x fois des patterns de bit différents à différents endroits et relis la donnée. Si la donnée lue est identique à la donnée écrite, c'est ok. Si elle ne l'est pas, ça affiche une erreur.
Et sur le site de memtest86, ils disent eux même que les tests ne sont pas parfaits et que certains problèmes peuvent leur échapper. Typiquement, ils testent des écritures/lectures quasi immédiates. La persistance à plus long terme des données n'est pas testée. Par contre, un problème détecté (que ça vienne de la mémoire ou d'un autre composant), c'est une vraie erreur, c'est pas un truc déduit au pif.
Marsh Posté le 21-12-2011 à 17:58:13
Cela fait un peu plus de 3 semaines que j'ai un portable MSI GT780DXR (2.2Ghz, 8Go RAM et 1To en raid0, GeForce GTX570m).
Depuis environ 1 semaine j'ai toutes sortes de soucis. Je vais les énumérer, ils ne sont pas forcément tous liés.
- Ça a commencé par un écran noir pendant 2 sec maxi quand j'étais sur le bureau puis retour à la normale avec un message me disant que le driver vidéo a dû être réinitialisé.
- Ensuite j'ai commencé à avoir des crash dans Battlefield 3 il y a peut-être une semaine, "Battlefield 3 a cessé de fonctionner". Ce problème semble arriver à pas mal de monde donc je pense pas que ça vienne de ma RAM, même si le jeu a très bien fonctionné pendant 3 semaines avant cet épisode de crash à répétitions.
- Dans League of Legends c'est plus récent et ça correspond à l'arrivée des écrans bleus que j'explique après, depuis 2 jours le jeu plante en pleine game avec retour bureau.
- Plus inquiétant, j'ai eu ces 2 derniers jours 3 écrans bleus (les fameux BSOD Blue Screen of Death), avec 3 messages d'erreurs différents mais qui s'expliquent d'après mes recherches par un problème de RAM. Ces crashs ont apparus aléatoirement.
Voici les 3 BSOD:
J'ai fini par faire un Memtest que j'ai laissé tourner pendant presque 3h. Dès le début ça a été l'avalanche d'erreurs comme vous pouvez le voir (il n'y a qu'un truc qui a réussi):
Je peux concevoir que ma RAM soit défectueuse, mais c'est quand même bizarre que ça n'arrive qu'au bout de 3 semaines!
A côté de ces écrans bleus le PC fonctionne bien, et avant ça je n'avais absolument rien à signaler.
Que pensez-vous de tout ça?
Merci.
