MSI P35 NEO COMBO F + RAM DDR3 compatible ne fonctionne pas
MSI P35 NEO COMBO F + RAM DDR3 compatible ne fonctionne pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:16:42
Bonjour à tous.
J'ai une carte mère MSI P35 NEO COMBO-F depuis 4 ans maintenant (avec un CORE 2 DUO E6850 3.00GHz). Je me suis décidé à booster mon PC en achetant un KIT 2*2GO DDR3 KINGSTON PC-8500 1066MHz dont voici la fiche produit : http://www.materiel.net/barrette-m [...] 71392.html
Ma carte mère est bien compatible comme l'indique sa fiche produit:  http://eu.msi.com/product/mb/P35-N [...] div=Detail
Je vous note le passage intéressant :
• Supports two unbuffered DIMM of 1.8 Volt DDR2 667/800 DRAM. (Max: 4GB)
• Supports two unbuffered DIMM of 1.5 Volt DDR3 800/1066 DRAM. (Max: 4GB)
• Supports dual channel memory architecture.
Lorsque j'installe les deux barrettes dans le PC et que je le démarre, il n'y a plus d'affichage. Aucun périphérique ne se met en route non plus. Le PC tourne (la led en façade s'allume, les ventilateurs également) mais rien ne s'affiche et je ne peux rien faire.
Et lorsque je remets les deux anciennes barrettes (2*1GO DDR2 800Mhz), l'affichage se remet avec un message d'erreur en rouge "WARNING" suivi d'instructions me disant que la procédure précédente a échoué, puis le PC reboot et windows se lance normalement.
Que dois-faire? Dois-je mettre à jour le BIOS (j'ai peur que la procédure échoue et que la carte mère soit inutilisable) ou y-a t-il d'autres solutions?
Je vous remercie d'avance et vous souhaite une bonne journée.
Message édité par Evazan le 18-12-2011 à 11:17:34
Marsh Posté le 18-12-2011 à 11:31:36
Il faut que tu mettes le bios à jour et normalement sa devrait rentrer dans l'ordre :hello:
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:04:59
salut j'ai le même problème que toi  j'ai mille ma carte mère a jour bios 1.70 si quelle un a une idée
Marsh Posté le 19-12-2011 à 19:14:35
Tu as la version 1.7 du bios? Moi j'ai la version 1.1, je pensais mettre à jour le bios mais si tu as aussi le même problème, c'est que cela vient d'ailleurs.
Quelqu'un aurait d'autres suppositions?
Merci d'avance et bonne soirée.
Marsh Posté le 20-12-2011 à 13:31:15
Up svp.
